Старий 11.12.2013, 11:38   #1 (permalink)
Аватар для Forwarder
Карапь: САРЕПТА
Дописи: 416
Сказал(а) спасибо: 238
Поблагодарили 168 раз(а) в 52 сообщениях
Типово re: Южанка-2 удлиненная, переделки под себя
Варить на корпусе ничего не буду. Все будет на заклепках АМГ 5мм.
Forwarder зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
oleglena (11.12.2013)
Старий 25.12.2013, 19:04   #2 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Сказал(а) спасибо: 12.969
Усиления спрингеров сделал. Проклепал к днищу и родному стрингеру. Теперь крепость будет по лучше. Сейчас работаю над реданами. Ставлю по два на сторону. Не знаю, правильно ли поступаю но решил реданами закрыть заклепки стрингеров. Уменьшу трение. Ну а если и разболтаеться какая то заклепка, то можно засверлить редан, проклепать и заварить отверствие. Надеюсь этого не произойдет. Заклепки 5 мм АМГ. Реально жесткие. Пистолетом приходится долго стучать
Вот что получается...
Назва:  20131224_153633.jpg
Переглядів: 638
Розмір:  2,62 МБ
ID:	55499   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20131224_153555.jpg
Переглядів: 695
Розмір:  2,81 МБ
alex__k (25.12.2013), morgan (25.12.2013), Олег 71 (26.12.2013), Роман 37 (25.12.2013), РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ (26.12.2013)
Старий 14.01.2014, 15:51   #3 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Сегодня праздник, работать нельзя, по этому напишу отчетик.
И так, реданы установлены, днище усилено допстрингерами, заклепки по днищу заменены на 5мм по шпангоутам. Дальше работа была по усилению и поднятию транца. На транец наклепал цельный лист АМГ-3 толщиной 3мм. Усилители сделаны с этого же материала. Самоотливной рецес поднят. Все клепалось заклепками АМГ 5мм. Дальше по планам усилить нос и сделать переднюю палубу, затем подниму борта на 18-20 см.
Вот что получилось.
Назва:  20140109_130357_новый размер.jpg
Переглядів: 744
Розмір:  198,3 КБ
ID:	56182   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20140109_130430_новый размер.jpg
Переглядів: 740
Розмір:  198,5 КБ
ID:	56183   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20140109_130507_новый размер.jpg
Переглядів: 763
Розмір:  194,4 КБ
ID:	56184   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20140110_132713_новый размер.jpg
Переглядів: 762
Розмір:  251,4 КБ
ID:	56185   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20140110_132730_новый размер.jpg
Переглядів: 797
Розмір:  223,9 КБ
ID:	56186   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20140114_153142_новый размер.jpg
Переглядів: 809
Розмір:  234,1 КБ
ID:	56187   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20140114_153156_новый размер.jpg
Переглядів: 808
Розмір:  205,0 КБ
abdyla_ (14.01.2014), alex__k (14.01.2014), morgan (14.01.2014), Niyazovitsh (15.01.2014), Rickov (15.01.2014), Samara74 (15.01.2014), Валера М (14.01.2014), Влад (15.01.2014), Игорь Кр (14.01.2014), Олег 71 (14.01.2014), Роман 37 (14.01.2014), РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ (14.01.2014), Шурави (15.01.2014)
Старий 15.01.2014, 12:28   #4 (permalink)
Аватар для Niyazovitsh
Дописи: 5.183
Сказал(а) спасибо: 3.992
Киль у транца подрезать на 0,5 м не решились?
Раз уж внутренняя пара не доведена до транца, то киль как бы лишний там, на мой взгляд.
Конструктив - зачот )
Старий 15.01.2014, 14:16   #5 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Киль подрезал около 60 см под заклепки. Полностью сгладить как то не решился...
Старий 01.03.2014, 16:40   #6 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Продолжение... Поднял борта на 20 см, сделал консоли, вырезал пайолы. С носом сильно пришлось помудохаться. Но ничего. Потихоньку подхожу к покраске. Теперь вопрос-где взять ВЛ-02. Сула еще работает или нет?
Назва:  20140218_170140.jpg
Переглядів: 835
Розмір:  235,4 КБ
ID:	58556   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20140218_170158.jpg
Переглядів: 964
Розмір:  757,2 КБ
ID:	58557   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20140218_170211.jpg
Переглядів: 867
Розмір:  571,0 КБ
ID:	58558   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20140218_170236.jpg
Переглядів: 836
Розмір:  736,3 КБ
ID:	58559   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20140301_131650.jpg
Переглядів: 926
Розмір:  820,2 КБ
ID:	58560   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20140301_131701.jpg
Переглядів: 822
Розмір:  633,3 КБ
ID:	58561   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20140301_131717.jpg
Переглядів: 920
Розмір:  830,1 КБ
ID:	58562   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20140301_131746.jpg
Переглядів: 832
Розмір:  699,0 КБ
Denis_gl (18.03.2014), Dimakdo (03.03.2014), MAZYA888 (01.03.2014), morgan (01.03.2014), Rickov (18.03.2014), Sedobor (02.03.2014), Валера М (18.03.2014), Вовчик (02.03.2014), Голык (02.03.2014), Игорь Кр (01.03.2014), Олег 71 (01.03.2014), Роман 37 (01.03.2014), Шурави (17.03.2014)
Старий 01.03.2014, 17:46   #7 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Молодец. Хороший кораблик получается.
oleglena (01.03.2014)
Старий 18.03.2014, 09:21   #8 (permalink)
Аватар для vital-777
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Карапь: крым+merkury40elpto
Дописи: 4.036
Сказал(а) спасибо: 758
Продолжение...
А что такого сделал Жека, о котором упоминается надписью на воротах гаража изнутри?????
Язь 320 история переделки......до пятнашки 2093306 Клуб любителей мотолодок 2 22.06.2016 22:39
Удлиненная мотолодка Москва-2 Andrey55 Москва-2 16 25.08.2013 19:18
Мой вариант переделки КРЫМа peps Крым 42 06.06.2011 23:09
Поздравляем Серея (ser) с окончанием переделки Прогресса Ser Поздравлялка 13 12.11.2010 09:38
Ищу мастера для переделки транцевых пластин stp Куплю, где купить 9 01.07.2010 22:33
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 15:21.
