Старий 02.06.2010, 10:04   #1 (permalink)
Дописи: 7.881
Типово Рулевой трос
Всем привет., вопрос такой....можно ли укоротить рулевой трос.,и если да, то как ??????
Старий 02.06.2010, 10:15   #2 (permalink)
Аватар для Novell
Звідки Ви: Киев (Выдыбай)
Дописи: 3.550
Сказал(а) спасибо: 1.030
Типово Re: Рулевой трос
только если изготовить наконечник и правельно его потом обжать....
ИМХО: луче продай этот и купи короче или поминяйся скемто....
NovellUA
Старий 02.06.2010, 10:20   #3 (permalink)
Дописи: 7.881
только если изготовить наконечник и правильно его потом обжать....
ИМХО: луче продай этот и купи короче или поменяйся с кем то....
Ты имеешь в виду наконечник, который зажимается в самой машинке ????
Старий 02.06.2010, 11:24   #4 (permalink)
Дописи: 19.431
Сказал(а) спасибо: 3.126
Это стандартная процедура для стального троса.
Надо просто найти умельцев или мастерскую где это делают.
А поменяться это конечно лучше, только как найти того с кем?
Старий 02.06.2010, 13:49   #5 (permalink)
Дописи: 9.887
Мне кажется , Димка, что не стоит морочить себе голову с укорачиванием троса, все же это твоя безопасность на воде, да и не так то уж это просто сделать. Продай свой и купи другой, так будет и надежнее и быстрее. (хоть конечно по деньгам немножко напряжнее)
Старий 02.06.2010, 15:01   #6 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
да тот который в редуктор идет.... бо с другой строны те прийдеться потом както тягу крепить и тп и тд...! единственная проблема это будет выточить наконечкик, и потом его както впресовать, чтоб хорошо держалось, инче будет проблема так как трос ходит вперед назад.....
да еще конец троса идет с спералью неизвестно эта спираь через весь трос идет или только на коце, в редуктор.....
но думаю это тебе обойдеться 1/3 ато и в половину новго троса.....
а на много тебе надо укарачивать??
NovellUA
Старий 02.06.2010, 15:03   #7 (permalink)
Дописи: 7.881
Я так думаю что на 1м минимум....а то и более.
Старий 02.06.2010, 15:12   #8 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
можно конечно попробывать на какмто прямом участке троса, тупо срезать метр оплетки... и налажить кусок алюминевой трубки, заклепать/зажать/заприсовать .... но неизвесно с спереальной обмоткой и ХЗ что будут за последствия.....
возми перествь трос на моторе на другую сторону таким обросом те надо будет перекинуть трос через дно ндругой борт вот тут твой метр и уйдет.... но правда может стать новая пробема удинения
NovellUA
Старий 14.05.2011, 17:20   #9 (permalink)
Аватар для bethov
Звідки Ви: Красноярск
Карапь: прогресс 2м
Дописи: 413
Сказал(а) спасибо: 131
Привет!Удалось ли укоротить трос?У меня такая же проблема.Я думаю навивка идет по всей длинне троса.И ее можно укорототь.
Старий 14.05.2011, 18:21   #10 (permalink)
Дописи: 7.881
Допис від bethov Переглянути допис
Трос укоротить НЕЛЬЗЯ!!!! Надо брать в размер.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 13:17.
