Часы наработки на ПЛМ
Подскажите кто знает как проверить наработку часов на инжекторном 4т двигателе HONDA и YAMAHA. На Suzuki я знаю, с помощью родного тахометра.
Re: Часы наработки на ПЛМ
На сервисе, сканером. Или имеется ввиду в "домашних условиях", приблизительно?
Насколько мне известно без сканера(HDS тестера), или другого диагностического оборудования - никак. Но при диагностике прибором Вам скажут не только общее кол-во моточасов, но и время работы на холостых, средних, максимальных оборотах, «перекрутах». Кол-во стартов, кол-во перегревов, работа с «масляным голоданием».
Я понял, спасибо. У нас в городе наверное такого оборудования нет.
А кто знает хоть названия сканеров? Есть фотки разъемов и сколько пинов задействованно, может есть распиновка? Какие протоколы поддерживают?
Уточню, ISO или SAE к выбросам отработанных газов.
К стати в теории "смарт" и есть диагностический адаптер с чипом и прошивкой. Он ведь работает по диагностической линии? |
Для плм. Honda, Suzuki: - Стандарт OBDII поддерживающий протокол ISO14230(обмен информацией по K-Line) -Honda- 4-х пиновый прямоугольный РПД №1.синий/ K-Line №2.черно- синий/ масса №3.желто-красный/ +12в №4.светло-зеленый/ SCS(служебный канал проверки, используется для считывания кодов ошибок по количеству морганий MIL) -Suzuki 8-ми пиновый круглый РПД № 8- K-Line Собственно в обоих брендах однопроводной, K-Line обмен информацией. Для связи подходят практически все ныне известные сканеры поддерживающие протоколы ISO14230, ISO9141. Можно даже изготовить простейший, на 2-х транзисторах, или более «продвинутый»- на микросхеме адаптер к ПК. Но как быть с опросом, ведь для этого необходимы программы для ПК (или прошивки для сканера), ведь у каждого изготовителя ПЛМ свои: коды ошибок, база данных параметров для опроса, регулировки, настройки… и т. д? |
Ну блин, я тут издалека подхожу:-)), а тут уже все известно. Спасибо!
Да я просто балуюсь ЕЛМкой323-ей, надо будет поискать софтик . А кода ошибок и фактические величины хоть и обрезанные, должны читаться. |
делать щуповой переходник, на опыты есть моторы? |
В связи с планирующейся покупкой ПЛМ б/у вопрос. Насколько реальное кол-во наработанных моточасов покажет сканер? Или наши "кулибины" научились их скручивать за 5 сек. как спидометры?
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 01:54. |
