-   Южанка-2 (http://forum.fregat.club/южанка-2/)
-   -   Как вырубить нос и сделать 2 консоли на ЮЖАНКА-2 (http://forum.fregat.club/южанка-2/1303-как-вырубить-нос-и-сделать-2-консоли-на-южанка-2-a.html)
Lodocnik 11.01.2011 20:22
Хочу купить себе Южанку 2 и вырубать нос и сделать 2 консоли. Может кто делал это САМ-подскажите?
Только не нуна лить воду.... в инете все прочел, но хотелось по общаться с человеком который это сделал сам. Услышать плюсы и минусы. Можно в личке оставить номер телефона я позвоню.
Fix 11.01.2011 20:48
re: Как вырубить нос и сделать 2 консоли на ЮЖАНКА-2
За Южанку не скажу, но у нас в клубе есть Ser :super: , так он сделал такое с Прогрессом, получилось %-}:cool2: ! Обратись к нему ( может через личку :neznayu: ), думаю, что что-то подскажет! :*-)%*
Удачи! ;-)
Прочти эту тему:
http://forum.fregat.kiev.ua/%D0%9F%D...%B0-4-ser.html
Игорь ims 11.01.2011 23:27
Южанка в работе - ims - PhotoFile.com.ua / id: vas
Будут вопросы - спрашивайте :-).
Gelius 08.03.2011 11:46
У темі 3 долучень
Я сделал себе так... немного подсмотрев у "Игорь ims"
Рыжий 08.03.2011 15:36
На даный момент легче искать уже готовый вариант,а так выговить лодку как ты хочиш выйдет намного дороже. Поверь мне наслово,потому,что сам делал и не одну лодочку.
peps 08.03.2011 16:40
Допис від Рыжий (Допис 42524)
Поддерживаю:za:.
Правильный совет, лучше купить готовое чем полностью нормально переделывать старый совковый корпус. Сам наступил на эти грабли :-(, начинаеш вроде понемногу а потом суммарно выходит гораздо дороже чем покупка готового.
Gelius 21.07.2011 18:35
У темі 2 долучень
Выбор винта на Южанку-2 Хонда 40
Имею комплект Южанка-2 под Хондой 40 после тюнинга (немного прибавила в весе). Винт стоит родной ал. 11х1.4х13 максимальные обороты 5900 скорость порожняком 54 км/ч. В грузу (500кг) скорость 40-42км/ч. Обороты не помню...
По паспорту максимальные обороты в пределах 5000-6000.
Собственно вопрос...
1-погнул винт и теперь хочу его бросить в зип и взять другой. Нацелился на нержавейку "Multi-Fit NewSaturn 3 11 1/8"-14" диаметр чуть меньше зато шаг больше.
2-стоит ли гнаться за нержавейкой или на эти деньги взять два разных алюминиевых?
3- какой шаг и диаметр предпочтительней на Ваш взгляд?
Андрейкин 21.07.2011 19:23
Допис від Gelius (Допис 59064)
У меня стоит 13й люминий и порожняком(и+120кг) идет 51-52 при 5900 оборотов. До этого стоял на новом моторе 14й крутил 5200-5250 скорость не помню. Винт лучше подбирать,независимо нержа или люминий, по таху-дабы он крутил мах обороты.Покупать нержу на данный комплект считаю можно при наличии финансов-получите прибавку в скорости я думаю 3-4 км а мож и 5:smuschenie: я лодку использую для рыбалки и хожу в основном на крейсере 4600-4800 обор по скорости 39-41 что меня таки устраивает. %OD:-)
Gelius 21.07.2011 19:35
Допис від Андрейкин (Допис 59066)
тоже стараюсь придерживаться такой скорости. Просто знакомые говорят ищи родной винт Хондовский (полумесяц)шаг 14 он якобы лучше Солас...
Перечитав многие форумы пришел к выводу, что увеличение на 1шаг или его уменьшение =200-250 оборотов, а установка винта нержавейки плюс 100-150 оборотов... вот и думаю поставить 14 шаг:neznayu: вот и получается примерно 5800 оборотов и наверное выигрыш в скорости:cool2:
bossobratello 21.07.2011 20:04
Юра, о преимуществах нержавейки я Вам писал. А поповоду шага, так возьмите у кого-то попробывать, у Вас там лодок пипец сколько, может на местном форуме с кем-то договоритесь. У меня знакомый заказывал нержу в интернет магазине в Днепре вроде (marineclub) шаг не подошел, поменяли без проблем на другой, может так попробуйте
Gelius 21.07.2011 20:30
Допис від bossobratello (Допис 59071)
Спасибо это идея:cool2: я постоянный клиент с большими скидками в (marineclub) надо будет позвонить...
Андрейкин 21.07.2011 22:15
Я катата спросил одного дююююююююююже умного :-> философа а нужен ли мне лбедка(минкота)%OD%OD%OD%OD%OD он мне ответил купи грит лучше мотовесло(2.,3 л.с). Вот думаю в след году и куплю:smuschenie::smuschenie::smuschenie:
Gelius 22.07.2011 14:22
я тут полностью философа поддерживаю:-) мотовесло это сила:cool2: а якорь можно поднять и в ручную...
bossobratello 22.07.2011 14:30
Ну если один раз, то можно и в ручную, а если раз 30 за день?
promokan 22.07.2011 22:09
Допис від Андрейкин (Допис 59083)
... а нужен ли мне лбедка(минкота)%OD%OD%OD%OD%OD он мне ответил купи грит лучше мотовесло(2.,3 л.с).
Допис від Gelius (Допис 59173)
:-D:-)):-D:-)):-D:-)):-D:-)):-D:-))НЕ могу...
СергейОз 23.07.2011 15:18
Простите неграмотного, а лебедка минкота - это дорогая вещь? видел лебедки около 600 грн... Г.п. не помню, но автомобильные... короче якорь точно поднимет... Разве что от лайнера не сможет :-)
Deniz76 24.07.2011 11:48
ага... и если якорь за корч зацепился- лодку утопит... мееедленно так, но верно )))
Gelius 25.07.2011 14:40
Сегодня звонил в инет.магазин обрисовал свою проблему по выбору винта нерж... оказалось, что проблемы то и нет:-) покупай у них винт ставь, пробуй, если нет отсылай(за свой счет) и бери другой... главное сохранить товарный вид:cool2: так и сделаю. После теста выложу отчет, что получилось и на чем остановил свой выбор
Gelius 15.08.2011 21:54
Первый промах есть... получил винт 11-1\8Х14 поставил, покатался и остался не доволен. Обороты макс. 5700 скорость порожняком 48км\ч. То есть ничего хорошего не получилось...
Завтра отсылаю обратно в магазин и меняю на 13 шаг. Как протестирую отпишусь
Gelius 26.08.2011 22:40
У темі 2 долучень
Продолжение...
Винт поменяли в магазине без проблем на 11-1.8х13. Получил посылку и на воду. провел тестовые испытания порожняком и на груженной лодке. Скажу честно ожидал большего. По максималке скорость не изменилась осталась в пределах 52-54км\ч обороты выросли до 6000 тыс. порожняком. В грузу немного приятнее скорость до 45км\ч и обороты 5400-5500. Да забыл изменился звук на ходу, стал более басовитый.
Теперь о главном... стоит ли брать нержавейку? не знаю, для себя однозначно не определился. Получилось так, что винт вышел более тяговым, что очень радует но цена нержавейки огорчает...
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 15:24.
