Re: Как вырубить нос и сделать 2 консоли на ЮЖАНКА-2
И так, лодка прошла первое серьезное испытание на десне во время похода. Проблемы с продольной развесовкой устранил ( перенес бак назад на два шпангоута, правда один, второй остался на месте, и аккумулятор для тролингового мотора переместил под задний диван в рундук. Прошла лодка 204 км и когда вытащил ее на лафет то обнаружил голое днище=-O, краски нет вообще. Кто виноват, или что виной тому? Неужели качество грунта ВЛ-02. Его на метале не осталось. Грунт покупал свежий, после смешивания выстоялся 30 минут, температура была на улице около 15-18 градусов в тени.
Что может быть?=-O |
Может быть толстый слой ВЛа. После высыхания цвет был желтый или зеленый?
Что совсем голый металл???=-O
так все же, хочется фото
И(если сохранилась) фотку банки из под этого грунта.
Как то даже обидно за пропавший труд и непонятна причина.
Я свою красил Днище снаружи: 1 - Колорин ВЛ-012 Колорин ВЛ-012 2 - Грунт эпоксидный Epox 310 3 - Полиуретановая эмаль Riplast R3 R4 Сегодня специально под лодку лазил,проверял,второй сезон держится. |
У темі 3 долучень
Вот выкладываю фотки моей лодки без краски:'(
Банку к сожалению выкинул. |
Слезло с грунтом. Или толстый слой положили или грунт гуано.
у меня все 3 слоя "БОДИ", тоже Тьфу- тьфу- тьфу, 2 сезон не отлетели...
Мне тут наши маляра советуют и краску и грунт на ебокситной основе кто што скажет?
oleglena1971, грунтовку наносил кистью или пульвиком?
ЭП-140 стоит плохо, солнце держит тоже плохо. Качество самой краски и грунта как повезет. Жидкий пластик - все хорошо. Отгружает производитель, грунты растворители у него же, все свежее. Дешевле в 2 раза. Но все продолжают жрать кактус |
Я вот днище уже четыре года не красил, при этом лодка на воде весь сезон, а все потому, что качественная ЭП-140 была в то время и наносил валиком да кистью. |
А новая эмаль УР-120 вообще как зеркало. и грунтов вообще никаких не нужно |
И я ведь написал, что неизвестен в миру этот жидкий пластик вот и недоверие к нему , а ЭП-140 уже раскрученный бренд среди лодкомоторников. |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 23:41. |
