Старий 15.06.2021, 16:19   #1 (permalink)
Аватар для Serhios
Карапь: Прог4
Дописи: 1.345
Сказал(а) спасибо: 888
Типово Re: Размеры штока фиксации двигателя suzuki
двиг в ней не фиксируется,
может струбцину разбирали,сам механизм? неправильно собрана? поэтому не работает механизм фиксации. Я так понял при включении задней передачи мотор поднимается и не цепляется за этот шток? Повторюсь. На хонде после потери родного штока ставил сначало 6мм. шпильку мотор таки да на задней передаче при повышении оборотов срывало с этой шпильки и подкидывало вверх. Померял штангелем отверстие в струбцине подобрал отвертку по максимально приемлемому диаметру , стало не хуже родного штока.
AlexGrom (15.06.2021), tarantas (15.06.2021)
Размеры бортовых номеров. товарищ Подскажите плиз... 5 11.01.2020 18:56
Рычаг ФИКСАЦИИ заднего хода на Тохатсу exceptional Подвесные импортные брендовые 6 24.05.2017 10:51
Рычаг фиксации сапога Эвинруд-4 Микаса_сан Подвесные импортные брендовые 0 22.05.2017 09:44
НУЖНЫ РАЗМЕРЫ MAZYA888 Крым 1 28.04.2014 13:47
Нужны размеры рундуков на П4 Demon Прогресс 27 11.03.2012 10:39
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 13:57.
