Старий 31.01.2012, 23:16   #1 (permalink)
Карапь: Robinzon (пластик)
Дописи: 360
Сказал(а) спасибо: 36
Типово Капли воды на электроде свечи!
Несколько недель назад, когда еще была плюсовая температура делал консервацию мотора Тохатсу 50 2т. автомикс. И выкрутив свечи на одной из них обнаружились пару капель воды в районе электрода (см. фото). Что это может быть?
И второе - на одной свече немного белесоватой эмульсии (кажись на третьей нижней свече). Мотору один сезон, обкатка по феншую, все работало. Какая причина и что делать?
п.с. был вылет на мель, чуточку стал бить винт, биения вала нету.
Назва:  2.jpg
Переглядів: 687
Розмір:  191,9 КБ
ID:	18802   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  3.jpg
Переглядів: 688
Розмір:  135,8 КБ
ID:	18803   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  4.jpg
Переглядів: 610
Розмір:  210,4 КБ
ID:	18804   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  5.jpg
Переглядів: 640
Розмір:  222,9 КБ
Старий 31.01.2012, 23:27   #2 (permalink)
Аватар для dberegovoy
Типово Re: Капли воды на электроде свечи!
капли воды похожи на конденсат
Эмульсия - х.з.
А где и как хранился мотор (имеется введу был ли подвержен перепадам температур)
Когда регулировал клапана на своем мерке занес его с гаража в дом, так он был весь был в конденсате от препада температур. так это всего 1 изменение температуры, а представьте когда когда каждый день перепады.
На первой фотке это от вспышки бликует нагар? а то по фотке кажется как мелкие металлические частицы
Крым + Mercury 25 EFI
Старий 31.01.2012, 23:27   #3 (permalink)
Допис від Supervitold Переглянути допис
Ну скорее всего это банальная роса возникшая именно в том цилиндре который по воле судьбы оказался с положением поршня когда он не перекрывает выхлопное окно(НМТ), что даёт возможность влаге из сапога конденсироваться на всяких холодных железяках.
Старий 31.01.2012, 23:38   #4 (permalink)
Карапь: Обь-1 ЗиЧ ,Южанка-2 , Kolibri 260,
Дописи: 167
Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили 100 раз(а) в 35 сообщениях
Но белая эмульсия получается при смешивании воды и масла и температуры!!! Помню ещё по жигулям,когда пробивало прокладку!
preludez зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 31.01.2012, 23:42   #5 (permalink)
Аватар для VladSVS
Псевдо: Владислав
Дописи: 375
Не переживайте, это совершенно нормальное явление, которое вполне доходчиво объяснил Руслан. Подобие эмульсии это тот же конденсат который смешался с маслом на "подлитой" свече. Процесса этого не избежать, не зависимо от условий и температур хранения и именно вреду этого процесса должна противостоять консервация двигателя.
Старий 31.01.2012, 23:46   #6 (permalink)
Дописи: 360
Эмульсия - х.з.
Денис, это нагар. (не частицы металла). Мотор хранится в теплом гараже.
Старий 01.02.2012, 00:25   #7 (permalink)
Дописи: 1.509
Сказал(а) спасибо: 310
Проверь термостат. Скорее всего он открыт
Старий 01.02.2012, 00:53   #8 (permalink)
Дописи: 360
А как проверить?
Старий 01.02.2012, 01:24   #9 (permalink)
Аватар для VladSVS
Псевдо: Владислав
Дописи: 375
А как проверить?
Только снять термостат и посмотреть (очистить). Но я бы в данном конкретном случае туда не лез, только из любопытства и общего понимания механики.
Мотор 2-ух тактный и при недогреве он будет богатиться, подливать и кончать свечи, а вот конденсат на свечах должен образовываться даже меньше из за меньшей разницы температур, это в теории, а на практике разницы не будет никакой.
Уровень воды в Десне RINO На природу 100 13.10.2022 15:33
Насос забортной воды в системе охлаждения стационара sema Длинномер 49 10.07.2019 21:05
Система очистки воды. tarantas Строительство, ремонт 95 07.11.2017 12:33
Срочно куплю свечи NGK DSH Куплю, где купить 7 19.06.2013 12:05
Свечи DENSO для форумчан. Гена Архив 0 19.04.2010 17:50
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 22:52.
