Старий 14.03.2012, 10:36   #1 (permalink)
Типово Re: Южанка-2 в стеклопластик
Допис від Moldovan Переглянути допис
Чем можно днище обработать, чтоб не видно было заклепок?
Вячеслав, раз уж Вы не прислушиваетесь к единогласному мнению форумчан и планируете такиухайдокать феерически тюнинговать замечательный корпус "Ю-2", то могу дать пару таких же феерических советов по этому процессу..
Первый, - это снять все лишние-выступающие заклёпки с помощью болгарки, заполировать получившееся, абсолютно эстетически ровное и гладкое днище с помощью шлифмашинки и довести его до блеска пастой ГОИ.
Для защиты, всю эту красоту покрыть 2-3 слоями устойчивого к ультрафиолету лака. Для увеличения гламурности "экстерьера" днища, в лак можно добавлять разные наполнители, начиная от простых блёсток, заканчивая золотой пылью или алмазной пудрой.
В результате всех этих операций получаем лодку с красивым, сверкающим днищем, даже несколько облекчённой, по сравнению с оригиналом..
Мммм....
Только подумал.. А если днище ещё покрыть светящейся краской, то получим эффект имитирующий неонки под "Жигулями".
Второй вариант решения проблемы более затратен и трудоёмок.
Можно всё днище, с помощью холодной сварки покрыть предварительно отполированными листами нержавейки. Если эти листы предварительно напылить в вакууме нитридом титана, то сносу такому днищу не будет.
И днище будет иметь богатый внешний вид, под золото.
Да и песок-щебёнка-камни ему не страшны.
Как насчет автомобильной жидкой шпаклевки, что скажите подойдет или нет?
Думаю не стоит.
Грунтовка всё-таки мягче металла и в неё будет проще вгрызаться своими зубками всякой водной живности, начиная от разного вида моллюсков, заканчивая мелкими рачками и мальками.
ЗЫ. На правах не насмешки, но лёгкого сарказма...
Безумно жаль такой чудесный корпус!!
igor67 (14.03.2012), oleglena (14.03.2012), Shel (14.03.2012), Шурави (14.03.2012)
Как вырубить нос и сделать 2 консоли на ЮЖАНКА-2 Lodocnik Южанка-2 184 19.06.2013 16:06
Продам лодку южанка с мотором хонда10 Маджевод Архив 10 20.02.2012 11:27
Казанка-Южанка dimon Катера, лодки 77 08.01.2012 06:44
Южанка 2 Forwarder Архив 17 26.12.2011 10:26
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 16:49.
