Старий 09.11.2014, 07:00   #1 (permalink)
Карапь: Каз.5М2Hon.50
Дописи: 3.133
Сказал(а) спасибо: 1.361
Типово Хонда БФ-50д-инжектор
Доброе Утро ВСЕМ.....Кто подскажет-нужен новый ремень ГРМ и натяжной ролик.....Нашел точку-но только под заказ и поставки очень долги и цены -тоже -КУСЮЧИЕ.....Может -кто сталкивался-при замене этих деталей -сколько это будет стоить на СТО.....Заранее -БОЛЬШОЕ СПАСИБО.
Добавлено через 49 секунд
Мотор работает нормально-но время замены -уже подошло.....
Старий 17.11.2014, 05:50   #2 (permalink)
Дописи: 3.133
Типово Re: Хонда БФ-50д-инжектор
Вопрос -ОПЯТЬ к -ЗНАТОКАМ....По мануалу-замена ремня ГРМ-после-200м\ч-у меня на сегодня 540-проблем -НЕТУ....Товарищ купил Х-50 (б/у)еще в 2006 году -эксплуатирует-УЖАСТНО-(даже перу раз -тонула на недолго)ремень не менял.-Другой товарищ-Х-50 2004года правда-пользуется -аккуратно-то-же ничего не трогал-не менял.....просто-интересует -вопрос-чтоб-потом-не пришлось искать -полдвигателя,-какие есть пределы по использованию ремня -и чем чреват-разрыв ремня.....-не пострадает-ли распред-вал и поршневая....При заказ ремня на СТО-за ремень заказали -87 ДОЛЛАРОВ.....Может-кто подскажет или посоветует-ЧТО.....
Старий 17.11.2014, 07:44   #3 (permalink)
Дописи: 251
Сказал(а) спасибо: 40
на сколько помнится, замена ремня и роликов идёт после 1000 моточасов или 5 лет эксплуатации.
По поводу замены лучше обратись к спецам : 0508316272 Николай (запчастей в наличии практически ни когда нет, но делает нормально) или Андрей 0934663938 (запчасти сам заказывает и кое что из расходников есть).
Боцик (17.11.2014)
Старий 17.11.2014, 07:44   #4 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Ну так издавна известно што даже саморез если вам на лодку то автоматически дорожает в 3 раза.
А по износу ремня грм признаки думаю такиеже как в автомобильных ремнях грм, эластичность, трещинки, надрыв зубьев, расслоение. Ролик- люфт и шум. На авто ремень ходит от 60-90тыщ км, это далеко не 200 моточасов. Может 20000. Ито на лодочном двигателе быстрее по годам прийдет замена чем по пробегу.
Боцик (17.11.2014)
Старий 17.11.2014, 08:10   #5 (permalink)
Дописи: 3.133
Доброе Утро Всем.....Спасибо за информацию....Да -ремень немного ослаб-но не до такой степени....трещин и расслоений-нету.....смотрел товарищ с СТО по автомобилям-тоже склоняется к тому-что может не 200м\ч -а 2000м\ч....но в МАНУАЛЕ именно написано-что после-200 часов. На Ямахе после-после-300-м\ч....Опять-же на автомобилях на ремень-возможно попадание масла -что здесь-мало вероятно(или надо так двиг укатать -что через сальники масло погонит).Сам не великий -ДОКА-но наши Вихри -Нептуны-делаю-как и делал(по возможности)-в ЭТИ пока не залазил-ГЛУБОКО.....Но свою и товарища Хонды понемногу-обслуживаю.....Вот и почему -возник-ВОПРОС-по замене ремня-ГРМ......Спасибо-БОЛЬШОЕ ВСЕМ ОТКЛИКНУВШИМСЯ.....
Добавлено через 3 минуты
Натяжным роликом -еще не подтягивал-вот и смотрю-что лучше -сразу поставить-новый-или еще пусть покрутит......Опять-же товарищ с СТО-говорит-что при разрыве ремня на -АВТО-клапана не ломает-здесь на лодочных моторах -ТАК-ЖЕ.....или лучше -ПЕРЕСТРАХОВАТЬСЯ?
Допис від Shuraaa Переглянути допис
Дело не в деньгах.....Заплатить за ремень-или потом -РЕМОНТ ВСЕЙ ГОЛОВКИ.....БЛОКА.
Старий 17.11.2014, 10:03   #6 (permalink)
Аватар для Роман 37
Дописи: 10.422
На авто клапана не ламает, их гнет!!! Становятся похожи на опеньки. Но есть авто на которых не гнет. Если клапан сломается то тогда пипец, тарелка клапана может наделать много горя.
Пс себе подтянул ремень роликом, проверил и хожу пока.
Боцик (18.11.2014)
Старий 18.11.2014, 05:20   #7 (permalink)
Дописи: 3.133
Доброе Утро-ВСЕМ.....Еще-раз-СПАСИБО-ВСЕМ -ОТКЛИКНУВШИМСЯ......Вчера звонили еще-ТОВАРИЩИ-консультировали по этому вопросу...-Использование-работа ремня ГРМ-до-1000м\ч-в зависимости от состояния-самого ремня,-и количества подтяжек-натяжным роликом.....Хорошо-а вот у товарища-30 Хонда и по разговорам-там ролика типа-нету(еще не открывали-не снимали крышку маховика)-если у него ослаб ремень -тогда только-замена?-У Товарища-мотор-на год или два младше моего...Опять-же нареканий по работе мотора не было.-наработка-больше-200м\ч.-Спасибо-ВСЕМ ЗА ОТЗЫВЫ и СОВЕТЫ.....
Старий 18.11.2014, 07:25   #8 (permalink)
Дописи: 251
там где есть ремень, обязательно ОБЯЗАН быть и ролик. В моей 30-ке был натяжной ролик. За 200 часов наработки ремень не должен прослабнуть , ну разве что конкретно в хвост и в гриву ганять моторчик и не жалеть его !
Старий 18.11.2014, 09:05   #9 (permalink)
Карапь: Прогресс Я40
Дописи: 1.264
Сказал(а) спасибо: 753
В свое время тоже интересовался вопросом замены ремня на Ямаху 40 2004 года, тем более новый ремень есть. Все мануалы предусматривают лишь контроль через 1000 часов, официальных сроков замены не нашел. На российский сайтах вычитал, что при обрыве ремня в этой модели - клапана не гнет. По этому решил не париться с этим вопросом до 1000 часов, а там видно будет.
Lexa зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Боцик (18.11.2014)
Старий 18.11.2014, 10:16   #10 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Сказал(а) спасибо: 12.969
Когда покупал свою ямаху, тоже интересовался когда менять ремень. Сказали не меньше 1000 часов. А крыльчатку помпы через 200 если в морской воде, а если в пресной то можно и через 400 часов.
Боцик (18.11.2014)
Старий 18.11.2014, 12:34   #11 (permalink)
Посмотрите любой маломощный 4 тактный ПЛМ и будете сильно удивлены.
Shuraaa (18.11.2014)
Старий 18.11.2014, 13:39   #12 (permalink)
Дописи: 3.133
Добрый-День....Спасибо-еще-раз....Как-Я-писал раньше-крышку(кожух маховика)еще не снимали ни разу-просто -кто-то сказал-что мол на маломощных нет ролика-вот и исходя из -этого и весь -разговор.....Вскрытие-покажет.-СПАСИБО.
Я-придерживаюсь-такого-правила-(дед когда-то -учил)Не стыдно спросить-стыдно не знать и не спрашивать.....Изначально-в-80м,когда только обзавелся только лодкой-мало-что-знал.....сейчас-НЕМНОГО-ЗНАЮ-и при всем-СПРАШИВАЮ-а что-ЗНАЮ-тем-ДЕЛЮСЬ......УДАЧИ-ВСЕМ.
alex__k (18.11.2014), Lodochnick (18.11.2014), Ruslan (18.11.2014), SERG_1965 (18.11.2014), Андрей7 (18.11.2014), БОНДЫК (18.11.2014)
Старий 24.11.2014, 16:37   #13 (permalink)
Дописи: 3.133
Добрый Вечер ВСЕМ.....В воскресенье консервировали на зиму товарища Мерк-25 4такт.Ремень ГРМ есть-шестерня распред-вала -из пластика.....и РОЛИКА НАТЯЖНОГО-НЕТУ....Вот такие-ПИРОГИ....то-что у меня на Хон-50 есть ролик -это-Я-знаю а вот у товарища -на Хон-30 еще не вскрыли.....Но информация к размышлению-ПОШЛА.....УДАЧИ-ВСЕМ.
Старий 24.11.2014, 17:50   #14 (permalink)
F25
Аватар для F25
Псевдо: Юра
Карапь: без лодки
Дописи: 2.326
Сказал(а) спасибо: 1.550
На BF30 натяжной ролик есть.
2007 and Later BF30DK3 SRTA Honda Outboard TIMING BELT Diagram and Parts поз. 5
maestro82 (02.07.2015), Боцик (25.11.2014)
Старий 30.11.2014, 08:28   #15 (permalink)
Дописи: 3.133
Доброе Утро-ВСЕМ.Вопрос к -ЗНАТОКАМ....Есть подозрение-что вода попадает в редуктор через пробку(прокладочка на пробке)...Да купить новую и не искать проблем....А если изготовить эту прокладку из второпласта....На троллейбусе кран дверного привода-там делаем прокладки из второпласта-(давление в системе до-8+ атм) и держит.....Если изготовить и сюда на редуктор под пробки -прокладку из второпласта ??....Кто-что -СКАЖЕТ.....Прокладки не менял(родные с покупки).
Старий 29.12.2014, 07:27   #16 (permalink)
Дописи: 251
У меня на 50-ке на болтиках- пробках редуктора стоят резиновые прокладочки !!!
Старий 28.12.2014, 06:31   #17 (permalink)
Дописи: 3.133
Доброго Утра-ВСЕМ....К владельцам Хонды-50-вопрос- какая маркировка стоит на ремне ГРМ....Может-КТО уже вскрывал и знает.....За оригинал ремень-запросили-1500гр вот и вопрос-ЧТО-ДЕЛАТЬ....Лодка с мотором в гараже-ехать на левый берег,нужно тянуть с собой хоть немного инструмента(там НЕТУ)....Пока успокоился-с заменой повременим-но-ЗАПАС....как известно-НЕ МЕШАЕТ.
шайбочки из второпласта выточил-30 минут-20 штук -себе и товарищу.
Старий 28.12.2014, 22:28   #18 (permalink)
Аватар для Роман 37
Дописи: 10.422
Шайбочки делаю из пробки от фанты колы... Пробойником 2 удара и прокладочка
maestro82 (02.07.2015), Боцик (29.12.2014), в1961 (28.12.2014), Валера М (28.12.2014)
Старий 29.12.2014, 15:11   #19 (permalink)
Карапь: Сарепта + Хонда 50
Дописи: 615
Сказал(а) спасибо: 305
Поблагодарили 233 раз(а) в 205 сообщениях
И у меня стоят на болтиках резиновые колечки. Хонда БФ -50 2008 г.
Доцент Киев зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 29.12.2014, 18:40   #20 (permalink)
Аватар для sofyart
Псевдо: Артур
Карапь: BRP Spark
Дописи: 3.032
Сказал(а) спасибо: 2.143
так и не узнали номер замены.
Параметри теми
Параметри перегляду
Что лучше карб или инжектор promokan Подвесные импортные брендовые 193 11.02.2017 21:43
Продаю мотор Ямаха 50 4т инжектор oleglena Архив 10 07.02.2014 14:32
Ямаха 50 л/с инжектор СРОЧНО!!! Тарас В Архив 0 24.04.2013 21:12
Как подключить тахометр к Сузуки 50 инжектор андрей пав Электрика 5 03.08.2012 21:13
Продается Казанка 5 + Honda 50 инжектор bocman Архив 0 10.08.2010 22:24
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 01:21.
