Карапь: Дракон/Джонсон 2т 70
Дописи: 3.878
Сказал(а) спасибо: 2.275
Вот это уже похоже на конструктив.
Теперь остался один минус водомета-потеря мощности по сравнению с винтом, но при установке стационара и этот минус нивелируется ![]() ![]() ![]() Теперь бы поэтапно с чего начать. Я так понимаю, при наличии приводно-силового комплекта, нужно клепать стрингера и дырявить под водомет? Юра( Торпеда)-классная тема. ![]()
your freedom- your choice! |
Звідки Ви: Украина
Карапь: Казанка
Дописи: 4.591
Сказал(а) спасибо: 2.693
Одно время в Кременчуге было штук 5 комплектов сделано - Прогресс,Днепр с водометами, где они сейчас
, также делали не плохие водометы под них,на ОЛХ не давно видел в продаже, да и у нас на форуме как то появлялся человек как. то связанный с производством/продвигал пластиковый проект/ может поискать Контакты через продажу на ОЛХ,дедушка который делал Лодки , жил где то в Крюкове
Сбрось скорость-начни жить. |
#3 (permalink) |
Псевдо: сергей
Звідки Ви: запорожье
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Сказал(а) спасибо: 802
Основная проблема нераспространения водометного движения в Украине я думаю заключается в том что комплект двс/водомет не получается легким для повседневных лодок (крым.прогресс.неман.юженка) .Даже при том что Володя Крюгер установил двс Ока (30л.с) и нерж.водомет то все равно комплект по весу выходит больше чем 30 сильный плм .Так же возникают трудности с регистрацией таких лодок.И только в случае если условия эксплуатации не позволяют использовать плм (топляки.мели) то тут есть посылы для использования водомета .Но опять же конкуренцию водомету начинают создавать болотоходы у которых возможно применение дешевого китайского двс и возможность применять на маленьких лодках .Видео загрузил с интернета https://www.youtube.com/watch?v=a0CPqk8LIbI |
Forwarder (03.03.2018)
#4 (permalink) |
Дописи: 3.878
Есть легенда, что раньше на легких лодках мастырили водомет из ПЛМ примерно так.
Прошу не бить за художество
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Может эта статья как раз о нем и есть ? Водомётная установка Буран |
#6 (permalink) |
Дописи: 3.878
Наверное это позднее конструкторы пошли дальше на базе конструкций рукодельников.
Там как раз в МЛМ ничего не менялось. Поток создавался штатным (нештаным винтом в искуственно созданной трубе. Водозаборник делали тунелем . Мотор стоял около метра от транца. гдето так
| водомет на Крым | alextotiev | Архив | 43 | 26.11.2016 21:16 |
| Днепр водомет | Олегхок | Днепр | 5 | 07.07.2016 16:50 |
| Крым и водомёт | Владимир гризли | Колонки, водометы | 12 | 26.06.2015 22:40 |
| Водомет для КРЫМ 4 | MC VOICE | Архив | 5 | 14.01.2012 06:19 |
| Продают водомёт. | dimon | Архив | 0 | 12.03.2011 17:34 |
