Старий 31.08.2015, 13:32   #1 (permalink)
Карапь: Крым + Выхорь 40+20
Дописи: 1.682
Сказал(а) спасибо: 277
Типово Re: Проблема с Yamaha F50 4t
90 % это или карбач или блок управления.
Если меряли компрессию и она норм, то не о каких клапанах ,трещинах и прокладках речи быть не может.
Попробуйте сами перекрыть топливо на карбач с нерабочим цилиндром таким способом:
1.Заведите мотор
2.Дождитесь его не стабильной работы
3.Заглушите и поменяйте свечу на проблемном цилиндре
4.Перекройте топливо в карбач
5. Заведите
И слушайте его работу по мере уменьшения уровня топлива в карбюраторе , если всё выровняется и не будет троить, тогда его просто льёт и он троит.
Старий 31.08.2015, 13:42   #2 (permalink)
Псевдо: Иван
Карапь: Казанка 5м
Дописи: 57
Сказал(а) спасибо: 1
Огромное спасибо за совет, на выходных обязательно попробую.
Все усложняется тем что на холостых он работает практически всегда нормально, проблемы начинаются при нагрузке.
Возможно есть еще способ посмотреть не заливает ли карб?
Что если открутить свечу с проблемного цилиндра и завести, с него же будет лететь распыленное топливо, а потом проделать тоже на нормальном.
Сравнить, если заливает должно облако вылетать, или так не получится проверить?
testsia зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 31.08.2015, 14:21   #3 (permalink)
Карапь: нырок, язь
Дописи: 1.770
Сказал(а) спасибо: 447
Допис від testsia Переглянути допис
врядли так получится, наверное тяжело будет оценить размер облака
Старий 31.08.2015, 21:43   #4 (permalink)
Дописи: 1.682
Вы толком не поймёте , потому как без свечи не будет создаваться разряжение и не будет всасываать топливо.
Проверьте Поплавок в карбаче и проверьте герметичность иглы поплавковой камеры.
Проблема с Yamaha 30 нужен совет Баркас Подвесные импортные брендовые 25 20.06.2014 09:36
проблема двигателя yamaha 150 WER123cvb Подвесные импортные брендовые 7 18.06.2014 01:43
Проблема с КПП на Нептуне 23 Евгений neptune Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 6 07.05.2013 08:03
Проблема блокировки диф GX-470 student Автомобили 9 16.01.2013 00:21
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 19:21.
