Старий 30.07.2013, 16:35   #1 (permalink)
Дописи: 22
Типово Re: Засоряются свечи на Yamaha F40detl
черный нагар, и цилиндр перестает работать, почистил и опять работает
Андрей 345 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 30.07.2013, 16:53   #2 (permalink)
Карапь: Крым, Н-40
Дописи: 355
Сказал(а) спасибо: 177
Для начала попробуйте:
1. поменять свечи на новые, или хотя бы местами 1-2, 3-4.
2. Померить компрессию (разница по цилиндрам не более 1kg|cm2).
3.Проверить высоковольтные провода (на предмет пробоя)
А при чистых свечах двиг крутит 6000?
Какого года двиг и сколько часов?
Крым+ Honda BF40D
Востаннє редагував киев64: 30.07.2013 о 16:57. Причина: добавил
киев64 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 30.07.2013, 17:23   #3 (permalink)
Дописи: 22
1 свечи менял местами, так как вы говорите, грязные становятся чистыми, а чистые грязными.
2 Давление под 14 кг во всех цилиндрах
3 Менял местами катушки вмести с проводами
4 Нет тахометра, но я думаю что крутит едет отлично
5 год выпуска 2007 по часам не чего не могу сказать
Старий 30.07.2013, 17:36   #4 (permalink)
Карапь: Крым, Н-40
Дописи: 355
М-да странно. А вы лично сколько на нем прошли (примерно), и как это началось?
Крым+ Honda BF40D
Старий 30.07.2013, 17:43   #5 (permalink)
Дописи: 22
куплен недавно, ну примерно литров 80 бензина выкатал, сложно сказать когда началось, сначала думал, что просто свеча сдохла, заменил на новую, а потом начал с небольшой периодичностью один и тот же цилиндр барахлить, открутил все свечи, и 2 с них черные
Старий 30.07.2013, 18:01   #6 (permalink)
Карапь: Крым, Н-40
Дописи: 355
Допис від Андрей 345 Переглянути допис
Если его везли из-за бугра, то возможно масло попало в впускной коллектор (50х50). Обычно после пару часов хода на оборотах все выдувало. Но были случаи когда в ямке коллектора оставалась лужа. Попробуйте снять и промыть впускной коллектор.
А так больше пока мыслей нет
А свечи правильные?
Крым+ Honda BF40D
Востаннє редагував киев64: 30.07.2013 о 18:06. Причина: добавил
Старий 30.07.2013, 18:30   #7 (permalink)
Дописи: 22
свечи, такие как на наклейке на моторе нжк, но шифровку не помню, за масло мне кажется что не то, может с клапанами что то?
Старий 30.07.2013, 17:24   #8 (permalink)
Очень помогает смена заправки.
Старий 30.07.2013, 17:35   #9 (permalink)
Дописи: 22
не в моем случае
Срочно куплю свечи NGK DSH Куплю, где купить 7 19.06.2013 11:05
Продам свечи Бердник Архив 0 15.12.2012 16:42
Свечи для Mercury 40EFI 2011 Г.В. Дмитрий 37rus Подвесные импортные брендовые 14 11.05.2012 13:47
Капли воды на электроде свечи! Supervitold Уход за двигателем 8 01.02.2012 00:24
Свечи DENSO для форумчан. Гена Архив 0 19.04.2010 16:50
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 20:05.
