-   Уход за двигателем (http://forum.fregat.club/уход-за-двигателем/)
-   -   Замена масла в редукторе (http://forum.fregat.club/уход-за-двигателем/215-замена-масла-в-редукторе.html)
dimon 17.02.2010 17:53
Сегодня приобрел насос для замены масла в редукторе..,если кому надо....обращайтесь:-)
sema 17.02.2010 20:11
Re: Замена масла в редукторе
Допис від dimon (Допис 4410)
А можно подробнее? Хоть ссылку на модель, почитать, чего он может. Давно такой штукой интересуюсь...
Фото приветствуется! :-)
dimon 17.02.2010 21:57
Допис від sema112 (Допис 4433)
Утром
Студент 18.02.2010 10:47
Допис від dimon (Допис 4453)
Утром
А утро наступило.
dimon 18.02.2010 11:36
У темі 1 долучень
Допис від Студент (Допис 4492)
А утро наступило.
Не>:->ничего что я пытаюсь работать?????
Святовит 18.02.2010 12:37
Нужная в хозяйстве штука. Но я приспособил для данных целей обычный автомобильный насос, и уже не один год работает безотказно. Процедура замены масла в редукторе, крайне проста : сливаем старое масло , желательно что бы температура окружающей среды, была не менее 25 градусов, тогда масло быстрее и в более полном объеме вытекает. Заливаю в насос свежее масло, конец гибкого шланга вставляю или прижимаю (в зависимости от диаметра отверстия) к нижнему отверстию (предварительно выкрутив верхнюю пробку) и с небольшим давлением нажимаю на насос , масло постепенно заполняет картер редуктора , при этом вытесняя воздух и не позволяя ему задерживаться в каких либо нишах. Когда масло начинает выступать из верхнего отверстия , закручиваю его технологической заглушкой, после чего убираю шланг и оперативно вкручиваю нижнюю пробку. Вот и все.:ok::-)
Novell 23.02.2010 15:08
если я неошибаюсь то Дима говорил что насос стоит 40грн. так что мона непариться... я наверно се тоже куплю...
ЗЫ: Дим, а он как расчитан на банку малса на накручиваться???
RINO 23.02.2010 15:19
Я такую штуку подарил ребятам с ямасервиса, но с условием, что возьму когда мне нужно, - ташо могу узять...
dimon 23.02.2010 16:36
Допис від Novell (Допис 4968)
Стоит она 72-78грн....просто не помню.,накручивается на резьбу стандартной бутылки с маслом.
dimon 04.03.2010 14:53
Масло в редукторе успешно поменял:-) Насос свободен....если кому
Novell 04.03.2010 15:05
как процедура?? без подводных камней?? все четко?
dimon 04.03.2010 15:09
Допис від Novell (Допис 6020)
Точно:cool2:проблем нет...но сливать лучше когда тепло...а то у меня текло пол дня.А заправлять.,5-7 минут не спеша.
Андрейкин 04.05.2010 20:57
Нужна помощь!!! Сегодня залез в гараж,до лодочки добрался,а с редуктора по винту нижнему,сливу,масло течет=-O=-O=-O.Не ну не течет-а капает еле-еле:-C Там есть какая то прокладочка??? Я выкрутил-ни че нет. Но рядом был просто механик и сказал что ДОЛЖНА БЫТЬ!!!Кто знает??? Он сказал мол без прокладки масло по резьбе по любе потечет%OD%OD%OD:-C Мотор мерк 40 ефай,инжектор 2008 г.
dimon 04.05.2010 21:07
Я честно говоря когда менял масло в редукторе...никакой прокладки не видел.,но единственное....открутил с третьей попытки силовой отверткой....ей же и закручивал.А по поводу прокладки, я думаю если и есть она там..,то скорее всего медная.
ganbatisto 04.05.2010 21:53
С автомобильными такими пробочками часто сталкивался. В авто, правильно говорит Dimon, медная прокладка полюбэ и везде стоит, на движках, на коробках, раздатках.:smuschenie:
Андрейкин 04.05.2010 22:06
Последнее ТО делал на Хонде у нас. Вы хотите сказать что они потеряли???
popovitch 04.05.2010 22:08
Там прокладочка есть, обычно оранжевенькая, когда пробку выкручиваешь обычно на редукторе приклеенная остается, если при закручивании не проверил - может со сливаемым маслом уйти погулять. Если потерялось, заменял резиновым "кондиционерным" бензо-маслостойким колечком.
Андрейкин 04.05.2010 22:11
Допис від popovitch (Допис 11269)
А где купить??? И расшифруйте пжста кондиционерным???
popovitch 04.05.2010 22:36
На автомобильном СТО, где обслуживают кондиционеры.
Андрейкин 04.05.2010 22:40
Допис від popovitch (Допис 11275)
С какого авто или все равно??? И какая шайба-ну хоть размер приблиз???
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 10:55.
