-   Установка и настройка двигателя (http://forum.fregat.club/установка-и-настройка-двигателя/)
-   -   Правильная установка подвесного мотора (http://forum.fregat.club/установка-и-настройка-двигателя/649-правильная-установка-подвесного-мотора.html)
Евгенич 15.09.2011 13:09
Re: Правильная установка подвесного мотора
Допис від Larik (Допис 67672)
По фотке совершенно не понятно как установлен двигатель, зато хорошо видаший виды винт. Досталось уж ему...
Сейчас, всё что есть. сегодня постараюсь сделать фото и выложить на обсуждение.
__Toni__ 15.09.2011 23:16
Допис від Larik (Допис 67627)
В таком случае двигатель нужно вообще "утопить" чтоб все АКП были в потоке воды, вот управляемость будет! Только на 30-ке уже и на глисер не выйдет.
А я и не говорю что нужно попить мотор, есть определенные нормы от 0 до 2,5 см ниже киля. Если Вы не соблюдая их устанавливаете мот АКП выше киля - ваше дело, я высказываю свое мнение.
Ash_ 13 29.06.2012 18:45
У темі 1 долучень
У меня такая проблема подхватует воздух на полном ходу но немножко! Такие себе незначительные провальчики и сильно при реском старте и на поворотах! Что делать??? мотор вихрь форсирован, винт 2-х лопостной полированая нержавейка.
Maystrenko 29.06.2012 19:59
Допис від Ash_ 13 (Допис 126419)
Скорее всего у Вас не подхват воздуха,а вырывание воды.А что с родным винтом Ш300.
Винт легкий,мотор как Вы сказали форсированый,в результате кавитация...:-))
Ash_ 13 29.06.2012 22:17
Есть 3-х лопостной ! С ним все ок! Но на этом прет лутьше:-))
А если поднять мотор и сделать винт чпв?????
Вовчик 29.06.2012 22:18
ИМХО этот винт думается для лёгкой лодки, ему нехватает упора.А скорее всего для какой то спортивной.Подбирайте с стандартных.
Maystrenko 29.06.2012 22:28
Допис від Ash_ 13 (Допис 126431)
Двигатель нужно посадить ниже,незнаю как это сделать на крымке,транец и так воду черпает.Или смириться,других вариантов с этим винтом невижу.
Ash_ 13 02.07.2012 20:21
Читать здесь
Maystrenko 02.07.2012 21:05
Допис від Ash_ 13 (Допис 126677)
Читать здесь!!!!!!
Что и требовалось доказать!:-)):-)):-))
Neel 03.02.2013 17:16
Любопытно - два плм установлены максимально по краям транца (Отряд SEAL патрулирует в дельте реки Меконг, Вьетнам, 1967)
http://upload.wikimedia.org/wikipedi...vySEAL1967.gif
kormankv 13.02.2013 21:30
Добрый вечер Всем! Я установил мотор хонда40 на лодку южанка2 по уровню днища и у меня очень большие прохваты при малейшем повороте вправо, подскажите пожалуйста при установке мотора, мотор ставиться по уровню киля или днища лодки(10см киля у меня срезано под маленьким углом) какой именно уровень брать (от среза или ровного) и может ли от этого влиять показания тахометра при полном газе скорость 48км/ч по GPS и обороты 4200 тах-Хондовский на холостом ходе 950 на переключателе положения менял винт родной. Зарание спасибо.
Руслан 35 13.02.2013 21:36
Допис від kormankv (Допис 172904)
Именно киль является причиной того самого явления, так,что или мотор опустить нужно, или киль срезать по длине 0,5 м от среза транца.
Гена 14.02.2013 05:41
А поводу тахафотки желательно бы. Бо смотря по вашему описанию,не правильно выставили кол-во пульсов на тахе.
З.Ы. Хонда какого года? Это очень важно тоже.
kormankv 14.02.2013 09:11
Допис від Гена Б. (Допис 173089)
Хонда40 2008года карбюратор вечером постараюсь зделать фотки.Заранее благодарен.
Александр_Соликамск 17.02.2013 21:58
Правильная установка на килеватой лодке.
Yamaha90 optimal height? - YouTube
воважвв 17.02.2013 22:09
По фото получается, что нижняя плоскость плиты выше обреза днища миллиметров на 20. Я правильно понял? А какя килеватость у лодки?
ALEX-MOREHOD 21.08.2013 21:45
У темі 1 долучень
Господа, подскажите по правильной установке мотора. На данный момент от нижней кромки транца до антикавитационной плиты 80мм. Планирую поднять на 70мм, тоесть от транца до АКП будет 10мм, но вот сейчас смотрю, не многовато ли я хочу поднять, как помпа будет работать? Не будет ли прохватывать воздух?
в1961 21.08.2013 21:49
На 80мм и поднимай.
ALEX-MOREHOD 21.08.2013 22:16
Уже заготовку сделал на 70мм, можно ехать ставить. Просто в разных источниках по разному пишут, где то рекомендуют это растояние выдерживать 30-50мм, в других 0-25мм. Думаю 10 нормально будет.
dembel92 22.10.2013 15:26
Допис від ALEX-MOREHOD (Допис 215684)
ну и как получилось:-)
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 19:48.
