Старий 04.05.2010, 23:25   #1 (permalink)
Аватар для ganbatisto
Псевдо: Павел
Карапь: Мечтаем Москва2
Дописи: 155
Сказал(а) спасибо: 5
Типово Re: Замена масла в редукторе
А резина температуру выдержит?
Знаю медное. Берёш пробку, идеш на авто рынок и говориш, мне сюда медную шайбу. И всё.
Я так делал.
А паранит думаю пойдёт до первого откручивания. Но я бы ещё смазал паранитовую шайбу герметиком красным, высокотемпературным.
начинающий
Востаннє редагував ganbatisto: 04.05.2010 о 23:27.
ganbatisto зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 05.05.2010, 00:41   #2 (permalink)
Аватар для masionas
Псевдо: -
Звідки Ви: -
Карапь: -
Дописи: 1.173
Сказал(а) спасибо: 595
Допис від ganbatisto Переглянути допис
Я так делал.
Да там не пробка, а винтик обычный
Старий 05.05.2010, 17:16   #3 (permalink)
Аватар для ВинБот
Звідки Ви: Украина
Карапь: Казанка
Дописи: 4.591
Сказал(а) спасибо: 2.693
Привет.ИМХО-скупой платит дваждышутка,резиновое колечко-одноразовое и не факт что непережмешь и как результат-водичка в редукторе,дуй на сервес ,где менял,требуй оригинал-замену прокладочки.
Старий 05.05.2010, 19:46   #4 (permalink)
Аватар для Андрейкин
Карапь: в поиске
Дописи: 2.659
Сказал(а) спасибо: 1.394
2 винбот-у нас сервис плохой мягко говоря. Поэтому прошлой зимой менял масло на Хонде. И они отличились Сегодня звонил на меркури в Киев,сказали стоят резиновые,приезжай-продадим завтра буду в Киеве,куплю.
2 димон-где насос покупал??? бо я уже смотрю пока сам не сделаешь-никто не сделает
Востаннє редагував Андрейкин: 05.05.2010 о 19:50.
Старий 05.05.2010, 22:50   #5 (permalink)
Кольцо уплотнительное, для нижней и верхней пробки(винт под шлиц отвертку, кому как нравится ), размер 14мм наружный, 10мм внутренний, 1.5мм толщина. Размер снял с мерка 50 ефи. По фотке извините, качество очень низкое, но это точно - в оригинале не резина.
Назва:  Фото160.jpg
Переглядів: 539
Розмір:  383,6 КБ
Старий 05.05.2010, 23:54   #6 (permalink)
Псевдо: Павел
Дописи: 155
+100
Согласен!!!
начинающий
Востаннє редагував ganbatisto: 05.05.2010 о 23:56.
Старий 06.05.2010, 19:44   #7 (permalink)
Насос брал на Адвенчере.
Старий 06.05.2010, 20:28   #8 (permalink)
Карапь: в поиске
Дописи: 2.659
сегодня купил ети 2 сальничка. Они внутри скорее металлизированы,а по поверхности прорезинины. Привез мастера с Хонды-он начал исправлять. На верхнем болте-крышке эта прокладка есть,а на нижнем нет. Кароче переделал бесплатно. Завтра заеду в обед поглядеть. По размеру как сказал popovitch. Тютелька в тютельку
Назва:  06052010(002).jpg
Переглядів: 474
Розмір:  84,9 КБ
Старий 06.05.2010, 23:02   #9 (permalink)
Я рад что все сложилось правильно! Кстати вроде на всех "мериканских" редукторах прокладка под пробки редукторов одинаковые , про альфу-1, мерк-35,50 и двухлитровое чудовище тех кровей(сколько верблюдов - не помню), могу сказать утвердительно. И резьбы под шприцы - тоже.
Старий 09.05.2010, 11:08   #10 (permalink)
Я так делал.
...и какая там температура???
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 13:37.
