Re: Правильная установка подвесного мотора
[IMG]http://forum.fregat.kiev.ua//counter.yadro.ru/hit;DOLKABARALLNEW?t38.6;r;s1920*1080*24;uhttp%3A//forum.fregat.kiev.ua/newreply.php%3Fdo%3Dnewreply%26noquote%3D1%26p%3D247696;0.7259741749054162[/IMG]
а кто подскажет как правильно установить мотор с тримом-на лодке крым-10-20мм и в каком положении трима-среднесм или минимально поджатым.клин присутствует-вверху до 45мм внизу 20мм.:-) |
еще подскажите пожалуйста что делать если мотор тяжелый для лодки?
объясню в чем проблема: если вешать по инструкции по соотношению акп к килю большая часть ноги находится под водой, это сильно тормозит движение и лодка не выходит на глиссер, пробывал максимально поднять мотор - поймал кавитацию могут ли мне помочь транцевые плиты? |
У темі 1 долучень
вот она как то так (пробую вставить фото) а потом только нос опускается а корма остается под водой Долучення 64948 когда без пассажира то вода по мотору в транец заливается |
Гена имел ввиду, что 25 для прогресса 4 это мало, поэтому и не тяжелый. И на транце для 381 ноги как я понял заливает когда скидываешь газ резко
когда без пассажира - вода поступает постоянно.
чем больше газу, тем больше поступает:-( нога короткая (походу 381) |
Выход один, делать под дистанцию. Или под дистанцию + поднять транец под 508 ногу, но это потянет уже смену двигла - 40-60 сил
Добавлено через 42 секунды Цитата:
А может кто-то поделится впечатлением о транцевых плитах
я когда высоко повесил мотор то до кавитации у него корма выпрыгивала из воды. там, я так понимаю, небольшие подводные крылья на моторе есть Добавлено через 14 минут подскажите пожалуйста еще 381 высота транца в характеристиках мотора - это значит что если высота транца на лодке от киля до места установки мотора равняется 381мм то это идеальное расположение мотора? Добавлено через 2 минуты Цитата:
У товарища-Х30(381 нога-транец немного поднял и усилил Прог-2м)-с командером-рулевое.....Доволен-КАК-СЛОН....Никаких транцевых плит не ставил-ничего не заливает.....Попробуйте пригрузить нос(шмотки-снасти-ИТД)
кто ,что посоветует.почитал тему и решил у себя поиграть движком.подскажите стоит подымать двиг. кавитац плита ниже киля 15-20 мм.вечером постараюсь скинуть фото
На одну дырку поднимай.
У темі 2 долучень
фотки. суза 115
понятно.результат сообщу
Вот и не пойму в чем причина, расстояние до АКП 25мм, а прохваты всеравно есть!!! |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 19:48. |
