Старий 02.06.2010, 14:01   #1 (permalink)
Аватар для Novell
Звідки Ви: Киев (Выдыбай)
Дописи: 3.550
Сказал(а) спасибо: 1.030
Типово Re: Рулевой трос
Ты имеешь в виду наконечник, который зажимается в самой машинке ????
да тот который в редуктор идет.... бо с другой строны те прийдеться потом както тягу крепить и тп и тд...! единственная проблема это будет выточить наконечкик, и потом его както впресовать, чтоб хорошо держалось, инче будет проблема так как трос ходит вперед назад.....
да еще конец троса идет с спералью неизвестно эта спираь через весь трос идет или только на коце, в редуктор.....
но думаю это тебе обойдеться 1/3 ато и в половину новго троса.....
а на много тебе надо укарачивать??
NovellUA
Старий 02.06.2010, 14:03   #2 (permalink)
Дописи: 7.881
Я так думаю что на 1м минимум....а то и более.
Старий 02.06.2010, 14:12   #3 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
можно конечно попробывать на какмто прямом участке троса, тупо срезать метр оплетки... и налажить кусок алюминевой трубки, заклепать/зажать/заприсовать .... но неизвесно с спереальной обмоткой и ХЗ что будут за последствия.....
возми перествь трос на моторе на другую сторону таким обросом те надо будет перекинуть трос через дно ндругой борт вот тут твой метр и уйдет.... но правда может стать новая пробема удинения
NovellUA
Старий 02.06.2010, 14:14   #4 (permalink)
Дописи: 7.881
Это будет сильный изгиб...а я этого хочу избежать. Ну ничего, гипс снимутбуду разбираться.
Старий 02.06.2010, 14:33   #5 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
у меня перекинут, по деоганале между пойолами, загибов намного менше чем при подеме к редукору, можно пустить через несколко пайол.... а можно вобще по деоганале ....
у меня вот так примеоно
Назва:  tros.JPG
Переглядів: 762
Розмір:  12,1 КБ
NovellUA
Старий 02.06.2010, 15:08   #6 (permalink)
Дописи: 7.881
А у меня вот так
Назва:  tros.JPG
Переглядів: 783
Розмір:  12,4 КБ
Старий 02.06.2010, 15:23   #7 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
понятно.... я думал он у тя с левой стороны заведен
NovellUA
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 17:12.
