Старий 08.06.2019, 19:41   #5 (permalink)
Звідки Ви: KIEV
Карапь: rib 360.YAMAHA 30
Дописи: 139
Сказал(а) спасибо: 7
Типово Re: Топливный насос
ничего там не просачивается если мембрана целая внутри, проверьте термостат
Добавлено через 7 минут
если прокладка не держит на болтах--бензин вытекает наружу даже при подкачке грушей. но не в картер.В картер попадает в основном при неисправном термостате и при плохом качестве бензина,ну и при глобальных проблемах кольца и тд
alex__k (08.06.2019)
топливный насос на mercruiser 3.0 135hp Varyagg Двигатели лодочные и привода 1 09.04.2019 19:49
Насос Bravo 2 pol2901 Куплю, где купить 2 04.04.2015 09:23
Webasto топливный дозирующий насос. dberegovoy Куплю, где купить 2 10.03.2013 21:31
Вакуумный насос dimon Куплю, где купить 0 23.10.2012 07:45
Насос для воды bredley Куплю, где купить 12 09.05.2012 23:02
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 21:29.
