#21 (permalink) |
Зря сам колупаешься. А чел который паял, не смог виток с катушки смотать? Или не задавал ему вопроса, там-же не мега микросхема... Просто есть вещи которые можно сварганить и самому, а есть и те что нет. Если пошел по пути перемотки, дело второе, есть другой чел, только он в крайний раз за перемотку пятнаховской ямы(магнетовская катушка) взял 60уё.
Скажи лучше, как с приводом трима? |
#22 (permalink) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оборвался внутренний провод под корень!
Завтра собрались смотреть! Но погода на завтра ....
#23 (permalink) |
Трим подчинили!
![]() Оказалось, что в моторчике ,перед щёткой, стоит "тепловая защита". Она была окислена и был обломан один контакт! Почистили, контакт припаяли, всё гуд! ![]() Катушку перебрал, всё заработало! ![]() За ремонтом трима полностью наблюдал, теперь могу давать советы по триму! ![]()
#25 (permalink) |
Тут скорее, к Фиксу обращаться треба, теперь знаток по тримм системам он, сегодня на "пальцах" объяснил в чем вопрос, и как его решить. В студию решение!!!
#26 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 19.432
Сказал(а) спасибо: 3.126
Ну я так понимаю что это "Гена Б"
#27 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Не, Саня. Не хотел человека дёргать, у него ведь праздник был! ![]() ![]() Человек с другого форума помог (он больше там). Сосед РОП-6 , думаю, что Рино его знает!?
#28 (permalink) |
Случайно наткнулся на такой девайс Come UP DC соленоид DS9,5 12В , аналог реле(соленоида) трима, применяется в автомобильных лебедках
#29 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Очень и очень похож на лодочный! ![]() У нас опять проблемы с этой тепловой защитой! Видно не плотно стоит на своём месте, трим то работает, то нет! Постучишь по моторчику трима- всё гуд, пройдёшь по волне- опять не фурычит! Этот сезон уже доходим, а потом выкину нафиг эту защиту (думаю, что на включённой кнопке не заснём ), соеденю контакты на прямую!
#30 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Миша привет, ты разобрался с генератором или выпрямителем, что оказалось
| Подключение трима. | Andrey55 | Уход за двигателем | 21 | 29.03.2010 21:07 |
