Старий 09.06.2014, 11:07   #1 (permalink)
Типово Re: Правильная установка подвесного мотора
Допис від Bezglucoff Переглянути допис
еще подскажите пожалуйста что делать если мотор тяжелый для лодки?
объясню в чем проблема: если вешать по инструкции по соотношению акп к килю большая часть ноги находится под водой, это сильно тормозит движение и лодка не выходит на глиссер, пробывал максимально поднять мотор - поймал кавитацию
могут ли мне помочь транцевые плиты?
Хонда 25 не тяжёлый мотор на Прог 2.
Старий 09.06.2014, 20:14   #2 (permalink)
Аватар для Bezglucoff
Псевдо: Митяй
Карапь: прог 2 хонда 25 4т
Дописи: 8
не тяжелый с дистанцией или без? у меня румпель и дистанция в бюджет 2014 не входит
вот она как то так (пробую вставить фото) а потом только нос опускается а корма остается под водой
Назва:  IMG_6702.JPG
Переглядів: 1262
Розмір:  3,16 МБ
когда без пассажира то вода по мотору в транец заливается
Востаннє редагував Bezglucoff: 09.06.2014 о 20:16.
Bezglucoff зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Установка командера Highlander® Крым 53 22.10.2011 22:34
Установка трюмной помпы jktu Электрика 43 18.07.2011 00:21
Защита от мотора Михаил Надувнухи, РИБы 13 16.06.2010 00:40
Обкатка 4 т мотора Андрейкин Гидроциклы 11 22.03.2010 21:59
Двух винтовая установка. Плюсы минусы. Вовчик Длинномер 27 02.03.2010 00:16
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 08:24.
