Псевдо: алексей
Звідки Ви: херсон
Карапь: ю2
Дописи: 64
Сказал(а) спасибо: 1
Поблагодарили 87 раз(а) в 29 сообщениях
приобрел южанку2 под хондой 50. просмотрел на сайте разные варианты издевательств над корпусами ю2 и на сегоднишний день она уже такая. возник вопрос,хочу сварить два бака под пойолы ближе к центру.у кого уже такие стоят?помогите советом,как правильно это сделать.возможно есть чертежи.да и просто совет не помешает. заранее спасибо всем кто отзовется.
практикант (12.01.2017)
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Сказал(а) спасибо: 12.969
Делал я два бака. Общий литраж вышел в 60 литров. Все бы ничего, но есть ряд проблем. Соединить два бака, установит воздушки, вывести заливную горловину. В принципе это возможно, но ооочень геморно. В нынешней Южанка2 я сделал они бак на 60 литров под задним диваном. Он по уровню чуть выше пайол, но дискомфорта нет
#4 (permalink) |
Псевдо: алексей
Звідки Ви: херсон
Карапь: ю2
Дописи: 64
добрый вечер на сегоднишний день мы почти закончили с бортами.будем переходить к транцу и не дающему покоя баку так и не решено куда его втулить
Sergii79 (16.12.2016),
#5 (permalink) |
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
В мене лодка дніпро, перероблена десь приблизно также. Якшо можна з висоти трьох сезонів декілька підказок.
1 нос лодки схоже малувато вирізаний, хоча Вам видніше, в мене там люк (стоїть лебідка і якор ховається). може подивіться шоб зробити полукругом. 2 Чесно кажучи і руки чешуться зробити на своєму катері, але є інші справи. На форумі є такий Саша (Пасік). він може підказати як гарно, правильно і недорого удлінити кокпіт за допомогою виносного транцу. Виграєте більше місця в лодці, меншій швидкості для глісу, і вихід на гліс з більшою загрузкою. Коли робив собі лодку мені пізно показали як переробити. Висновок на ногу мотора поставив лижу впевнений гліс на 3700 обертах а це десь 34 км на годину, без лижи 4000 і 36 км. а це розхід палива, і місця багато в лодці багато не буває. 3 в цьому році по бокам зробив ніши для двочасних прудів.
Один Володя почав другий Володя закінчить!!!!! |
#6 (permalink) |
Псевдо: алексей
Звідки Ви: херсон
Карапь: ю2
Дописи: 64
Добрый вечер с выносным транцем уже поздняя мысль Метал порезан.да и картинку будущюю в уме уже нарисовали.так что алюминиевая лодка у меня это первая,что на свет произведём тем пользоваться и прийдется.консоли решили назад не смещать хоть в носу места практически и не будет но лодку длиннее я не сделаю.ну до консоли мы ещё не дошли пока занимаемся транцем и баком.да бак на 40л как совесть не мучает все же ставим в задний левый угол,аккумулятор в правый.ну вообще-то по ходу дела буду вылаживать фото.
#8 (permalink) |
Псевдо: алексей
Звідки Ви: херсон
Карапь: ю2
Дописи: 64
бак у нас вышел по расчетам примерно 35-38л,сверху вварена развоздушка 12д. по центру вварен фланец с резьбовыми отв под трехсот милиметровый датчик уровня топлива с сопротивлением 0-190 оМ. сверху пока на фото отв под вварку 50мм отвода для заправочного патрубка. сбоку в нижней задней части по ходу лодки будет вварен г образный отвод диам 8 с зазором от днища бака 5мм . ну и занимаемся раскройкой верхней части транца.
#9 (permalink) |
Псевдо: алексей
Звідки Ви: херсон
Карапь: ю2
Дописи: 64
ну вот и пришел новый день,и не большие достижения за это время.и конечно же всех с наступающим НОВЫМ 2017 ГОДОМ.
| 6 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
oleglena (27.12.2016),
Sergii79 (27.12.2016),
SOKOL SERGEY (28.12.2016),
БАКЕНН (29.12.2016),
Олег 71 (27.12.2016),
#10 (permalink) |
Псевдо: алексей
Звідки Ви: херсон
Карапь: ю2
Дописи: 64
Добрый вечер вот прошёл новый день
MAX (09.01.2017),
БОНДЫК (13.01.2017),
Олег 71 (28.12.2016),
#12 (permalink) |
Звідки Ви: Вишневе
Дописи: 1.618
Сказал(а) спасибо: 538
Кренолины маловаты, как мне кажется! И да! Если будете эхолот использовать, самое правильное его крепление заподлицо сделать в кренолине! Тогда вы его точно не отобьете!
#13 (permalink) |
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Обязательно завяжите транец с стрингерами.
Добавлено через 1 час 38 минут Отличная работа. И правильно сделали что уменьшили толщину борта. Я сейчас очень жалею, что не сделал этого |
БАКЕНН (29.12.2016)
#15 (permalink) |
Псевдо: алексей
Звідки Ви: херсон
Карапь: ю2
Дописи: 64
добрый день.на сегодня более менее вырисовались контуры консолей и уровень палубы в носу.из-за праздников проблема в материалах сидим теперь и ждем когда же начнут работать базы.
#16 (permalink) |
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Мой вам совет. Усильте шпангоуты в районе киля. Они на всех, без исключения, лодках лопаются. Вырежьте треугольники от двух до трёх мм толщиной и плотно проклепайте. Даже если вы сейчас этого не сделаете, через год придётся розшивать пайолы и делать эту же процедуру
Pasic (09.01.2017)
#19 (permalink) |
Дописи: 822
Сказал(а) спасибо: 206
Какую толщину транцевого вертикального листа использовали, 5-6 мм?! Материал АМГ?!
зы: какой функционал боковых тумбочек на транце, почему не захотели обычные транцевые плиты + лесенка для купания?! |
#20 (permalink) |
Псевдо: алексей
Звідки Ви: херсон
Карапь: ю2
Дописи: 64
толщина 5 и внутреннего и наружного листа между ними на всю высоту и ширину транец заполнен доской.так же переделывали 4й прогрес 3и года проблем пока нет.насчет коробов на вкус и цвет ..... ну а лесенка и с коробами будет.
Mazdovuy (18.01.2017)
| Параметри теми | |
| Параметри перегляду | |
| Переделка АМУРа | oleh | Амур | 531 | 09.04.2020 20:47 |
| Переделка трейлера UMS | Dimakdo | Прицепы | 2 | 02.03.2013 09:13 |
| Переделка ветерка 8 на 12 л.с. | Рыбак Дмитрий | Подвесные отечественные (СССР, СНГ) | 4 | 06.11.2011 10:04 |
| Переделка Прогресса 4 (ser) | Kirill | Прогресс | 64 | 21.08.2011 23:00 |
| Переделка прицепа | Святовит | Подскажите плиз... | 19 | 31.05.2011 11:31 |
