Старий 15.08.2011, 21:54   #1 (permalink)
Аватар для Gelius
Псевдо: Юра
Звідки Ви: Одесса-мама
Карапь: Крым-м, колибри 360dsl, ю-2, зодиак330, Хонда 40, эвид25,мерк15, м5
Дописи: 131
Сказал(а) спасибо: 35
Поблагодарили 21 раз(а) в 13 сообщениях
Типово re: Как вырубить нос и сделать 2 консоли на ЮЖАНКА-2
Первый промах есть... получил винт 11-1\8Х14 поставил, покатался и остался не доволен. Обороты макс. 5700 скорость порожняком 48км\ч. То есть ничего хорошего не получилось...
Завтра отсылаю обратно в магазин и меняю на 13 шаг. Как протестирую отпишусь
Gelius зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 26.08.2011, 22:40   #2 (permalink)
Аватар для Gelius
Псевдо: Юра
Дописи: 131
Продолжение...
Винт поменяли в магазине без проблем на 11-1.8х13. Получил посылку и на воду. провел тестовые испытания порожняком и на груженной лодке. Скажу честно ожидал большего. По максималке скорость не изменилась осталась в пределах 52-54км\ч обороты выросли до 6000 тыс. порожняком. В грузу немного приятнее скорость до 45км\ч и обороты 5400-5500. Да забыл изменился звук на ходу, стал более басовитый.
Теперь о главном... стоит ли брать нержавейку? не знаю, для себя однозначно не определился. Получилось так, что винт вышел более тяговым, что очень радует но цена нержавейки огорчает...
Назва:  24082011841.jpg
Переглядів: 901
Розмір:  603,9 КБ
ID:	12012   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  24082011839.jpg
Переглядів: 979
Розмір:  716,4 КБ
bossobratello (27.08.2011), dberegovoy (26.08.2011), Андрейкин (26.08.2011)
Старий 26.08.2011, 22:51   #3 (permalink)
Аватар для Андрейкин
Карапь: в поиске
Дописи: 2.659
Сказал(а) спасибо: 1.394
Допис від Gelius Переглянути допис
Я думаю нержа все таки лучше себя проявляет на более мощных моторах
Я хожу на люмине уже 4й год-вроде норма,правда порожняком уже ровно 6000 крутит-но запасной вожу
Старий 26.08.2011, 22:56   #4 (permalink)
Аватар для Andrey55
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
Не знаю, я на сотке пробовал разные.
Да на нерже чуть круче, но это чуть настолько мизерное (по сравнению с ценой на люминь) что я остановился на люмине.
И это молчу про разрушения мотора при налёте на препятствие.
student (18.03.2013)
Старий 26.08.2011, 23:23   #5 (permalink)
Налетаешь на препятствие пером, и по барабану какой там стоит винт.
А вот винтом как раз,цепляешь песок и т.д., ходит в 5 раз дольше.
Старий 26.08.2011, 23:43   #6 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
.....ходит в 5 раз дольше.
Да я пять раз мотор поменяю, пока один винт сотру....
Старий 26.08.2011, 23:55   #7 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Налетаешь на препятствие пером, и по барабану какой там стоит винт.....
Вить, ну ты же должен быть в курсе что не всё так просто с нержой.
Старий 27.08.2011, 10:17   #8 (permalink)
Карапь: в поиске
Дописи: 2.659
Может не в этой теме-но было бы многим интерессно да и полезно даже очень если бы поделились бы те кто использует нержу. имею ввиду четкие конкретные цифры-мотор-обороты-скорость-на алюмине-на нерже-размер.
Старий 29.08.2011, 10:12   #9 (permalink)
Уж сколько раз твердили миру Вот отдельный пост человека, владеющего Финвалом 470 и Ямой 60. Комплшект с нуля, как говорится. Замена была произведена с родного Ямовского 13 шага на нержу 4 лопасти родную Мерковскую Меркури Трофи турбо спорт.
FINVAL 470: подбор гребного винта
Ну и вот вся тема, кому интересно.
Востаннє редагував dimon: 29.08.2011 о 10:15.
Старий 01.02.2012, 13:53   #10 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Сказал(а) спасибо: 12.969
Уважаемые специалисты. Сейчас делаю для себя Южанку-2. Подошел вплотную к вопросу бака. Так как мотор тяжеловат (110 кг Yamaha 50 4т), то бак нужно смещать к носу.
Посоветуйте куда его втулить, в носовой отсек литров на 40-45, или два по килю между шпангоутами? Места на рисунке отметил. СПАСИБО.
Назва:  Фото021.jpg
Переглядів: 794
Розмір:  717,5 КБ
Старий 01.02.2012, 14:09   #11 (permalink)
Дописи: 1.509
Сказал(а) спасибо: 310
У меня днепр, мотор 95 кг. 2 бака между шпангоутами, литров 65-70 в двух. Развесовка нормальная, это при том, что у меня консоли и смещены в сравнении со стандартным на 1 шпангоут к корме
Баки у меня смещены относительно твоих мест нарисованных на 1 шпангоут к корме
Старий 01.02.2012, 14:34   #12 (permalink)
Аватар для Шурави
Карапь: Прогресс м, Вихрь 50
Дописи: 23.717
Сказал(а) спасибо: 20.238
Прошу прощения, а где брал баки?
Старий 01.02.2012, 14:37   #13 (permalink)
Дописи: 1.509
У Гены отобрал вместе с корпусом днепра
Старий 01.02.2012, 14:43   #14 (permalink)
Аватар для Шурави
Дописи: 23.717
Гена сам варил?
Старий 01.02.2012, 19:14   #15 (permalink)
Саша - а как у тебя залив бензина организован ? Через шланг с горловиной на борту или через пробку с доступом в полу или пол на петлях ?Мне не понравилась в этой конструкции именно подводка заливного шланга как-то оно грубовато получалось.Ну и залазить в лодку с канистрой и лейкой и заливать бензин в бак как то тоже не гут.
Старий 01.02.2012, 19:24   #16 (permalink)
Карапь: в поиске
Дописи: 2.659
Бак как по мне получился хорошо у Анбрея Боссобрателло-он появится-ответит. У него в носу-то ли с жигулей то ли с запора
У него и транцевые стоят-еще не гонялись но у него с 50 хондой 51 и у меня с 40кой 51-правда он втроем -а я один или 1,5
Старий 01.02.2012, 19:37   #17 (permalink)
Варил баки под паёлы Днепра, кроил я, варили на авиазаводе, пока батя был жив. По форме - сверху плоскте внизу клин по форме килеватости лодки. Обьём получился порядка 72 литров. Сообщение между баками сделано из двух трубок диаметром 25 мм - максимально сверху и максимально снизу. Заправочная горловина проведена по борту и выходит на потопчину. Вентиляция сделана из одного бака, для этого и вварена трубка максимально вверх. На ту ширину баков вварили вроде 3 перемычки.
Сейфчас баки стоят в Днепре Адольфа 2003.
Начинаю варить в свой Днепр баки опять.
Для Ю-2 надо варить 3 бака, бо килеватость маленькая и не получится сделать нормальный обьём в 2 баках.
oleglena (01.02.2012)
Южанка-2 в стеклопластик Moldovan Южанка-2 49 05.04.2012 18:24
Казанка-Южанка dimon Катера, лодки 77 08.01.2012 06:44
Южанка 2 Forwarder Архив 17 26.12.2011 10:26
Помогите сделать документы. Людмила Куплю, где купить 6 04.12.2011 20:51
Консоли андрей пав Куплю, где купить 0 23.06.2011 21:06
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 16:32.
