-   Установка и настройка двигателя (http://forum.fregat.club/установка-и-настройка-двигателя/)
-   -   Правильная установка подвесного мотора (http://forum.fregat.club/установка-и-настройка-двигателя/649-правильная-установка-подвесного-мотора.html)
Чехардон 24.07.2010 00:46
Сегодня мне устанавливали свеже пошитый тент... но давайте по сути. Сказали что у меня не правильно установлен подвесной лодочный мотор(плм). И при правильной установке, лодке добавится до 18% мощности от уже имеющегося. А именно - что он стоит на 5-7см ниже чем надо. Тоесть кавитационная плита должна быть на 3-5см ниже уровня днища (не считая киля), а какая то там .... ( не помню названия) должна быть выше киля. Переставить мотор чуть выше мне позволяют крепежные отверстия на моторе и весь процесс это открутить 4 больта и закрутить их обратно по другим дыркам. То-есть могу его попросту передвинуть на 2 дырки выше. Стоит ли оно того? Давайте обсудим этот вопрос! Корабль и мотор в подписи.
masionas 24.07.2010 11:40
Re: Правильная установка подвесного мотора
Кончено стОит. Мотор в подводной части просто получает дополнительное сопротивление если он слишком низко, отсюда и расход больше и скорость меньше. По мануалу АКП должна быть 0-25мм от днища. Если 0мм (вровень с днищем) то могут быть прохваты в поворотах, а 15-25мм дожно быть в самый раз.
Чехардон 24.07.2010 12:29
У темі 1 долучень
Гыы:-> В книжке по установке мотора это все что есть )))
masionas 24.07.2010 12:45
А какая у тебя высота транца? Он родной или его подымали?
Чехардон 24.07.2010 13:04
Родной, пока еще ничего не менял.
masionas 24.07.2010 20:09
Если родной то нужно или мотор или транец все-таки поднять. У меня у Хонды АКП где-то в районе 10мм от днища. Но мне поднимали транец.
Гена 11.08.2010 03:05
на Москву с её килеватостью можно кав-плиту ставить в ровень с килём. Ну или мм на 10 ниже. Больше не стоит.
Евгенич 13.09.2011 17:50
Допис від Чехардон (Допис 16027)
Подниму чуть чуть темку.
На этой фотографии четко видно- что кавитационная плита стоит ниже киля. Так-же в информации с интернета сказано что мотор на килеватых лодках стоит устанавливать выше уровня киля на 2-3 см.,
http://ribak.com.ua/Boat-motors/Boat-motors_875.html
мол это даст меньшее сопротивление.
Где правда?
У меня двигатель стоит на 2 см. выше уровня киля.(Прохватов нет. ни на поворотах ни при разгоне) - стоит ли мне его опускать, либо нет.???
Andrey55 13.09.2011 17:56
Женя привет.:-)
Движок опускать не надо!
Попробуй наоборот его поднять.
Pasic 13.09.2011 22:46
Допис від Евгенич (Допис 67252)
Женя я считаю самым правильным мнение "мотор поднимается до прохвата в резком повороте" , потом если что опускаеш на одно отверствие,либо оставляеш как есть. Так что если прохвата нет опускать ни в коем случае нельзя, можно попробовать приподнять и посмотреть что получится.
__Toni__ 14.09.2011 09:34
Допис від Pasic (Допис 67345)
Это не правильное мнение!!! АКП мотора должна быть установлена вровень с килем или ниже на 25мм максимум, и только тогда она будет исполнять все функции возложенные на нее.
БОНДЫК 14.09.2011 10:17
Допис від __Toni__ (Допис 67395)
А я считаю, что Ваше утверждение не правильное.
Каждая лодка индивидуальна! К каждому кораблю нужно подходить индивидуально и идеальное положение мотора можно выставить только методом "научного втыка" т.е. экспериментальным путем!
ИМХО.
DOK 14.09.2011 10:35
Допис від БОНДЫК (Допис 67409)
100% Нет АБСОЛЮТНО точного критерия. Есть только "рамки" от и до.
Евгенич 14.09.2011 12:14
С высотой значит всё в порядке, а как критично "не" смещение мотора вправо? для компенсации кручения?
__Toni__ 14.09.2011 23:29
ИМХО.
Ну и ладно, считайте как хотите. Но тогда объясните смысл существования АКП на моте когда поток воды выходящий из под лодки будет проходить под ней, как бы ее не касаясь. Думаю что управляемость лодки будет хуже чем с вариантом погружонной АКП в поток воды из под лодки. Да есть один минус, увеличивается сопротивление, от этого ни куда не деться.
Larik 15.09.2011 09:18
Допис від __Toni__ (Допис 67586)
В таком случае двигатель нужно вообще "утопить" чтоб все АКП были в потоке воды, вот управляемость будет! Только на 30-ке уже и на глисер не выйдет.
Поток воды выходящий из под киля лодки не продолжает линию киля, а начинает подыматься, поэтому и устанавливаю вдигатель с расчётом на ето. При правильной установке двигателя, на ходу, АКП косаеться воды только нижней частью, а верхняя при этом не в воде. Другими словами как бы "прилипая" к поверхности воды.
БОНДЫК 15.09.2011 10:01
Да мы и особо и не паримся, а высказываем свое мнение сложившееся после установок и испытаний десятка своих моторов.
А Вы начитались "страшно вумных" книжек!:smuschenie:
БОНДЫК 15.09.2011 10:05
Допис від Евгенич (Допис 67430)
Чревато переворотом.=-O Рибчик же килеватый....
Евгенич 15.09.2011 11:54
У темі 3 долучень
Допис від БОНДЫК (Допис 67639)
Попрошу "разжевать":read: , не понял. надо смещать либо нет.? При установке я поставил мотор в уже существующие отверстия.(которые остались от Сузуки 55). Соответственно плита получилась на 2 см. выше уровня киля, да и смещения никакого не делал. А тут решил всё-таки понять, толи это максимум возможностей лодки, толи не правильно что-то стоит.
В "ходе" не устраивает только одно- при загрузке 4-х человек (60-80 кг) + бензин + минимум вещей приходится "толчками вдавливать нос что-б постепенно лодка вышла на глиссер. (при этом у мотора напряженный звук, а оборотов не много).
При 3-х человеках загрузки 3-5 сек и лодка на глиссере. На лодке стоит винт с 12 шагом. (Груз)
Либо может в винте вопрос?
Larik 15.09.2011 12:11
По фотке совершенно не понятно как установлен двигатель, зато хорошо видаший виды винт. Досталось уж ему...
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 17:33.
