Старий 17.02.2010, 17:53   #1 (permalink)
Типово Замена масла в редукторе
Сегодня приобрел насос для замены масла в редукторе..,если кому надо....обращайтесь
Старий 17.02.2010, 20:11   #2 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Карапь: Длинномер, П2
Дописи: 7.953
Сказал(а) спасибо: 3.709
Типово Re: Замена масла в редукторе
А можно подробнее? Хоть ссылку на модель, почитать, чего он может. Давно такой штукой интересуюсь...
Фото приветствуется!
Старий 17.02.2010, 21:57   #3 (permalink)
Допис від sema112 Переглянути допис
Утром
Старий 18.02.2010, 10:47   #4 (permalink)
Звідки Ви: Васильков
Карапь: Прогресс 4 и бомба
Дописи: 316
Сказал(а) спасибо: 2
Утром
А утро наступило.
Всем удачной охоты и рыбалки.
Студент зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 18.02.2010, 11:36   #5 (permalink)
Допис від Студент Переглянути допис
А утро наступило.
Неничего что я пытаюсь работать?????
Назва:  насос.jpg
Переглядів: 738
Розмір:  270,3 КБ
Востаннє редагував dimon: 18.02.2010 о 11:39.
Старий 18.02.2010, 12:37   #6 (permalink)
Дописи: 9.888
Поблагодарили 6.037 раз(а) в 2.119 сообщениях
Нужная в хозяйстве штука. Но я приспособил для данных целей обычный автомобильный насос, и уже не один год работает безотказно. Процедура замены масла в редукторе, крайне проста : сливаем старое масло , желательно что бы температура окружающей среды, была не менее 25 градусов, тогда масло быстрее и в более полном объеме вытекает. Заливаю в насос свежее масло, конец гибкого шланга вставляю или прижимаю (в зависимости от диаметра отверстия) к нижнему отверстию (предварительно выкрутив верхнюю пробку) и с небольшим давлением нажимаю на насос , масло постепенно заполняет картер редуктора , при этом вытесняя воздух и не позволяя ему задерживаться в каких либо нишах. Когда масло начинает выступать из верхнего отверстия , закручиваю его технологической заглушкой, после чего убираю шланг и оперативно вкручиваю нижнюю пробку. Вот и все.
Slava BMW (19.02.2010)
Старий 23.02.2010, 15:08   #7 (permalink)
Аватар для Novell
Звідки Ви: Киев (Выдыбай)
Дописи: 3.550
Сказал(а) спасибо: 1.030
если я неошибаюсь то Дима говорил что насос стоит 40грн. так что мона непариться... я наверно се тоже куплю...
ЗЫ: Дим, а он как расчитан на банку малса на накручиваться???
Старий 23.02.2010, 15:19   #8 (permalink)
Аватар для RINO
Звідки Ви: Київ, Україна
Дописи: 15.275
Сказал(а) спасибо: 10.342
Я такую штуку подарил ребятам с ямасервиса, но с условием, что возьму когда мне нужно, - ташо могу узять...
СМЕРТЬ РАШИСТАМ!!!
Старий 23.02.2010, 16:36   #9 (permalink)
Стоит она 72-78грн....просто не помню.,накручивается на резьбу стандартной бутылки с маслом.
Старий 04.03.2010, 14:53   #10 (permalink)
Масло в редукторе успешно поменял Насос свободен....если кому
Старий 04.03.2010, 15:05   #11 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
как процедура?? без подводных камней?? все четко?
Старий 04.03.2010, 15:09   #12 (permalink)
Точнопроблем нет...но сливать лучше когда тепло...а то у меня текло пол дня.А заправлять.,5-7 минут не спеша.
Старий 04.05.2010, 20:57   #13 (permalink)
Аватар для Андрейкин
Карапь: в поиске
Дописи: 2.659
Сказал(а) спасибо: 1.394
Нужна помощь!!! Сегодня залез в гараж,до лодочки добрался,а с редуктора по винту нижнему,сливу,масло течет.Не ну не течет-а капает еле-еле Там есть какая то прокладочка??? Я выкрутил-ни че нет. Но рядом был просто механик и сказал что ДОЛЖНА БЫТЬ!!!Кто знает??? Он сказал мол без прокладки масло по резьбе по любе потечет Мотор мерк 40 ефай,инжектор 2008 г.
Старий 04.05.2010, 21:07   #14 (permalink)
Я честно говоря когда менял масло в редукторе...никакой прокладки не видел.,но единственное....открутил с третьей попытки силовой отверткой....ей же и закручивал.А по поводу прокладки, я думаю если и есть она там..,то скорее всего медная.
Старий 04.05.2010, 21:53   #15 (permalink)
Аватар для ganbatisto
Псевдо: Павел
Карапь: Мечтаем Москва2
Дописи: 155
Сказал(а) спасибо: 5
С автомобильными такими пробочками часто сталкивался. В авто, правильно говорит Dimon, медная прокладка полюбэ и везде стоит, на движках, на коробках, раздатках.
начинающий
ganbatisto зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 04.05.2010, 22:06   #16 (permalink)
Карапь: в поиске
Дописи: 2.659
Последнее ТО делал на Хонде у нас. Вы хотите сказать что они потеряли???
Старий 04.05.2010, 22:08   #17 (permalink)
Там прокладочка есть, обычно оранжевенькая, когда пробку выкручиваешь обычно на редукторе приклеенная остается, если при закручивании не проверил - может со сливаемым маслом уйти погулять. Если потерялось, заменял резиновым "кондиционерным" бензо-маслостойким колечком.
Старий 04.05.2010, 22:11   #18 (permalink)
Карапь: в поиске
Дописи: 2.659
А где купить??? И расшифруйте пжста кондиционерным???
Старий 04.05.2010, 22:36   #19 (permalink)
На автомобильном СТО, где обслуживают кондиционеры.
Старий 04.05.2010, 22:40   #20 (permalink)
Карапь: в поиске
Дописи: 2.659
С какого авто или все равно??? И какая шайба-ну хоть размер приблиз???
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 00:55.
