Старий 17.07.2018, 11:24   #1 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Типово re: Установка дополнительного топливного фильтра
на рахунок води я дуже сумніваюся того водія хазяїн азс вбивби. По друге вони всі пломбируються.
А от нещодавно вияснилася одна річ. Є в мене така каністрочка лодочна на 10 літрів або 2, 5 галона. так на заправці анпі (біля патона) туди влазить до 14 літрі, думав ну пластикова ну на сонці трохи роздулася..... А в неділю заправлявся на стрикозі якраз 12,7 літріків. От і робіть висновки.
Валера М (17.07.2018)
Старий 17.07.2018, 12:01   #2 (permalink)
Псевдо: Женя
Карапь: Резиновый флот
Дописи: 1.183
Сказал(а) спасибо: 31
Фильтр-сепаратор немного спасет от воды.
Зимой или весной на форуме проскакивала темка о бюджетном фильтре от трактора.
Надо поиском поискать.
Старий 17.07.2018, 12:08   #3 (permalink)
Аватар для Mykola234
Псевдо: Коля
Звідки Ви: Одесская обл
Дописи: 1.206
Сказал(а) спасибо: 479
Да дело в том ,что фильтр сепаратор стоит и вот в нем почему-то воды нет . А в моторе полный фильтр .
DOK (17.07.2018)
Старий 17.07.2018, 00:05   #4 (permalink)
Дописи: 2.771
Сказал(а) спасибо: 1.018
К сожалению у вас в Вилково это как бы тупик ( не в коем случае не хотел обидеть) и по словам знакомого у вас там всегда с бензелем и вообще ГСМ не порядок, всегда гаумно к вам возили.... Раньше когда к нему ездили он всегда просил привозить хорошего бензеля с Одессы столько сколько сможем и масло, масло сейчас не актуално в доставкетак как покупает в иннете сам у кого хочет и есть НП. А вот с бензом так и осталась беда...
А как это бензелевоз так запросто воду заливает, к вам что бензовозы не под пломбами приходят?
Старий 17.07.2018, 00:22   #5 (permalink)
...заправщик тут скорее не виноват. Конденсат он такой, полумера это вентиляцию бака с клапаном организовывать надо, можно руками открывать а можно и газовый эл.клапан приурутить от вкл. зажигания.
__________________________
Старий 20.07.2018, 17:21   #6 (permalink)
Псевдо: Коля
Дописи: 1.206
В общем , продолжение истории о воде с топливе... Сегодня получил фильтра. Поставил . Завел ,работает ,вроде все нормально . Выехал из канавы на Дунай ,добавляю обороты и мотор начинает скидывать обороты и глохнет. Поехал опять в канаву , начал проверять ,вроде все нормально. В итоге топливный насос второй заклинило . Отключил его от мотора и начал подавать питание проводами прямо на него через провод ,менял полярность,но не тут-то было. Молчал он . Думаю ,ну все ,надо снимать насосик ииии ...дальше не знаю что с ним делать. Отсоединил топливные шланги от него и решил ещё раз с подавать питание и менять полярность и тут " о чудо " ,услышал ,на тот момент приятное жужание - насосик заработал. Подсоединил все на место и прокатился чуть - мотор работает нормально . Я так понял там два топливных насоса.Мотор мерк оптимакс 150 про икс с . А вчера у знакомого на сузуке дф 115 ,такая же ерунда с заклинившим насосиком. Решилось тоже игрой с проводами . Так мой хоть заводился ,а вот Сузуки вообще никак ,на сузе там получается один насосик . Возможно моя история и метод кому-то поможет ,нууу чтоб спецам не везти за кучу денег и не заказывать новый топливный насосик .
Голык (20.07.2018)
Старий 20.07.2018, 23:28   #7 (permalink)
Николай у вас может стоять два нососа один низкого и один высокого давления. И вам очееь не рекомендуется ставить всякие там груши и надо хорошоследить за герметичностью топливной системы, ято бы нигде не было ни подсосов ни травлений бо это может цбить насос низкого даыления. В сузе насос 5изкого давления стоит механический и ему груша необходима.
Вам кстати по мануалу и фильт сепаратор большой нежелателен.
Mykola234 (21.07.2018)
Старий 21.07.2018, 08:09   #8 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Сказал(а) спасибо: 1.409
На инжекторных бывает два насоса. Один на подкачку из бака, обычный мембранник, второй, обязательно на инжекторы - роторно-пластинчатый, электрический. Тот, который "жужжит". Конструкция такая, что при ржавчине, или износе его качественно клинит. В определенном положении. Т.е., может неделю заводиться нормально, потом стать наглухо. Товарищ на машине так ездил месяц (пнул ногой и завелся, если что), пока вместо дороги к морю не стал утром посреди моста Патона, в дождь, до обеда возился. На воде последствия могут быть жестокие...
Старий 21.07.2018, 06:48   #9 (permalink)
Аватар для 2093306
Дописи: 1.604
Сказал(а) спасибо: 1.000
Спиртовой бензин избавит от воды!
На БРСМ АНР УКРНАФТА 95е...95супер-----называется по разному.
Чтоб не разводить срачь если не верите,......купите и налейте спиртового 95 в бутылку 1л и воды грамм 20-30. Вода растворится в таком бензине и выработается мотором.
Этим же спиртобензином осушиваем на 100% утопленный мотор. Картер высушивает на ура!
Вода и простой бензин или масла не смешиваотся....вода лежит на дне бака и фильтра.
Востаннє редагував 2093306: 21.07.2018 о 21:04.
Старий 21.07.2018, 09:06   #10 (permalink)
Псевдо: Коля
Дописи: 1.206
Да про заправки ,то все понятно. Но блин у нас их две. Выбора особо нет . Вчера откачивал бензин литров 5 грушей ...так цвет бензина как у самой х.ровой солярки .... Слов нет . У многих поставали моторы . Коллективное обращение не помогает о качестве бензина . Тупик в общем .
Старий 02.09.2018, 16:48   #11 (permalink)
Карапь: 3,60
Дописи: 3.105
Сказал(а) спасибо: 2.259
В Вилково что люди не могут сброситься копейкой и купить нормальную ёмкость для хранения я топлива?
Будете раз в месяц, или чаще сами заказывать доставку 1-2 тонн топлива нормального качества к вам и вопрос будет решён. А заправки пойдут лесом :).
Только надо продумать процесс сбора денег, предзаказ и выдачу топлива.
При желании, можно сделать автоматическую выдачу топлива по картам .
Mykola234 (02.09.2018)
Старий 02.09.2018, 19:37   #12 (permalink)
Псевдо: Коля
Дописи: 1.206
Очень интересная идея , но работа у меня 42/42 дня ,то есть 42 дня в Европе ,потом 42 дня дома . А за всем этим надо смотреть . А дома охота приехать и эти 42 дня отдыхать . А на местных особо нет надежды . На одной базе уже сделали ёмкости ,но для себя ,то есть для своих лодок ,но и я там иногда покупаю бензин . Пока заправляюсь на другой заправке ,бензин на вид как слеза ,то есть чисты ,но что-то газом пахнет . Да и заметил ,что расход меньше стал. Воды в сепараторе не видел пока . А вот теперь вожу с собой фильтр на мотор и сепаратор запасные ,чтоб если что,то на воде поменять )
Установка дополнительного транца exceptional Казанка (2-5) 0 21.10.2017 12:21
Транец выносной для дополнительного двигателя SERG_1965 Архив 1 31.03.2017 19:31
Гидравлика , рвёт фильтра. Владимир гризли Подскажите плиз... 21 21.12.2016 19:49
Установка на Меркури 60 автомобильного масленного фильтра Дмитрий Меркури Подвесные импортные брендовые 43 18.05.2014 17:43
Куплю крышку топливного отсека на Днепр roman 22 Куплю, где купить 2 22.05.2012 19:02
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 18:57.
