Старий 22.05.2012, 22:13   #1 (permalink)
Псевдо: Николай
Дописи: 3.846
Сказал(а) спасибо: 1.810
Типово Re: Как вырубить нос и сделать 2 консоли на ЮЖАНКА-2
Допис від oleglena1971 Переглянути допис
Мотор нужно опускать ниже на два см, подхват воздуха в поворотах.
Киль надо срезать!
Старий 26.05.2012, 20:00   #2 (permalink)
Аватар для макс1963
Карапь: Южанка2 Mercury60efi
Дописи: 1.231
Сказал(а) спасибо: 1.006
Киль надо срезать!
Ни в коем случае.Если не хотите переделывать транец,то поставьте под мотор клин.По тем-же отверстиям крепления двига. Это добавит,как минимум, пару см..(в зависимости от толщины клина в верхней части).Но,конечно,главное - это развесовка по крпусу.Крен уберёте легко установкой транцевых плит.
Олег, где можно купить, доковые ролики на стойках как у Вас? . Или может кто то знает. Спасибо.
На автобазаре на Перова.(без проблем)
yya-Юра (29.05.2012)
Старий 26.05.2012, 20:32   #3 (permalink)
Карапь: Robinzon (пластик)
Дописи: 360
Сказал(а) спасибо: 36
Допис від макс1963 Переглянути допис
Если я не ошибаюсь то клин там уже стоит. Да и на прохваты влияет высота установки мотора а не наличие/отсутствие клина.
Старий 28.05.2012, 20:06   #4 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Сказал(а) спасибо: 12.969
Допис від Supervitold Переглянути допис
Да, клин пластиковый стоит, кавитационная, или антикавитационная, пластина сейчас ниже на, примерно, 1 см от края киля. Развесовку продольную сейчас исправляю, перенес задний бак на два шпангоута назад, а передний бак ни куда больше не влез и пришлось его оставить на своем месте в раене передних кресел. Аккумулятор для тролингового мотора уже перенес в задний рундук под сидение. думаю что этого достаточно, но это смогу выяснить только после испытаний.
Жду Гену Б. чтобы подключить тахометр. Помоему мотор перекручивает и придется еще и поиграться с винтами, но на слух и глаз не определиш. Тороплюсь успеть до похода на Десну.
Старий 29.05.2012, 14:28   #5 (permalink)
Аватар для макс1963
Дописи: 1.231
Чем толще будет клин в верхней части ,тем дальше отодвинет мотор от транца и,если увеличить угол наклона тримом,то антикавитационная больше углубится в воду.У меня это происходило на практике неделю назад.Кому интересно, могу показать на воде.Если антикавитационка стоит на 1см. ниже киля-это нормально(для Южанки2).Скорее всего,мотор перекручивает.На тему "почему не надо резать киль" говорить не хочу - глупо .А транцевые плиты весЧ полезная - я-бы советовал установить.
Южанка-2 в стеклопластик Moldovan Южанка-2 49 05.04.2012 18:24
Казанка-Южанка dimon Катера, лодки 77 08.01.2012 06:44
Южанка 2 Forwarder Архив 17 26.12.2011 10:26
Помогите сделать документы. Людмила Куплю, где купить 6 04.12.2011 20:51
Консоли андрей пав Куплю, где купить 0 23.06.2011 21:06
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 04:40.
