re: Южанка-2 удлиненная, переделки под себя
Спасибо парни. А с винтами таки надо поиграться. После праздников займусь. Попробую Гены 15 винт и Андрюха с подола обещал 17 винт. А вот 17 ямовский интересно было бы попробовать. С 13 скорость порядка 52-54 км в час. Больше с этого шага наверное не выжмешь. Видео снимал с Юра Гаврила. Может он скинет сюда.
Олег! Мои поздравления, ну что сказать, пока что ты лучший, хоть и не первый! :-)
Олег, Юра скинул в вибер. Можешь там глянуть.
А для смертных просмотр воспрещен?
Да чего ж воспрещен. Просто в вайбере проще выложить. А тут надо сначала на ютюб выдожить. Да и видео очень мало на ходу. Вот на майские соберемся и наснимаем... Мне самому интересно как она на ходу со стороны...
Сегодня опять поехал под Южный мост тестить винты. Набрал четыре винта- нержи-13х17, 13 1/4х15, 13,5х17балистик и алюминиевый 13 1/4 х 15.
И так тест. Нержа 13 1/4х15 раскрутилась только до 4800 оборотов при скорости 51 км/час, балистик тянул примерно так же, а вот 13 х 17 дал наилучший результат - 5700-5800 оборотов и скорость 57 км/час. Винт очень похож лопостями на роднойй ямаховский люминявый. Алюминий даже и не стал ставить, выбрал нержу... Как то так... |
Еще заметил что мотор висит низко. Попробую поднять на одно отверстие. ..
Олег маловато по скорости.
Сколько лодка стала весить без мотора
Уникальность этой лодки её малый вес но все стараются с её броне крейсер сделать. Это вам не Т-34 модернизировали потому что корпус заложили с запасом.
А что с лодкой дальше или на металалом отправили вдохновление закончилось.
У темі 1 долучень
Мало вы удлинили,на просторах анаткнулс на такую :-)
Этот корпус удлиннен коряво. Мой удлиннен на заводе, с выдержанными размерами крутки днища. По слухам таких корпусов было сделано 16 шт
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 22:10. |
