Старий 17.11.2010, 20:27   #1 (permalink)
Псевдо: Семен
Звідки Ви: Луганск
Карапь: Неман-2
Дописи: 26
Типово Нагрузка на шар фаркопа
Нужно правильно расчитать нагрузку на фаркоп.Предельно допустимая нагрузка на ТСУ (тягово-сцепное устройство) обычно составляет от 35 до 95 кг. Для прервозки лодки должна быть 50 кг.
Востаннє редагував stp: 01.03.2011 о 07:29. Причина: перенос из другой темы
Lodocnik зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 12.02.2011, 18:23   #2 (permalink)
Типово Re: НЕМАН-2
Допис від Lodocnik Переглянути допис
Женя 78- Нужно правильно расчитать нагрузку на фаркоп.Предельно допустимая нагрузка на ТСУ (тягово-сцепное устройство) обычно составляет от 35 до 95 кг. Для прервозки лодки должна быть 50 кг.
Откуда такеи завышенные данные. На некоторых (многих) легковушках 50 кг - это максимальная нагрузка на шар ТСУ. А вообще нормальные данные - это около 10 кг. Что бы колесо маневровое не менять раз в сезон или чаще.
Старий 28.02.2011, 21:52   #3 (permalink)
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 548
Сказал(а) спасибо: 129
Типово Re: НЕМАН-2
Допустимая нагрузка на шар фаркопа 35-70кг для легковых автомобилей
Старий 28.02.2011, 21:58   #4 (permalink)
Типово Re: НЕМАН-2
У меня на шарике фаркопа стоит цифра 150...?????
Старий 28.02.2011, 21:58   #5 (permalink)
Типово Re: НЕМАН-2
Допис від DneprZDN Переглянути допис
Откуда такие данные. Дмитрий? Я вот 2 года продавал фаркопы Босал и там нам не раз тренинги и лекции читали и про конструкцию и особенности рассказывали представители Босала..
Старий 28.02.2011, 22:14   #6 (permalink)
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 548
Типово Re: НЕМАН-2
ВОТ
Старий 28.02.2011, 22:22   #7 (permalink)
Типово Re: НЕМАН-2
Вот тут можно поспорить....
Фаркоп 2000 кг, диам. 50 мм, нагрузка на шар 120 кг.
Тип: фаркоп под шаровое сцепное устройство, арт. 1275101
Максимальная вес снаряжен. прицепа: 2000 кг.
Максимальная нагрузка на шар: 120 кг.
Расстояние между отверстиями крепления: 90 мм.
Длина опоры крепления (полная): 130 мм.
Диаметр отверстий крепления: 17 мм.
Масса: 2,00 кг.
Фаркоп 3500 кг, диам. 50 мм, нагрузка на шар 120 кг.
Тип: фаркоп под шаровое сцепное устройство, арт. 1275100
Максимальная вес снаряжен. прицепа: 3500 кг.
Диаметр резьбы: М24
Масса: 1,00 кг.
Старий 28.02.2011, 22:32   #8 (permalink)
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 548
Типово Re: НЕМАН-2
Гена,а вот тебе и BOSAL
Фаркопы, продажа фаркопов. Киев. Доставка по Украине.
и с других источников:
ФАРКОПЫ иномарки
Volkswagen: допустимая вертикальная нагрузка на шар фаркопа со
Старий 01.03.2011, 08:00   #9 (permalink)
Типово Re: Нагрузка на шар фаркопа
У меня оригинальный стоит с Тойоты на 3,5тонны,нагрузка на шар,по моему 230кг.Могу сфоткать.
Старий 01.03.2011, 08:17   #10 (permalink)
Аватар для Денис
Дописи: 874
Сказал(а) спасибо: 186
Поставил себе на Газель грузовой Босал. Г/п 2000 кг нагрузка на шар 100 кг.
Все зависит от типа шара. Лучше цельнокованый. Не знаю какая нагрузка на шар у моего прицепа но маневровое колесо уже сдохло вместе с верхним кронштейном (буду менять на более мощное). Пробовал приподнять прицеп с лодкой за дышло руками - еле оторвал от земли, очень тяжело (лодка весит 1200 кг).
Старий 01.03.2011, 08:45   #11 (permalink)
Люди добрые, вы путаете расчётную нагрузку заложенную в конструкцию самого фаркопа с паспортными данными производителей авто.Дело ведь в подвеске и грузоподъёмности самого автомобиля, а не прикрученной к нему железяки.
Поэтому ориентироваться нужно по цифре из мануала прилагаемого к автомобилю. Вот в моём Рено Канго до 75 кг допускается, а на сам шар производитель даёт естественно цифру больше, конструкция ведь с запасом прочности.
Старий 01.03.2011, 09:25   #12 (permalink)
Типово Re: НЕМАН-2
ФАРКОПЫ иномарки
Дмитрий по ссылке на Босал глянь внимательнее сам - там 2 из 4 приведённых фаркопов загрузку в 50 кг держат. Это раз. Второе - ни в одном нету минимальной нагрузки. В третиьх у каждой модели машин это индивидуально.
Востаннє редагував Гена: 01.03.2011 о 09:29.
Старий 01.03.2011, 10:21   #13 (permalink)
Аватар для 99alex
Карапь: Уже нет
Дописи: 291
Сказал(а) спасибо: 172
Поблагодарили 150 раз(а) в 30 сообщениях
В принципе Вы совершенно правильно ее и расчитали. Чем меньше нагрузка на шар тем лучше. И здесь есть придел. Если Вы загрузите рундук аккамулятором, бензом и прочим барохлом, да еще попытаетесь залезть в лодку с кормы - она у Вас, не должна сделать "козла". Таким принципом руководствуюсь я при регулировке лафета.
99alex зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 01.03.2011, 11:02   #14 (permalink)
Карапь: Finval 475+Honda BF100
Дописи: 266
Сказал(а) спасибо: 156
Поблагодарили 79 раз(а) в 39 сообщениях
Вот поэтому я и взял себе прицеп с регулируемой осью. Можно добиться нужной нагрузки на шар.
bossobratello зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 01.03.2011, 12:32   #15 (permalink)
Аватар для 99alex
Карапь: Уже нет
Дописи: 291
Допис від bossobratello Переглянути допис
Зачем такие примудрости. Перестовляешь передний упор в нужную позицию - и все.
Старий 01.03.2011, 13:00   #16 (permalink)
А что Кияшко делает лафеты без регулируемой оси
Старий 01.03.2011, 13:22   #17 (permalink)
Дописи: 266
Первый я у него брал без регулировки.
Старий 01.03.2011, 16:21   #18 (permalink)
Дописи: 9.887
.................Они сейчас делают так, как требует клиент, вплоть до подгонки прицепа под конкретную лодку. Осенью переделывали купленный у них прицеп под те требования, которые мы к нему предъявляем и что особенно приятно, за все эти переделки ни каких денег не взяли, да еще и выезжали со всем своим инструментом и электрооборудованием на место стоянки лодки, за что им большое спасибо.
Старий 01.03.2011, 20:43   #19 (permalink)
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 548
Типово Re: НЕМАН-2
Гена Б,тогда и ты будь внимательнее,я ведь указал не 35 или 70,а 35-70 и в чём я не прав,я ведь не указал конкретную марку автомобиля,а написал "ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ"?Хоть я фаркопы и не продавал,но установил на свои автомобили поболее 10шт,а грузов перевёз... аж неверится порой
Старий 01.03.2011, 22:13   #20 (permalink)
Типово Re: НЕМАН-2
Дмитрий,э видать я не понял Вас. Я думал, что указывается от и до, а не до 35-70 кг.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 02:07.
