Старий 07.11.2015, 09:17   #6 (permalink)
Дописи: 5.330
Сказал(а) спасибо: 3.744
Типово Re: Южанка 2 DC компоновка
Снимать каркас можно будет когда вместо вырезанного носа будет собран свой набор который компенсирует ту жесткость которую вырезали. А как он будет выглядеть это уже решается в каждом конкретном случае. Вы попробуйте так. Собираете каркас, ставите на него лодку, не фиксируя, вырезаете носовую переборку так как хотели, подходите к корме лодки и поднимаете ее за одну ручку. Увиденное Вас удивит и будет понятно с чем придется боротся. Можно и сейчас вырезать только потом придется лодку по уровню выставлять.
Допис від Ковальский В.С. Переглянути допис
Может тогда от кормового рундука до 2 шпангоута сделать уровень как тут, а с третьего шпангоута ступеньку на уровень окна переборки?
А где будут консоли стоять? У водителя ноги потом поместятся, если в зоне куда он ставит ноги пол поднять см. на 10. Если консоли сместить назад на один шпангоут. то не получится ли так что между передним сиденьем и задним прохода не будет вообще. на размеры копкита южанки на моих фото не сильно смотрите, она удлиненная почти на полметра.
То есть сначала определитесь с компоновкой. На какую высоту будет подниматся носовая палуба,где стоят консоли, как это хоть примерно будет выглядеть. Без этого что то подсказать не получится так как непонятно что должно получится на выходе.
Востаннє редагував Pasic: 07.11.2015 о 09:24.
Южанка 2 Dimonuch Куплю, где купить 0 20.03.2014 11:29
южанка андрей пав Архив 0 12.01.2014 20:46
Южанка 2,корпус. Forwarder Архив 7 21.11.2013 11:03
Продается Южанка SUAL Архив 3 26.09.2012 17:16
Южанка 2 Forwarder Архив 17 26.12.2011 10:26
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 21:31.
