Псевдо: Семен
Звідки Ви: Луганск
Карапь: Неман-2
Дописи: 26
Хочу купить себе Южанку 2 и вырубать нос и сделать 2 консоли. Может кто делал это САМ-подскажите?
Только не нуна лить воду.... в инете все прочел, но хотелось по общаться с человеком который это сделал сам. Услышать плюсы и минусы. Можно в личке оставить номер телефона я позвоню. |
Дописи: 20.796
Сказал(а) спасибо: 12.617
За Южанку не скажу, но у нас в клубе есть Ser
, так он сделал такое с Прогрессом, получилось ![]() ! Обратись к нему ( может через личку ), думаю, что что-то подскажет! ![]() Удачи! ![]() Прочти эту тему: http://forum.fregat.kiev.ua/%D0%9F%D...%B0-4-ser.html
Востаннє редагував Fix: 11.01.2011 о 20:52. |
#4 (permalink) |
Псевдо: Юра
Звідки Ви: Одесса-мама
Карапь: Крым-м, колибри 360dsl, ю-2, зодиак330, Хонда 40, эвид25,мерк15, м5
Дописи: 131
Сказал(а) спасибо: 35
Поблагодарили 21 раз(а) в 13 сообщениях
Я сделал себе так... немного подсмотрев у "Игорь ims"
#5 (permalink) |
Звідки Ви: Киев, Пуща-Водица
Карапь: Крым, Меркури 25
Дописи: 681
Сказал(а) спасибо: 221
На даный момент легче искать уже готовый вариант,а так выговить лодку как ты хочиш выйдет намного дороже. Поверь мне наслово,потому,что сам делал и не одну лодочку.
владислав555 (03.02.2013)
Псевдо: Павел
Карапь: Прог4+Tohatsu50
Дописи: 3.020
Сказал(а) спасибо: 1.379
Поддерживаю . Правильный совет, лучше купить готовое чем полностью нормально переделывать старый совковый корпус. Сам наступил на эти грабли , начинаеш вроде понемногу а потом суммарно выходит гораздо дороже чем покупка готового.
Уметь с умом распорядиться досугом - высшая ступень цивилизованности. Бертран Рассел |
#7 (permalink) |
Псевдо: Николай
Дописи: 3.846
Сказал(а) спасибо: 1.810
На Южанку 2 с мотором 50 сил надо ставить транцевые плиты.Тогда бак можно ставить хоть в нос, хоть в корму.
#8 (permalink) |
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Сказал(а) спасибо: 12.969
Транцевые плиты будут обязательно, но бак в задний рундук ставить не хочу, места и так мало вот и хочу бак поставить между шпангоутов, да и розвесовка будет по лучше. Но одного будет мало, надо два(маленькая килеватость) а с двумя баками никогда не сталкивался. Отсюда и куча вопросов. Как соединить их в кучу, как сделать воздушку, как отводы к мотору, к заливной горловине, нужны ли в баке перегородки?
Эт точно .При всей кажущейся несложности вопроса на практике воплотить конструкцию двух баков под пайолом между шпангоутами со всеми шлангами кранами сапунами весьма непросто.Как-то пробовал я прорисовать эту конструкцию ... ну в-общем отложил это дело до лучших времен .
34-й богатырь... |
oleglena (01.02.2012)
#11 (permalink) |
Карапь: Прогресс м, Вихрь 50
Дописи: 23.717
Сказал(а) спасибо: 20.238
Может и вправду поставить два родных, и соединить через тройник например?
Карапь: в поиске
Дописи: 2.659
Сказал(а) спасибо: 1.394
у меня на ю-2 стоит мот весом в 106 кг и не пользую транцевые - они немного скорость гасят-начать советовал бы с правильного клина![]() пользовал родной бак 25 л-но купил переносной Лазилас а туда еще +30 л + нычка в 10л это при моем расходе 25л на 100 км огогого-го на сколько хватает ![]() переносной и вымыть легче хоть раз в сезон
#15 (permalink) | |||||||||||||||||||
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Золотые слова. А рундук, особенно сухой, в подпаельном пространстве на этой лодке не получится, из за маленького пространства. А вот на сварных лодках с большой килеватостью можно организовать какой нибудь герметичный стеклопластиковый рундук. (UMS-520 например) |
#16 (permalink) |
Псевдо: Миха
Карапь: неман-2
Дописи: 23.197
Сказал(а) спасибо: 19.423
Олег я видел на "Боцмане" в Быковне у Юры они как раз практикуют установку баков в первые два отсека стоимость зависит от материала! Получается два соединенных разервуара примерно 56-62 литра если память не зменяет! А ценник? зайди на сайт там есть телефоны звони! Делают хорошо!
Ракетоносець "Смерть окупантам!" Никогда не бывает так плохо, как могло быть еще хуже! |
oleglena (03.02.2012)
#17 (permalink) |
Карапь: Finval 475+Honda BF100
Дописи: 266
Сказал(а) спасибо: 156
Поблагодарили 79 раз(а) в 39 сообщениях
Я поставил в нос бак от жигулей, 40 л. Обошелся около 50 грн.( б/у). Места осталось в носу, как для меня, предостаточно. + место под кормовым диваном ( там только аккум.)
#18 (permalink) |
Карапь: САРЕПТА
Дописи: 416
Сказал(а) спасибо: 238
Поблагодарили 168 раз(а) в 52 сообщениях
Я вот выше вариант приемлю с баком в носу.Единственное что думаю,на разборке намутить кусок обшивки с лючком от авто.Там и сапун имеется.Соединю заливную горловину с баком бензостойким шлангом и уфсё.И запрвочка на носу с боку будет.Топливопровод спрячу в гофру пластиковую.Акум все таки с зади.Да и в корму бебехи полегче,типо палаток,спальников,харчей и прочего.Бензом не завоняются
.Тащить в нос силовые кабеля-ну нафик![]() А вот про клин пож поппдробней.А то у меня на транце будет 110 кг.
#19 (permalink) |
Дима - линия батокса имеет переменную кривизну т.е. на последней шпации килеватость меняется с 8 на 8.5 градусов далее на 9.5 далее на 11 и т.д. - все чисто условно.Сделаю реальные промеры - напишу.Реально на глаз перепад килеватости на кормовом участке днища Ю-2 минимальный.То есть если приделать добавку в 0.5 м то получим в корме градусов 7.
34-й богатырь... |
| Южанка-2 в стеклопластик | Moldovan | Южанка-2 | 49 | 05.04.2012 18:24 |
| Казанка-Южанка | dimon | Катера, лодки | 77 | 08.01.2012 06:44 |
| Южанка 2 | Forwarder | Архив | 17 | 26.12.2011 10:26 |
| Помогите сделать документы. | Людмила | Куплю, где купить | 6 | 04.12.2011 20:51 |
| Консоли | андрей пав | Куплю, где купить | 0 | 23.06.2011 21:06 |
