Re: Замена масла на Honda 15
Зачем два раза в год?
Помница не так давно у нас уже спиннинг и катушку тоже по статьям " экспертов" выбирали, страниц на 30 раздули )))
Масло меняю там и там раз в год при средней наработке 60 моточасов. Воду в редукторе не видел ни разу. И вообще, лучше всего исполнять руководство по эксплуатации и дать мотору жить, то есть не лазить в него зря. Хонда-20, купил в 2011 г.
Да, в конце сезона
http://forum.fregat.club/%D1%83%D1%8...tml#post153350 |
Очень полезная ссылка. Всё по делу и в таком стиле, что должно быть понятно практически каждому пользователю ПЛМ. Но если редуктор не пьёт воду, то интервал между заменами масла можно увеличить (но это каждый владелец мотора , для себя решает сам. Как ему поступать). Вода в редуктор может попадать не только через сальники(из-за их повреждения), есть и шток ВКЛ передач и прокладка помпы и сливные/заливные отверстия(прокладка под винтами). |
У темі 3 долучень
Поменял зимой масло в редукторе. Вроде все было идеально. Но когда ЭТО отстоялось - стало ясно , что нет герметичности редуктора. я так понимаю, что это эмульсия. Фото для наглядности.
я так понимаю, если редуктор пьёт воду - нужно искать причину и устранять её, а не учащать замену масла в нём :-) |
Моряк...Саша...не в вакууме живем...даже при исправных сальниках проценты влаги попадают в редуктор...эмульсия но не критичная...в идеале опресовать редуктор с пошатыванием проворачиванием ГребВ и Вертвала и включением передачи(пошатать тягу включения хода)...если давка на редукторе упадет поглядывая на манометр))...то сняв редуктор окунуть его в емкость и снова проверить давлением...поймем откуда сифонит
переходник с манометром для опрессовки редуктора самопальный вылезет от силы в 150-200 грн и полчаса времени Добавлено через 2 минуты Цитата:
стоимость прокладки под пробки и стоимость масла в несколько раз меньше стоимости запцацек и стоимости ремонта... |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 11:22. |
