Старий 08.03.2011, 15:36   #1 (permalink)
Аватар для Рыжий
Звідки Ви: Киев, Пуща-Водица
Карапь: Крым, Меркури 25
Дописи: 681
Сказал(а) спасибо: 221
Типово re: Как вырубить нос и сделать 2 консоли на ЮЖАНКА-2
На даный момент легче искать уже готовый вариант,а так выговить лодку как ты хочиш выйдет намного дороже. Поверь мне наслово,потому,что сам делал и не одну лодочку.
владислав555 (03.02.2013)
Старий 08.03.2011, 16:40   #2 (permalink)
Аватар для peps
Псевдо: Павел
Карапь: Прог4+Tohatsu50
Дописи: 3.020
Сказал(а) спасибо: 1.379
Допис від Рыжий Переглянути допис
Поддерживаю.
Правильный совет, лучше купить готовое чем полностью нормально переделывать старый совковый корпус. Сам наступил на эти грабли , начинаеш вроде понемногу а потом суммарно выходит гораздо дороже чем покупка готового.
Старий 21.07.2011, 18:35   #3 (permalink)
Аватар для Gelius
Псевдо: Юра
Звідки Ви: Одесса-мама
Карапь: Крым-м, колибри 360dsl, ю-2, зодиак330, Хонда 40, эвид25,мерк15, м5
Дописи: 131
Сказал(а) спасибо: 35
Поблагодарили 21 раз(а) в 13 сообщениях
Выбор винта на Южанку-2 Хонда 40
Имею комплект Южанка-2 под Хондой 40 после тюнинга (немного прибавила в весе). Винт стоит родной ал. 11х1.4х13 максимальные обороты 5900 скорость порожняком 54 км/ч. В грузу (500кг) скорость 40-42км/ч. Обороты не помню...
По паспорту максимальные обороты в пределах 5000-6000.
Собственно вопрос...
1-погнул винт и теперь хочу его бросить в зип и взять другой. Нацелился на нержавейку "Multi-Fit NewSaturn 3 11 1/8"-14" диаметр чуть меньше зато шаг больше.
2-стоит ли гнаться за нержавейкой или на эти деньги взять два разных алюминиевых?
3- какой шаг и диаметр предпочтительней на Ваш взгляд?
Назва:  Photo-0320копия.jpg
Переглядів: 1174
Розмір:  81,0 КБ
ID:	10901   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Photo-0287.jpg
Переглядів: 1509
Розмір:  75,0 КБ
Gelius зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 21.07.2011, 19:23   #4 (permalink)
Аватар для Андрейкин
Карапь: в поиске
Дописи: 2.659
Сказал(а) спасибо: 1.394
Допис від Gelius Переглянути допис
У меня стоит 13й люминий и порожняком(и+120кг) идет 51-52 при 5900 оборотов. До этого стоял на новом моторе 14й крутил 5200-5250 скорость не помню. Винт лучше подбирать,независимо нержа или люминий, по таху-дабы он крутил мах обороты.Покупать нержу на данный комплект считаю можно при наличии финансов-получите прибавку в скорости я думаю 3-4 км а мож и 5 я лодку использую для рыбалки и хожу в основном на крейсере 4600-4800 обор по скорости 39-41 что меня таки устраивает.
Старий 21.07.2011, 19:35   #5 (permalink)
Аватар для Gelius
Псевдо: Юра
Дописи: 131
тоже стараюсь придерживаться такой скорости. Просто знакомые говорят ищи родной винт Хондовский (полумесяц)шаг 14 он якобы лучше Солас...
Перечитав многие форумы пришел к выводу, что увеличение на 1шаг или его уменьшение =200-250 оборотов, а установка винта нержавейки плюс 100-150 оборотов... вот и думаю поставить 14 шаг вот и получается примерно 5800 оборотов и наверное выигрыш в скорости
Старий 21.07.2011, 20:04   #6 (permalink)
Карапь: Finval 475+Honda BF100
Дописи: 266
Сказал(а) спасибо: 156
Поблагодарили 79 раз(а) в 39 сообщениях
Юра, о преимуществах нержавейки я Вам писал. А поповоду шага, так возьмите у кого-то попробывать, у Вас там лодок пипец сколько, может на местном форуме с кем-то договоритесь. У меня знакомый заказывал нержу в интернет магазине в Днепре вроде (marineclub) шаг не подошел, поменяли без проблем на другой, может так попробуйте
bossobratello зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 21.07.2011, 20:30   #7 (permalink)
Аватар для Gelius
Псевдо: Юра
Дописи: 131
Допис від bossobratello Переглянути допис
Спасибо это идея я постоянный клиент с большими скидками в (marineclub) надо будет позвонить...
Старий 25.07.2011, 14:40   #8 (permalink)
Аватар для Gelius
Псевдо: Юра
Дописи: 131
Сегодня звонил в инет.магазин обрисовал свою проблему по выбору винта нерж... оказалось, что проблемы то и нет покупай у них винт ставь, пробуй, если нет отсылай(за свой счет) и бери другой... главное сохранить товарный вид так и сделаю. После теста выложу отчет, что получилось и на чем остановил свой выбор
Старий 21.07.2011, 22:15   #9 (permalink)
Карапь: в поиске
Дописи: 2.659
Я катата спросил одного дююююююююююже умного философа а нужен ли мне лбедка(минкота) он мне ответил купи грит лучше мотовесло(2.,3 л.с). Вот думаю в след году и куплю
Старий 22.07.2011, 14:22   #10 (permalink)
Аватар для Gelius
Псевдо: Юра
Дописи: 131
я тут полностью философа поддерживаю мотовесло это сила а якорь можно поднять и в ручную...
Старий 22.07.2011, 14:30   #11 (permalink)
Дописи: 266
Ну если один раз, то можно и в ручную, а если раз 30 за день?
Старий 22.07.2011, 22:09   #12 (permalink)
Карапь: ✌
Дописи: 6.896
Сказал(а) спасибо: 4.290
... а нужен ли мне лбедка(минкота) он мне ответил купи грит лучше мотовесло(2.,3 л.с).
НЕ могу...
Южанка-2 в стеклопластик Moldovan Южанка-2 49 05.04.2012 18:24
Казанка-Южанка dimon Катера, лодки 77 08.01.2012 06:44
Южанка 2 Forwarder Архив 17 26.12.2011 10:26
Помогите сделать документы. Людмила Куплю, где купить 6 04.12.2011 20:51
Консоли андрей пав Куплю, где купить 0 23.06.2011 21:06
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 01:20.
