Старий 01.02.2012, 19:37   #1 (permalink)
Типово re: Как вырубить нос и сделать 2 консоли на ЮЖАНКА-2
Варил баки под паёлы Днепра, кроил я, варили на авиазаводе, пока батя был жив. По форме - сверху плоскте внизу клин по форме килеватости лодки. Обьём получился порядка 72 литров. Сообщение между баками сделано из двух трубок диаметром 25 мм - максимально сверху и максимально снизу. Заправочная горловина проведена по борту и выходит на потопчину. Вентиляция сделана из одного бака, для этого и вварена трубка максимально вверх. На ту ширину баков вварили вроде 3 перемычки.
Сейфчас баки стоят в Днепре Адольфа 2003.
Начинаю варить в свой Днепр баки опять.
Для Ю-2 надо варить 3 бака, бо килеватость маленькая и не получится сделать нормальный обьём в 2 баках.
oleglena (01.02.2012)
Старий 01.02.2012, 20:09   #2 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Сказал(а) спасибо: 12.969
Гена, я так понимаю, на два бака объем будет литров 40-50? Или я ошибаюсь? И всетаки - один бак в нос или два под паелы?
Старий 01.02.2012, 21:11   #3 (permalink)
Допис від oleglena1971 Переглянути допис
40-50 обьём на какой лодке? Если Ю-2 надо считать, так не скажу.
Зачем гробить полезный обьём, если подпаёльное пространство пустует.
Старий 01.02.2012, 22:25   #4 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
А я подумываю в подпаельное пространство сделать нычку для ружья и удочек.
Старий 01.02.2012, 22:35   #5 (permalink)
Как Рома, обьясни. Ширина пола 120 см, ширинатмежду шпангоутами 35-42 см.Куда там полочку. И водичка там образующуюся куда стекать будет. Неудобно стрелять из мокрого ружья.
Forwarder (02.02.2012)
Южанка-2 в стеклопластик Moldovan Южанка-2 49 05.04.2012 18:24
Казанка-Южанка dimon Катера, лодки 77 08.01.2012 06:44
Южанка 2 Forwarder Архив 17 26.12.2011 10:26
Помогите сделать документы. Людмила Куплю, где купить 6 04.12.2011 20:51
Консоли андрей пав Куплю, где купить 0 23.06.2011 21:06
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 09:13.
