Валера, у меня перед глазами каталог Босал так там для Крузака 120 указано 2800кг и нагрузка на шар 115. Как и у меня тоже
Звідки Ви: ------------
Карапь: Лисичанка
Дописи: 4.762
Сказал(а) спасибо: 2.204
Гена скажи более точно,мой фаркоп для катера с мотором и бензином+спининги+ящик пива в общей сложности около 1100 кг+сам прицеп двух осный буде слабоват?
Валера, у тебя в каталоге на ЦР-в чётко указано нагрузка максимальная 2 тонны и на шар 100 кг. Это в Босале. Но это ещё от производителя зависит. Но раз заявляют. то должны отвечать.
#5 (permalink) |
Карапь: Brig
Дописи: 3.876
Сказал(а) спасибо: 2.171
Наск я понимаю, реальная нагрузка на шар зависит в первую очередь от правильной центровки веса груза на прицепе...
в идеале, - это когда ты самостоятельно (или вдвоем) можешь вручную снять сцепное устройство прицепа с грузом с шарика, повернуть на 10 см в сторону и поставить на "маневровое" колесико прицепа (это значит нагрузка на шарик плюс-минус 50 кг) а нагрузку на "шарик" я например (на CR-V) определяю оч просто - если сиэрви садится "на задние колеса" - значит, шарик перегружен - нужно регулировать груз чтобы "дифферент" сдвигать в сторону кормы прицепа. Или регулировать настройку самого прицепа ![]() и кстати, для CR-V максимальный вес буксируемого прицепа наск я помню - 1,5-1,6 тонны... |
#6 (permalink) |
Игорь. я посмотрю, как ты снимешь с фаркопа сцепное с нагрузкой 50 кг. И как долго проживёт это колесо маневровое, особенно его крепление к лафету.
Карапь: Brig
Дописи: 3.876
а с какой нагрузкой я тогда его снимаю (помню, что тяжесть явно присутствует)?Так - надо перепроверить ! - проверю - скажу точно
Нормально одному снять до 30 кг. 50 уже вдвоём нуно - очень неудобное положение при снятии с фаркопа.
