-   Южанка-2 (http://forum.fregat.club/южанка-2/)
-   -   Ремонт шпангоутов на Южанке2 (http://forum.fregat.club/южанка-2/15893-ремонт-шпангоутов-на-южанке2.html)
Дмитрий Лупашко 09.05.2015 19:04
Re: Ремонт шпангоутов на Южанке2
Допис від Shel (Допис 358911)
Бывший ведущий технолог сборочно-клепального цеха известного завода:neznayu:....
Назови нормативный документ на такие заклепки:neznayu:.
Очень приятно :-)
У меня в СМГ ни один офицер не мог клепать, но они наверное читали в книжках, наверное знали нормативные документы, Вам бы сними по спорить про нормативные документы.
Я не теоретик, я практик занимался мелким ремонтом, когда пришел, подавал, держал.
Научился заклепку по твердости отличать по цвету, размер визуально, если нужно перепроверить себя, то калибровкой.
Заклепки от 4 мм до 5 мм , для мелкого ремонта самолетов шли, через десятку.
Набрал несколько ребят с кем работал, переспросил за размер, может действительно что то перепутал.
Нет не перепутал, размер шел через десятку.
Правда они посмеялись с моего вопроса за нормативные документы, они их тоже не знают :neznayu:.
4 мм-4,2 мм-4,5мм 5 мм у меня точно есть, так как в ремонте лодок они ходовые.
dberegovoy 09.05.2015 19:19
Допис від Дмитрий Лупашко (Допис 358921)
Заклепки от 4 мм до 5 мм , для мелкого ремонта самолетов шли, через миллиметр.
размер шел через сотку.
Как то витеевато, я по правде запутался.
Через милиметр? 4мм, 5мм
Через десяятку? 4,1мм,4,2мм
Через сотку? 4,15мм, 4,16мм
Добавлено через 36 секунд
размер визуально
:cool2:
Карапуз 09.05.2015 20:28
Что думаете про современные полиуретановые герметики?
Дмитрий Лупашко 09.05.2015 20:53
Допис від Карапуз (Допис 358937)
При клепке никакими герметиками не пользуюсь, сажу на грунтовку, если латка большая, работы на долго, на густую масляную краску, латка не должна течь, если ее сажать на голый метал.
В редких случаях герметик для стекол, единственный который использую для внутренней обработки мест где не делается как нужно.
Добавлено через 4 минуты
Допис від dberegovoy (Допис 358925)
:cool2:
Техническая ошибка, :smuschenie: от четверки к пятерке ,через десятку.
Карапуз 09.05.2015 21:45
Допис від Дмитрий Лупашко (Допис 358946)
Почему?
Shel 09.05.2015 23:08
Очень приятно :-)
Прошу фото со штангелем в студию :neznayu:
Donald O 09.05.2015 23:10
Я вот не пойму к чему этот разговор? Попробуйте найти, сначала заклёпки, на 4-5-6, а потом уж про всякие там остальные размеры!!! Да и не забудьте про материал самих заклёпок, то блять жёсткий, то мягкая что прям невозможно! И вот мне интересно, какая разница тому корпусу Прогресс-2 или Казанка-5 или всем другим корпусам, каким диаметром заклёпка приклёпана латка??? Понятно что не меньшим чем, основная, ну а если нет в наличии... то что 5 или 6 НИЗЯ??? Бо шо??? Да на скуле или где основной ряд идёт в одном диаметре, нельзя ставить другой диаметр, да и то не смертельно если что... Я то же сам себе клепаю и друзьям помогаю, а "пневматичне зубило" купил в "ЭПИЦЕНТРЕ" НЕ ХУЖЕ ЧЕМ СССРовский, а вот с заклёпками реальная засада, только в Киеве и заказываю и цена, цена... Раньше только с тиоколовой лентой клепал, но так как этот материал канул в лето как "анахронизм" пользуюсь герметиками их сейчас ... ну очень много... и ничё всё О.К. ещё никто ни мне ни "за глаза не жаловался"
P.S. наверно не в тему... ну уж звиняйте... :-)
Валера М 09.05.2015 23:28
Бывший ведущий технолог сборочно-клепального цеха известного завода.
Палыч, да не скромничай.:smuschenie::smuschenie::smuschenie:
ЮЖ МАШ -таких заклепок не применял, на кой хрен они в ракетах и ракето носителях и тд....:-)):-)):-)):-)):-))
Shel 10.05.2015 02:26
Ещё как применял Валера :smuschenie: - как зайдешь в цех =-O эхо от клепальных молотков такое %)...
Дмитрий Лупашко 10.05.2015 07:43
Допис від Donald O (Допис 358972)
С каждым годом ходовые заклепки найти сложней, но все же, в наших краях по гаражам у пенсионеров работавших на аэродроме находишь.
Если мы говорим о днище лодки, то латка клепанная пятеркой будет иметь ужасный вид, как два пропеллера сложенных разными сторонами, не говорю уже о том, что нужен толстый слой герметика, что бы все те огрехи сделанные после расклепывания толстой заклепки заполнить.
Латка сделанная с металла тоньше чем днище лодки, легко загоняется под шпангоуты,под уголки, на много лучше ложится на днище, тонкая заклепка, от 2 мм до 3 мм, при клепке на днище не раздавливает отверстие как пятерка.
После установки латки изнутри, мелкой заклепкой, она качественно ложится, практически не видна,не каждый "специалист -технолог " ее заметит.
Добавлено через 24 минуты
Допис від Shel (Допис 358971)
Извините, но вам это зачем, Вы жили до этого времени уверенным, что заклепки бывают только такие как на вашем заводе применялись.
Не вижу надобности заниматься подобной ерундой ради вашей прихоти.
Хотите разобраться,если вам нужны авиационные ремонтные заклепки разных размеров, езжайте на места бывших военных аэродромов, ищите у технарей пенсионеров :uchtiv:
Donald O 10.05.2015 08:59
Какие пенсионеры-технари? :-C Вы что реально думаете, что в каждом городе есть авиаремонтное предприятие? =-O И мало того оно работает и процветает??? Аэродромы ни везде есть... А вы о латках, заклёпках и их разных вариациях в диаметре...:-C Всё что пишите конечно необходимо знать, но кому это сейчас надо?
simbiozbmw 10.05.2015 10:08
Народ не ссорьтесь... Я тоже считаю разговор беспредметным потому как действительно с заклепками проблема. Действителино искал их нет. Нашел алюминиевые 4 и 5 потому и буду клепать ими. Эстетика канечно важна но в данном вопросе более важны сроки .... Сезон не за горами. По сему спасибо Дмитрию за то что поделился опытом клепки самолетов но в моей ситуации это мало применимо. Будем исходить из реалий и того что возможно применить в данной ситуации. Эстетику пока отодвинем на второй план.
Gelius 10.05.2015 19:14
Зачем искать то, что находиться под носом :-)
Постоянно заказываю заклепки у Вас в Киеве от 0.5кг и до ... Насколько знаю есть магазин где можно купить поштучно. Материал заклепки разный АМГ5М, Д16 и другие. АМГ5м можно клепать без отжига, Д16 желательно прогреть. Герметик использую APP-PU 50 (серый, черный, белый)
Если есть интерес пишите в личку дам телефон и договаривайтесь.
Карапуз 10.05.2015 21:05
Допис від Gelius (Допис 359132)
О!!! Оказывается можно не только на грунтовку или густую масляную краску.=-O
Donald O 10.05.2015 21:27
Похоже мы в одном и том же месте отовариваемся!!! Позвонил, заказал количество поштучно или по весу и Н.П. получил и денежки выслал...У меня где-то даже электронка есть...
HolyDiver 10.05.2015 21:45
Допис від Donald O (Допис 359161)
Прям секреты мадридского двора какие то>:-> магазин тот шо ли на секретной базе КГБ стоит и мы типа знаем но не скажем :nizia:
Pasic 10.05.2015 22:44
Александр, есть предложение. если лодка на лафете привозите ее как то на день к нам в мастерскую, и вклепываете шпангоуты. Пистолет, поддержки, консультацию обеспечу бесплатно. Место тоже найдем.так как в клепке пистолетом есть свои моменты, проще один раз показать по месту. Вклепать там 2 шпангоута и латку это день времени.
Роман 37 10.05.2015 23:11
Парни выложите координаты магазина. Думаю Многим пригодится. А модераторы перенесут в соответсвенный раздел. Спасибо.
Gelius 11.05.2015 10:37
тел. в контактах
Карапуз 11.05.2015 20:16
http://www.youtube.com/watch?v=888wQhRcmjQ
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 02:49.
