Старий 05.10.2014, 17:23   #1 (permalink)
Псевдо: юрий
Карапь: прогресс маринер25
Дописи: 23
Сказал(а) спасибо: 1
Поблагодарили 6 раз(а) в 2 сообщениях
Типово ремонт редуктора.
Стал вопрос замены сальников в редукторе.После разборки на оф. сервисе мне заявили.что необходима рихтовка вала.Цена вопроса 800 гривен.На мой вопрос на сколько бьет вал .ответили бьет.Индикатора нет.ОТВЕЗ ТОКАРЮ . В центрах бьет в опавках 03.Допуск 02.Рихтовка и полировка вала просили 10гр дал20гривен.Сделали в ноль.Тел. токаря дам в личку.Вцентрах бьет после использования съемника. вОПРОС РЕШАЛСЯ В КИЕВЕ.
ura ura зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
mityay76 (05.10.2014), Serhios (04.04.2018), Карапуз (05.10.2014)
Старий 05.10.2014, 17:28   #2 (permalink)
Аватар для Сан Саныч
Псевдо: Сан Саныч
Звідки Ви: Украина
Карапь: сухопутный
Дописи: 3.220
Сказал(а) спасибо: 1.490
Типово Re: ремонт редуктора.
Набор слов. Что вы этим хотели донести народу?
yya-Юра (05.10.2014)
Старий 05.10.2014, 18:54   #3 (permalink)
Аватар для КТМОВ--
Звідки Ви: г.Энергодар
Дописи: 9.173
Сказал(а) спасибо: 6.530
имхо. Этому посту место в разделе: Личные впечатления о товарах и услугах - Форум водно-моторного Клуба Фрегат. С указанием названия сервиса," и пр.
MALIBU (05.10.2014), mityay76 (05.10.2014)
Старий 05.10.2014, 23:09   #4 (permalink)
Допис від ura ura Переглянути допис
Юрий выложите больше инфы, думаю многие спасибо скажут.
Старий 06.10.2014, 09:06   #5 (permalink)
Псевдо: юрий
Дописи: 23
обращайтесь в личку.дам телефон .
Старий 31.03.2015, 05:02   #6 (permalink)
Карапь: Каз.5М2Hon.50
Дописи: 3.133
Сказал(а) спасибо: 1.361
Доброго Утра-ВСЕМ....За редуктор-писал в другой ветке-сейчас чисто-по теме....В редукторе появилось наличие воды....Мотору-7 сезон(Хонда-50-инжектор)После снятия редуктора ,-и проверке на воздух-оказалось протравка идет из-под проставки между корпусом помпы и самим редуктором(пластиковая)...На нижней части проставки-проточка с канавкой под уплотнительное кольцо-это кольцо было немного срезано-при установке-еще на заводе-или где собирали мотор.....Мотор брался в упаковке-и никаких ремонтов не производилось,-кроме ТО,-которое делал-САМ....Сейчас после разборки и обнаружении такого казуса-И НА СТАРУХУ БЫВАЕТ .....Так-что первая причина найдена....Очень помогла -СЕРВИС МЕНУАЛ ПО РАЗБОРКЕ И РЕМОНТУ-Хонды-БФ40-50Д.Рекомендую другим СПЕЦАМ посмотреть МАНУАЛЫ.....Есть оправки -размеры-последовательность разборки-схемы подключения-разводки кабелей и много другого полезного......УДАЧИ-ВСЕМ.
Старий 01.04.2015, 04:50   #7 (permalink)
Дописи: 3.133
Доброго Утра-ВСЕМ....Вчера закончил переборку редуктора....Особое ВНИМАНИЕ-уделить при запрессовке основания корпуса помпы в посадочное место на редукторе(пластиковая крышка).Прогибается без пластины(зеркала помпы)сделал пластину из 5мм сталюки(с отверстиями по самому образцу-крышке)и потом болтиками-нахрест-потихонечку осадил-потом зеркало-крыльчатка на шпонку-корпус помпы смазал жидким мылом и вращая вертикальный вал(по часовой)спокойно одел и обжал болты....Проверил на воздух-в емкости с водой-ВСЕ ОТЛИЧНО......УДАЧИ-ВСЕМ.
Старий 15.09.2016, 13:24   #8 (permalink)
Псевдо: Николай
Карапь: Неман-2 30 мерк
Дописи: 1
ura ura, Здравствуйте Юра , столкнулся с такой же проблемой , погнут вал редуктора , ищу умельца , у вас такой вроде имеется , прошу дайте координаты . С уважением Коля .
Николай. зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Ремонт реверс редуктора Амур М maxer Амур М Амур 35 12.09.2016 12:13
Шестерню редуктора Авиатор Куплю, где купить 7 25.06.2014 21:23
корпус редуктора нептун23 слава Архив 4 31.10.2013 11:08
КОРПУС РЕДУКТОРА В30 дима7626 Архив 2 15.01.2013 19:22
Установка рулевого редуктора на П2 Маkekas Прогресс 12 21.06.2012 23:36
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 21:23.
