Назад   Форум водно-моторного Клуба Фрегат > Водномоторная тематика > Стационарные двигатели
Старий 15.09.2016, 13:19   #30 (permalink)
Карапь: Самострой сталь + П4
Дописи: 2.036
Сказал(а) спасибо: 1.238
Типово Re: Стационар на катер
1 Я не говорил,что хочу ходить со скоростью более 20 км/час
2 Я и собирался ходить на оптимальных оборотах 3500...3800
3 это и достигнется с помощью винта,подобранного на данную мощность.
Оптимальная мощность для оборотов 3500-3800 это 50-55 квт т.е. грубо 70-75лс
соответственно расход это 50квт х 330г/квт/ч т.е. 18кг/ч или, учитывая удельный вес бензина - 24л/час что при скорости 20км/ч соответствует 120 л/км
Редуктор и правильный винт-это что? Играться с шагом? Я это делал,расход увеличивается,а скорость в р-не 12 км/час.Больший диаметр не поместится!
И что есть "правильный мотор"?
Правильный винт - позволяющий идти свои 10-12кмч на минимально возможных оборотах двигателя т.е. на режиме, в котором на соответственных оборотах снимается мощность согласно графика а не меньшая (если меньшая то перерасход в никуда) поэтому поиски следует направить не в сторону как увеличить обороты а как уменьшить обороты при той же скорости (12кмч) в данном случае таки да надо увеличить шаг или количество лопастей
Шамич (15.09.2016)
Винт на стационар+ПОК60 надо советы 1BMWMB1 Москва-2 13 15.07.2015 10:22
продам рулевую колонку и мотор стационар Probe1 Архив 5 10.04.2013 21:38
Двигатель: стационар или подвесной? СергейОз Околодвигательные вопросы 79 06.03.2013 11:27
Винты на стационар alexwas Архив 2 13.01.2013 21:07
Продам стационар + рулевая колонка СергейОз Архив 0 24.07.2011 23:19
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 21:11.
