Старий 08.11.2014, 21:21   #1 (permalink)
Псевдо: александр
Звідки Ви: херсон
Карапь: днепр №3
Дописи: 1.651
Сказал(а) спасибо: 1.604
Поблагодарили 304 раз(а) в 17 сообщениях
Типово электромагнит подсоса
Всем добрый вечер.
Хочу спросить совета.
Летом приобрел мотор б\у. Мерк 20 4Т .
Покуда было тепло,заводился без проблем.И вот настала глубокая осень,утром - 0,завод - с трудом.Стал я думать и заметил,при включении эл.стартера электромагнит подсоса не работает.Проверил прибором,питание не подается на него,питание идет с замка зажигания,видимо придетя менять замок,отсюда вопрос - какие замки подходят к Мерку?
И вот еще.
Попробовал я на холостых рукой включить подсос - никаких перемен в работе мотора не произошло,хотя по опыту на советских моторах,при включении подсоса, он как-бы захлебывается.Нормально ли это для Мерка?
alexkorop зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 08.11.2014, 21:53   #2 (permalink)
Типово Re: электромагнит подсоса
Допис від alexkorop Переглянути допис
Всем добрый вечер.
И вот еще.
Чем менять замок, проверьте на замке замыкаются ли красный и жёлтый с чёрной полосой контакты при нажатии на ключ - это включение функции подсоса. И у Мерка обычно эта функция работает по другому - она впрыскивает бенз в кривошип, тем самым обогащая бензом камеру, её обычно перед стартёром нжимают 2-3 раза. Подойдёт любой лодочный от ПЛМ с функцией пуш то шоке на контактов.
Добавлено через 59 секунд
Не заметил что Мерк 4 такта, у вас работа как и обычной заслонки, двигатель должен давится.
Старий 08.11.2014, 22:23   #3 (permalink)
Псевдо: александр
Звідки Ви: херсон
Карапь: днепр №3
Дописи: 1.651
Не заметил что Мерк 4 такта, у вас работа как и обычной заслонки, двигатель должен давится.[/QUOTE]
Так в том-то и дело что не давится,может еще и с карбом проблема?
Старий 08.11.2014, 23:23   #4 (permalink)
Аватар для pasha_kiev
Псевдо: Pasha
Звідки Ви: KIev
Карапь: строю
Дописи: 1.198
Сказал(а) спасибо: 419
возми тестер или лампочку , и проверь есть ли там напряжение , когда стартером крутиш
Старий 09.11.2014, 07:51   #5 (permalink)
Допис від pasha_kiev Переглянути допис
Там это где Паша. На магните не всегда есть напряжение Паша при кручении стартёром. Он бывает с авто приводом от датчика температуры и с принудительным от замка зажигания.
Старий 09.11.2014, 17:10   #6 (permalink)
Псевдо: александр
Звідки Ви: херсон
Карапь: днепр №3
Дописи: 1.651
Только с воды,утром +5,крутил секунд шесть - семь и завелся,соленоид так и не работает,более не проверял,бо сильно рыбы хотелось........
В течении дня переезжал туда - сюда,заводился с пол оборота,но и воздух был +12,солнечно.
По тестеру - питания нет,завтра,если будет время,подам напрямую от а.к.б.,гляну как срабатывает соленоид,да и срабатывает ли?
Замерял катушку - 4 ома ,маловато,это получается что ток в ней должен быть 3 ампера.
Куплю тросик подсоса для Вихря. Вовчик Куплю, где купить 6 16.01.2011 09:33
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 15:40.
