Псевдо: Христофор
Дописи: 1.398
Сказал(а) спасибо: 741
Поставил "жигулевский" перед грушей. Так делать не надо. Качать грушу херово. Ставить только ПОСЛЕ груши. Если бензин с маслом - хорошо дизельный фильтр.
Vlad777 (08.03.2017)
Х. Бонифатьевич (08.03.2017)
Звідки Ви: Киев, РОП-1
Дописи: 637
Сказал(а) спасибо: 357
Я так полагаю связано с принципом работы груши: при нажатии кистью мы продавливаем топливо, отпускаем и груша заполняется за счет упругости резины. Усилие кисти гораздо больше чем сила разряжения создаваемая грушей, поэтому проще продавить фильтр, чем пытаться вытянуть из него топливо. Как-то так ![]() п.с. стоит фильтр сепаратор после груши |
#4 (permalink) |
Я ждал аргументов по поводу применения дизельного фильтра при использовании с 2т моторами и смесью. По поводу груши до или после фильтра, то тоже не все так однозначно. Груша имеет два клапана и проблема клапанов, а также груши вцелом, это мусор идущий из бака. Фильтр до груши, избавляет от этих проблем. |
Псевдо: Христофор
Дописи: 1.398
Если "жигулевский" фильтр перед грушей, то качать грушей плохо. Воздух в корпусе фильтра мешает груше. Не критично, но напрягает. Если между баком и грушей ничего нет - пару нажимов - и груша твёрдая. А так (с фильтром между баком и грушей) при первом пуске помаслать надо)))
УНА-0531 (09.03.2017)
Ставьте грушу стрелкой вверх и качать будет независимо от наличия фильтра до неё. Во всех лодкпх со стационарным баком, груша находится после фильтра, если она вообще предусмотрена. По поводу дизельнлго фильтра, так ответа и не дождался. |
#7 (permalink) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Псевдо: Христофор
Дописи: 1.398
не-а... Со стрелкой всё правильно - я не баран))) В противном случае груша вообще не работала бы...![]() Схема у меня такая: бак штатный, затем сантиметров 30-40 шланг, затем "жигулевский фильтр" прикреплен к ручке этого бака, т.е. выше уровня топлива в баке, затем шланг, и - мотор. При отстое лодки из фильтра бензин уходит. И вот этот б...лядский воздух из корпуса фильтра и мешает прокачать систему при первом пуске. ![]() Добавлено через 1 минуту
Когда 800-900 грамм масла на 20 литров бенза - да, "промокашка" явно тормозит ток смеси. ![]() Добавлено через 6 минут
Мои мысли также соображают. Но фильтр установил перед грушей - внешне красиво, но качать нефеншуйно. Я как человек, имевший долгий и качественный секас с Нептуном - 23, к этому легко приспособился.
| Установка дополнительного транца | exceptional | Казанка (2-5) | 0 | 21.10.2017 12:21 |
| Транец выносной для дополнительного двигателя | SERG_1965 | Архив | 1 | 31.03.2017 19:31 |
| Гидравлика , рвёт фильтра. | Владимир гризли | Подскажите плиз... | 21 | 21.12.2016 19:49 |
| Установка на Меркури 60 автомобильного масленного фильтра | Дмитрий Меркури | Подвесные импортные брендовые | 43 | 18.05.2014 17:43 |
| Куплю крышку топливного отсека на Днепр | roman 22 | Куплю, где купить | 2 | 22.05.2012 19:02 |
