-   Южанка-2 (http://forum.fregat.club/южанка-2/)
-   -   Ремонт шпангоутов на Южанке2 (http://forum.fregat.club/южанка-2/15893-ремонт-шпангоутов-на-южанке2.html)
simbiozbmw 11.05.2015 21:01
У темі 3 долучень
Сегодня позачищал и подготовил латки ну и сфоткал места трещин.
Терзает некоторые сомнения по поводу латки из нутри корпуса.
На нее становится сам шпангоут получится ступенька, насколько это критично??? Хотя мне кажется что в любом случае латка снаружи и изнутри лучше чем просто снаружи.
Gosha-09 11.05.2015 21:03
Re: Ремонт шпангоутов на Южанке2
Ставил в этом месте латки снаружи на стекольный герметик . Держит на ура.
simbiozbmw 11.05.2015 21:06
Маркером нарисовал места трещин потому как не очени видно изнутри корпуса
Снаружи гораздо лучше видно.
simbiozbmw 17.05.2015 22:02
У темі 1 долучень
Вот за выходные установил новые шпангоуты и связал их дополнительными перегородками... Стало гораздо жестче.
Вообще непонятно что держат те маленькие родные косынки которые стоят с завода.
Отдельное СПАСИБО Олегу за прокат пневмомолотка, без него было бы туго.
simbiozbmw 17.05.2015 22:03
У темі 1 долучень
Так наверно получше будет видно:
Gosha-09 17.05.2015 23:06
Я бы поднял продольные на уровень поперечных.Потом на них ляжет фанера и ещё дополнительно свяжет всё до кучи.
Shel 17.05.2015 23:18
На будущее :
- латку на шпангоуте клепать желательно 2-м швом в шахматном порядке.
- на днищевой латке вижу так сказать перебитые замыкающие головки - не надо так сильно расклепывать.
simbiozbmw 18.05.2015 07:42
Допис від Shel (Допис 361007)
На будущее :
Так еще не поздно.... Сделаем... Я просто думал что это делается только на днище для предотвращения течи...
Латку еще раз просмотрю.
simbiozbmw 20.05.2015 09:33
Видел на соседних ветках что народ укладывает в днище вырезанные куски фанеры (между стрингерами и шпангоутами) как усиление днищевого покрытия...
Есть ли резон???? Что подскажете???
БАКЕНН 20.05.2015 11:07
Допис від Gosha-09 (Допис 360999)
Вот вам весь ответ. :ok:
simbiozbmw 20.05.2015 12:34
Допис від БАКЕНН (Допис 361746)
Немного не то... Даже так как я сейчас сделал то весь скелет стал достаточно жестким а вот в металл в ячейках в некоторых местах все равно хлопает. Явно просятся дополнительные ребра жесткости, надеюсь что уберется реданами. Даже если я подниму перегородки на уровень пола то к днищевому металлу они никакого отношения не будут иметь т.к. они приклепаны к стрингерам. И там хоть тонну на пол положи а упор будет в сами стрингера. Некоторые пытаются запенить днище дабы я так понимаю убрать эти хлопки, но яне сторонник такого метода по той причине что иногда все таки прийдется разбирать пол для ревизии и сдирать эту пену не очень хочется не говоря уже о том что если образуется течь то пена напитает столько воды что и лодка ко дну пойдет... Поэтому и возник вопрос о фанере.
oleglena 20.05.2015 12:38
Я все днище выложил стеродуром вплотную к пайолам. Клеил листы на жидкий пенопласт. Это обезшумливает корпус. А снимается легко, а остатки пены прекрасно снимает керхер. Не остается и следа...
Shel 20.05.2015 12:51
Допис від simbiozbmw (Допис 361717)
Саша - не очень понял - что значит укладывает:neznayu: ? И как это может усилить днище ? Дай ссылку если есть картинка.
Для усиления днищевого листа - либо делать его толще типа наклепать еще лист сверху или изнутри либо добавлять силовой набор.Как вариант - пенополиуретан.Еще вариант - делал такое - типа допшпангоуты из совдеповского твердого пенопласта плотно установленные между полом и днищем - но это дефицит:smuschenie:.
simbiozbmw 20.05.2015 14:21
Допис від Shel (Допис 361772)
Ща так быстро не найду надо порыться но об этом советовал мне Gosha-07(по моему так ник) может я неправильно понял но идея вам ясна и вариант со стиродуром мне нравится:neznayu:
Gosha-09 20.05.2015 18:26
Я писал что пол с12-ой фанеры , а не выкладывать её на днище.У меня все днище заделано автообезшумкой.
simbiozbmw 20.05.2015 20:11
Допис від Gosha-09 (Допис 361829)
Ааа значит у меня богатое воображение:-D. Ну пол и у меня с 12 фанеры
Ну тогда вариант стиродур.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 02:49.
