re: Южанка-2 удлиненная, переделки под себя
Да, работы не початый край. Но это приятная рутина. Глаз радуется каждый раз когда что то новое появляется в твоем творении.
У темі 7 долучень
И так по тихоньку начал реконструкцию лодки. Начал с усиления стрингеров. После удлинения лодки стрингера были сварены в стык. По этому добавляю уголки для усиления. Дальше в планах установка реданов и усиление-поднятие транца.
Олежка Поздравляю!!! Семь футов... , и приятных хлопот.
Возможно, я параноик ... :) |
Рома 37 Себе так переделал полет нормальный.
То же засматривался на этот корпус,но селяви :-C Олег,по осторожней со сваркой-поведет корпус!!! |
Варить на корпусе ничего не буду. Все будет на заклепках АМГ 5мм.
У темі 2 долучень
Усиления спрингеров сделал. Проклепал к днищу и родному стрингеру. Теперь крепость будет по лучше. Сейчас работаю над реданами. Ставлю по два на сторону. Не знаю, правильно ли поступаю но решил реданами закрыть заклепки стрингеров. Уменьшу трение. Ну а если и разболтаеться какая то заклепка, то можно засверлить редан, проклепать и заварить отверствие. Надеюсь этого не произойдет. Заклепки 5 мм АМГ. Реально жесткие.:happy::happy: Пистолетом приходится долго стучать:-)
Вот что получается... |
У темі 7 долучень
Сегодня праздник, работать нельзя, по этому напишу отчетик.
И так, реданы установлены, днище усилено допстрингерами, заклепки по днищу заменены на 5мм по шпангоутам. Дальше работа была по усилению и поднятию транца. На транец наклепал цельный лист АМГ-3 толщиной 3мм. Усилители сделаны с этого же материала. Самоотливной рецес поднят. Все клепалось заклепками АМГ 5мм. Дальше по планам усилить нос и сделать переднюю палубу, затем подниму борта на 18-20 см. Вот что получилось. |
Красиво! Добротно!
Все больше горю желанием поменять мотор. Хочу яму 70... :smuschenie: Но все как то не решусь...
МОЩНО!!!
Одобрям :) с таим подходом 70 сил выдержит с лихвой. |
А 70-ка так и просится |
а как быть с заводским номером который на транце был выбит?
У темі 1 долучень
Я одному россиянину делал стекло по его размерам. Вот, что у него получилось. Верхнюю часть он делал из стеклопластика.
Добавлено через 2 минуты Цитата:
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 10:56. |
