Псевдо: Тарас
Карапь: Крим-М, yamaha f20
Дописи: 3.209
Сказал(а) спасибо: 1.272
Собственно вопрос в названии темы. На моторе стоит не родной шток и мотор не фиксируется. Такие штоки стоят на моторах сузуки от 2.5 до 20 лошадок. Может кому с форумчан не сложно снять размеры?
Заранее благодарен! |
#5 (permalink) |
Карапь: Прог4
Дописи: 1.345
Сказал(а) спасибо: 888
на хонде 15 тоже потерял как-то,не знаю. Зашел в эпицентр со штангельциркулем выбрал плоскую отвертку по размеру.По длинне обрезал, с одной стороны просверлил под колечко заводное, с другой тоже самое сделал. Все . В хонде диаметр отверстий был 8мм.
#7 (permalink) |
Псевдо: Тарас
Дописи: 3.209
Стоит чтото близкое по размерам, двиг в ней не фиксируется, вот мне и интересно диаметр оригинальной детальки. И близко к отигиналу хотелось сделать.
Карапь: Прог4
Дописи: 1.345
может струбцину разбирали,сам механизм? неправильно собрана? поэтому не работает механизм фиксации. Я так понял при включении задней передачи мотор поднимается и не цепляется за этот шток? Повторюсь. На хонде после потери родного штока ставил сначало 6мм. шпильку мотор таки да на задней передаче при повышении оборотов срывало с этой шпильки и подкидывало вверх. Померял штангелем отверстие в струбцине подобрал отвертку по максимально приемлемому диаметру , стало не хуже родного штока. |
| Размеры бортовых номеров. | товарищ | Подскажите плиз... | 5 | 11.01.2020 18:56 |
| Рычаг ФИКСАЦИИ заднего хода на Тохатсу | exceptional | Подвесные импортные брендовые | 6 | 24.05.2017 10:51 |
| Рычаг фиксации сапога Эвинруд-4 | Микаса_сан | Подвесные импортные брендовые | 0 | 22.05.2017 09:44 |
| НУЖНЫ РАЗМЕРЫ | MAZYA888 | Крым | 1 | 28.04.2014 13:47 |
| Нужны размеры рундуков на П4 | Demon | Прогресс | 27 | 11.03.2012 10:39 |
