Карапь: Прог4
Дописи: 1.345
Сказал(а) спасибо: 888
может струбцину разбирали,сам механизм? неправильно собрана? поэтому не работает механизм фиксации. Я так понял при включении задней передачи мотор поднимается и не цепляется за этот шток? Повторюсь. На хонде после потери родного штока ставил сначало 6мм. шпильку мотор таки да на задней передаче при повышении оборотов срывало с этой шпильки и подкидывало вверх. Померял штангелем отверстие в струбцине подобрал отвертку по максимально приемлемому диаметру , стало не хуже родного штока. |
| Размеры бортовых номеров. | товарищ | Подскажите плиз... | 5 | 11.01.2020 18:56 |
| Рычаг ФИКСАЦИИ заднего хода на Тохатсу | exceptional | Подвесные импортные брендовые | 6 | 24.05.2017 10:51 |
| Рычаг фиксации сапога Эвинруд-4 | Микаса_сан | Подвесные импортные брендовые | 0 | 22.05.2017 09:44 |
| НУЖНЫ РАЗМЕРЫ | MAZYA888 | Крым | 1 | 28.04.2014 13:47 |
| Нужны размеры рундуков на П4 | Demon | Прогресс | 27 | 11.03.2012 10:39 |
