Старий 08.05.2015, 06:50   #1 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Сказал(а) спасибо: 12.969
Типово Re: Ремонт шпангоутов на Южанке2
Клепал пневмо. Купил пистолет за 400 грн еще ссср но новый. А пробить 2000 заклепок в ручную, руки отвалятся
Добавлено через 6 минут
Олег, а ты сравнивал вытяжные и бьющиеся? Экспериментировал? У меня транцевые плиты приклёпаны.
Накладок на киль протёртый на Южанках приклепал штук пять.
Нельзя сравнивать нагрузку на заклепки на транцевых плитах и на миделе (например) . Ради эксперемента возьми два отрезка алюминия и склепай одной заклепкой, а потом попробуй разорвать. Тоже самое потом проделать с вытяжной... посмотришь разницу
Begemot (08.05.2015)
Старий 08.05.2015, 07:55   #2 (permalink)
Аватар для simbiozbmw
Карапь: Южанка 2 Honda 40 4t
Дописи: 139
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили 32 раз(а) в 20 сообщениях
Клепал пневмо. Купил пистолет за 400 грн еще ссср но новый. А пробить 2000 заклепок в ручную, руки отвалятся:-
А на одни выходные напрокат за пиво уступите ???? Буду очень признателен.
simbiozbmw зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 08.05.2015, 08:05   #3 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Это же Фрегат!
Старий 08.05.2015, 08:14   #4 (permalink)
Дописи: 139
Олег я все подготовлю и на следующие или через одни выходные если можно свяжусь с вами, тел. киньте в личку если можно.
Старий 08.05.2015, 08:45   #5 (permalink)
Псевдо: Николай
Дописи: 3.846
Сказал(а) спасибо: 1.810
Я так делал. Только брал для эксперимента элементы от советских лодок, заводской клёпки. А ты пробовал? Разрывал чем?
Старий 08.05.2015, 10:03   #6 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
С одной заклепкой вытяжной срываются сразу, а с бьющейся только прокручиваются...
Старий 08.05.2015, 10:44   #7 (permalink)
Дописи: 5.330
Сказал(а) спасибо: 3.744
Александр то что шпангоуты порванные ничего удивительного нет. На южанках это встречается на очень многих. я даже не знаю больше я видел их с порванными шпангоутами или с целыми. клепать только на силовые заклепки, это вам уже написали, вытяжные годятся только что то ненагруженное приклепать. Там где начало нижнюю часть отрывать просто положите уголок с обратной стороны и приклепайте и к днищу и к шпангоуту, либо можно и лист металла согнуть кромку под 90 и наложить с другой стороны. так же с приклепкой к днищу. Трещину засверлить.
Вопрос. Из какого металла делали новые шпангоуты? Амг, АД, Амц?
Старий 08.05.2015, 12:27   #8 (permalink)
Дописи: 139
Когда покупал сказали АМГ. Отдавал сварщику варить пропилы на том ш шпангоуте где верхняя полка не ровная и пришлось делать двойной гиб то варится без проблем.
Добавлено через 8 минут
Саня вы тоже немного наверное неправильно поняли... Эти два шпангоута которые лопнули полностью и от днища начало отрывать я уже сделал идентично родным но из 3 люминя... А о трещине это та которая в днище ( в уголке между килем и дном)
Сделаю фотки после выходных.... а на этих место видно только если увеличить фотку под лопнувшим шпангоутом. Вот эту трещину и буду клепать наверное изнутри и снаружи латки.
Старий 08.05.2015, 09:45   #9 (permalink)
Карапь: тунец.
Дописи: 556
Сказал(а) спасибо: 184
По прочности с отрывной заклепкой может сравнится разве что только жвачка.
Чем выше становится уровень мастерства, тем тоньше становятся прокладка под латкой, а у того кто это умеет, латки ставят на голый метал, используя только краску как антикоррозийное.
Шпанговт, днище лопают в слабых местах, эти места во время ремонта нужно усиливать технически правильно установлением латками.
В любом месте днища, латка ставится изнутри лодки, на шпангоут также ставится латка внутрь шпангоут.
Дюраль на латку нужно использовать чуть слабей, чем дюраль из которой изготовлена лодка.
Клепается только обычной заводской заклепкой,размер заклепаок на латки должен быть менше размера заклепки из которой сделана лодка, как правило лучше всего от 2 мм до 3.5 мм
Старий 08.05.2015, 09:49   #10 (permalink)
Псевдо: Николай
Дописи: 3.846
Допис від Дмитрий Лупашко Переглянути допис
Это как? Можно подробнее?
Старий 08.05.2015, 18:01   #11 (permalink)
Карапь: тунец.
Дописи: 556
В том месте, где вы собираетесь ставить латку высверливаются все заклепки, что бы латку загонать под шпангоут, по старым отверстиям клепаете заклепкой 4 мм, затем по кругу клепаете заклепкой 2,5 или 3 мм, толще заклепки в ремонте использовать не стоит.
Если нужно более детальной информации, лучше в телефонном режиме.
Тяжело писать, много букв на клавиатуре выскочили.
Карапуз (08.05.2015)
Старий 08.05.2015, 11:15   #12 (permalink)
Саня - было решение делать....
Старий 08.05.2015, 11:20   #13 (permalink)
Дописи: 5.330
Сергей перечитай внимательно первый пост
Старий 08.05.2015, 11:24   #14 (permalink)
Допис від simbiozbmw Переглянути допис
( уже готовы).
Не заметил.....
Старий 09.05.2015, 16:17   #15 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Родные заклепки на южанке 4мм. Ремонтные ставить того же диаметра нельзя. Вместо высверленых ставить 5мм
Старий 09.05.2015, 16:33   #16 (permalink)
Карапь: тунец.
Дописи: 556
У вас тринадцатая тысяча сообщений Вы ищите повод по спорить ?
При высверливании не разболтанной заводской заклепки, ставлю родную четверку
До пятерки есть четыре и один, четыре и два.....................................
Те у кого нет разных сверл, заклепок разных размеров, покупают сразу пятерку
Старий 09.05.2015, 16:51   #17 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Спорить не буду, да и не люблю. Но, ни разу не видел заклепок 4.1. 4.2. 4.3. И.т.д. тут хоть на 4 или на пять попробуй найди... может я ошибаюсь... и еще один факт, при разклепывании заклепки, она не просто стягивает две детали, но и разширяется. Я высверлил не одну тысячу заклепок, но нужно очень постараться точно высверлить старую не тронув стенки тела. ИМХО...
БАКЕНН (10.05.2015)
Старий 09.05.2015, 16:38   #18 (permalink)
Дима - мабуть ты со сверлами путаешь....
Старий 09.05.2015, 17:13   #19 (permalink)
Карапь: тунец.
Дописи: 556
В данном вопросе могут перепутать теоретики верхов нахватавшиеся с сетей интернета, а я могу поделится чем работаю третий десяток лет, где беру, чего негде взять рассказать как сделать самому.
Ремонтная заклепка 4,1/4,2 очень важна для эстетического вида при подомных ремонтах, когда приходится высверливать целые заклепки.
Добавлено через 13 минут
Когда умеешь, не стараясь получается высверливать без кернера.
На мигах военных научился сверлить, клепать, весь ремонтный материл оттуда, когда чего то не хватает еду по гаражам пенсионеров, которыми работал, прапорщики народ запасливый.
Еще сегодня с запасов можно самолет собрать.
Старий 09.05.2015, 18:04   #20 (permalink)
Бывший ведущий технолог сборочно-клепального цеха известного завода....
Назови нормативный документ на такие заклепки.
dberegovoy (09.05.2015), Валера М (09.05.2015)
Параметри теми
Параметри перегляду
ремонт ПЛМ mehanik2 Архив 0 15.04.2015 13:46
Ремонт оружия. petrukdryg Охота 3 01.04.2015 10:42
Ремонт электродвигателя Олег 71 Куплю, где купить 1 17.06.2013 14:47
Ремонт TV @lexandr Бытовые вопросы 2 06.07.2011 13:13
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 09:41.
