Старий 09.06.2014, 23:39   #1 (permalink)
Типово Re: Правильная установка подвесного мотора
Допис від Сан Саныч Переглянути допис
Гена имел ввиду, что 25 для прогресса 4 это мало, поэтому и не тяжелый. И на транце для 381 ноги как я понял заливает когда скидываешь газ резко
Саша, я так понял, там Прог второй.
Добавлено через 42 секунды
Допис від Bezglucoff Переглянути допис
когда без пассажира - вода поступает постоянно.
чем больше газу, тем больше поступает
нога короткая (походу 381)
Значит надо делать правильный рецесс.
Старий 10.06.2014, 12:00   #2 (permalink)
Аватар для Bezglucoff
Псевдо: Митяй
Карапь: прог 2 хонда 25 4т
Дописи: 8
А может кто-то поделится впечатлением о транцевых плитах
я когда высоко повесил мотор то до кавитации у него корма выпрыгивала из воды. там, я так понимаю, небольшие подводные крылья на моторе есть
Добавлено через 14 минут
подскажите пожалуйста еще 381 высота транца в характеристиках мотора - это значит что если высота транца на лодке от киля до места установки мотора равняется 381мм то это идеальное расположение мотора?
+ поднять транец под 508 ногу, но это потянет уже смену двигла - 40-60 сил
Bezglucoff зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 23.06.2014, 20:37   #3 (permalink)
Карапь: Южанка-2 Я-50
Дописи: 939
Сказал(а) спасибо: 648
Хонда 25 точно с короткой ногой ?
Установка командера Highlander® Крым 53 22.10.2011 22:34
Установка трюмной помпы jktu Электрика 43 18.07.2011 00:21
Защита от мотора Михаил Надувнухи, РИБы 13 16.06.2010 00:40
Обкатка 4 т мотора Андрейкин Гидроциклы 11 22.03.2010 21:59
Двух винтовая установка. Плюсы минусы. Вовчик Длинномер 27 02.03.2010 00:16
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 21:25.
