Дописи: 19.714
Сказал(а) спасибо: 9.572
Ну дык правильно я тебя понял.Сверху в бак у тебя ничего не входит-выходит.Всё по торцу бака.Приколебании бенза в баке,например даже при остановке резкой.Бенз по инерции наполняет топливопровод обратки.А скорее всего это вентиляция.Притом малое но есть в баке давление от испарений бенза.Вот и выдавливает то топливо чтопопало в вентиляцию.Так думается. |
#4 (permalink) |
Олег - имхо я не спец в этом и вообще не сторонник стацбаков - но если бы делал - то залив в бак был бы сверху и два отдельных сапуна.Имхо так как ты сделал - из-за недостатка высоты под пайолами дабы увеличить емкость бака.У тебя получается нету контура вентиляции так как в заливной магистрали бензиновая пробка постоянно.
34-й богатырь... |
Роман 37 (17.10.2012)
#6 (permalink) |
Псевдо: Рами
Карапь: Пока на собаках)))
Дописи: 9.224
Сказал(а) спасибо: 5.212
Я когда то оставил на ропе бак железный вихревский с закрытым сапуном, так через пару дней пришел а пол бака как не было, а вокруг лодки пятна бенза.
Бак целый, не пробитый, дело было летом. И с тех пор сапун оставляю открытым. |
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Незнаю как надо розширится но штото там есть. Вот нарисовал рисунок. Думается все должно быть так, без перепадов и перегибов. 1 бак должен быть чуть выше 2го и трубка обратки недолжна быть ниже сопуна 1 го бака (плавно подыматься к горловине). Сори за рисунок. Добавлено через 2 минуты ВО вот об этом хотел сказать но несмог связать мысли и буквы. Сори второй день на работе.%) |
Нет нормальной вентиляции, попробуй как советуют с открытой крышкой. Так же важно что бы магистраль сапуна была в верхней точке баки и в самой магистали от бака к сапуну не было "колен" в которых мог бы собираться бензин и перекрывать собой вентиляцию
#11 (permalink) |
в авто ставят абсорберы, что бы улавливать пары
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.736
Сказал(а) спасибо: 3.161
При данной конструкции Имея два выхода с бака при давлении бензина, вызванного колебаниями катера, из за отсутствия перегородок в баке, бензин будет переть через заливную горловину потому что она шире и он быстро достигает пробки, а воздуховод периодически заполняется бензином не давая сбросится давлению. Были бы перегородки думаю такого не было бы. Смотри совет выше ну хотя бы попробуй |
oleglena (18.10.2012)
#13 (permalink) |
Я бы подсоветовал в заливную горловину, прямо под пробкой ниже вентиляции, установить обратный клапан. Такая схема присутствует во многих авто с низкой заливной горловиной относительно бака, готовый клапан можно поискать на разборках. Он конечно не абсолютно герметичный и при полном баке и постоянном крене не поможет.
Мне чего то не нравится идея с бачками и т.д. , вообще по правилам бак делить на отсеки, с отверстием в нижних точках надо было. Но думаю клапан поможет .
#14 (permalink) |
Дописи: 9.888
.....................Мне видится так, что вся эта проблема нарисовалась по причине того, что в баках не сделали переборок и хоть баки не большие, но бенз. во время движения создаёт "шторм" по всей плоскости баков и через заливную горловину вместе со шлангами вентиляции достигает верхней точки + к этому не верно сделана вентиляция. 1. вывести отдельно вентиляцию из каждого бака и расположить сапуны за бортом (под заводским привальником) как это сделано у "Амура". 2. Поменять баки на правильные вместе с лодкой на "Бастер XXL.
![]() ![]() - конечно же это шутка. Думаю, что выведя вентиляцию за борт на пол метра выше уровня баков, проблема самоустранится.
#15 (permalink) |
Псевдо: Николай
Дописи: 3.846
Сказал(а) спасибо: 1.810
Где то есть прогиб в вентиляции, бензин туда попавший не полностью стекает в бак.
| Параметри теми | |
| Параметри перегляду | |
| Проблемка с ямахой 30-й. | Роман 37 | Подвесные импортные брендовые | 11 | 07.09.2012 13:26 |
| проблемка с сузуки дт-65 | Сергей-69 | Подвесные импортные брендовые | 4 | 30.07.2012 14:11 |
| проблемка с Нетптуном-23 | Sanya729800 | Подвесные отечественные (СССР, СНГ) | 14 | 27.06.2011 23:51 |
