Старий 09.10.2015, 21:49   #1 (permalink)
Аватар для Alexribalka
Карапь: Дракон/Джонсон 2т 70
Дописи: 3.878
Сказал(а) спасибо: 2.275
Типово Симптомы для ремонта АКПП
Подскажите друзi!
Тюксон 2,0 л. АКПП пробег 1500000. Менял масло в 75 и 120 тыщ.
На 145000 появились следующие симптомы:
периодически
1. При спокойном режиме езды, появилось ощущение запоздания переключения на пониженную передечу(дребезжание). Особенно выраженно на повороте или затяжном подъеме. Уточню-только при очень спокойном стиле езды!
2. Иногда ( раз-два-три в месяц) при переключении ручки появляется звук сродни перепуску через малое отверстие большого объема жидкости. Ну типа как сито по асфальту. И это при недвижимом авто, просто при переключении из паркинга в драйв или в заднюю. Вчера отогнал чтоб ворота открыть, как затрещало, шо я офигел. При этом притушивается свет фар. Типа как генератор в нагрузку.
3. Появляются иногда типа ложных включений передачи в виде парочки мягких ударов "корпусу". Предположим включаем заднюю, начинаем трогаться, и тут пару мягких ударов. Или стою на светофоре на тормозе и те-же пару ударчиков.
Начал грешить на газовою установку. Поездили с ноутом газовщики со мной минут сорок. Сказали что нужно попробоват поменять форсунки-пробег около 30-40 тыщ. На бензине хожу немного и поймать вышеперечисленное трудно.
Позвонил в Днепропетровск по ремонту коробок АКПП - цена от 500 уе до 1000 уе. Сказали, что если "станешь", то 1,5-2000 уе.
В общем АКПП ведет пока себя нормально. Но....
Мож кто сталкивался и выскажет свое мнение..?
Понятнот решение за мной и рано или поздно "колоть" коробку прийдется. Авто пока менять не собираюсь...
your freedom- your choice!
Старий 09.10.2015, 22:00   #2 (permalink)
Аватар для silver36
Карапь: сампанклепав 385)))
Дописи: 3.389
Сказал(а) спасибо: 1.110
Типово Re: Симптомы для ремонта АКПП
менял масло как?
если будешь в Киеве езжай сюда на диагностику
О фирме Бест-Экспресс, ремонт АКПП в Киеве
Alexribalka (10.10.2015), Шурави (09.10.2015)
Старий 09.10.2015, 23:03   #3 (permalink)
Аватар для Сан Саныч
Псевдо: Сан Саныч
Звідки Ви: Украина
Карапь: сухопутный
Дописи: 3.220
Сказал(а) спасибо: 1.490
Действительно, как меняли масло? Частичная замена или из гидротрансформатора тоже слили? Если так на большом пробеге может быть не хорошо.
От мотористов не раз слышал, только частичная смена из поддона коробки с заменой фильтра и потом через каждые 40 000, после 100 000 пробега.
Старий 10.10.2015, 00:30   #4 (permalink)
Аватар для voxa zp
Дописи: 438
Сказал(а) спасибо: 125
Думаю, нужно обратится сюда, АКПП-КЛУБ :: Вопрос-ответ
Старий 10.10.2015, 00:39   #5 (permalink)
Аватар для КТМОВ--
Звідки Ви: г.Энергодар
Дописи: 9.174
Сказал(а) спасибо: 6.531
Alexribalka, Постучись к Гене Механик. Уверен, подсобит. Кстати, от тебя не далеко.Запорожье
Старий 10.10.2015, 09:58   #6 (permalink)
Карапь: Прогресс Я40
Дописи: 1.264
Сказал(а) спасибо: 753
А цвет масла, запах гари, уровень проверял? Может стоит начать с замены?
Lexa зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 10.10.2015, 11:26   #7 (permalink)
Аватар для Bogy
Псевдо: Богдан
Карапь: Обь-3_яма 50, Bayliner 2252
Дописи: 444
Сказал(а) спасибо: 294
Поблагодарили 236 раз(а) в 86 сообщениях
Основные симптомы смерти АКПП есть. Нужна диагностика, но думаю прийдётся делать. Про стоимость ремонта после смерти сказали правду 2к.
Bogy зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Alexribalka (10.10.2015), Зяма1972 (10.10.2015)
Старий 10.10.2015, 11:35   #8 (permalink)
Дописи: 3.878
Допис від Сан Саныч Переглянути допис
Масло меняли первый раз 75000 сразу после покупки (правило у меня такое-заменит все жидкости) 4л. слили-залили, через 10тыщ еще.
Затем вник в деталировку , нашел человека, который перегоняет коробку десятью литрами. Получилась замена где-то на 90000-100000. Затем еще раз прокакачи на 130 000 . Качали СП3, только не Хундаевским.
Фильтр меняется только при ремонте коробки.
Ну и насиловал ее хорошо в свое время, шо было, то было.
Старий 10.10.2015, 11:45   #9 (permalink)
Псевдо: Сан Саныч
Звідки Ви: Украина
Карапь: сухопутный
Дописи: 3.220
Ошибка раз
Ошибка два
Киньте лаптем в того, кто вам эта насоветовал
самый идеальный вариант, только фильтр надо менять или давать грамотным механикам для тщательной очистки
P_Petrovich (13.10.2015)
Старий 10.10.2015, 11:46   #10 (permalink)
Дописи: 3.878
Ошибка раз
Ошибка два
Подробнее плизз.
По фильтру, там действительно такое устройство коробки-только колоть, а колоть при ремонте
Старий 10.10.2015, 11:57   #11 (permalink)
Аватар для silver36
Дописи: 3.389
Сан Санычь в тушкане фильтра нет на замену, и таки да есть специальные аппараты которые меняют полностью масло, в зависимости от состояния старого то может и 12 литров уйти
Старий 10.10.2015, 17:33   #12 (permalink)
Псевдо: Сан Саныч
Звідки Ви: Украина
Карапь: сухопутный
Дописи: 3.220
Ок, может с фильтром на Хюндае и так, но полностью масло не один из мне знакомых мотористов мне менять не советует.
Читал не однократно про замену масла в АКП полностью методом вытеснения, на Камри 2,4 требуется 11 литров и спец оборудование. Отцу в прадо 4.0 2006 меняли и 3.0 2011 года меняют тоже частично с заменой фильтра. Все говорят однозначно: масло в коробке нужно "нюхать" на запах гари и не обращать внимания на цвет.
Старий 10.10.2015, 18:14   #13 (permalink)
Дописи: 3.878
Люди разное говорят, а где правда?
Мое мнение лучше полная замена масла.
Те спецы которые не могут это сделать так и говорят конечно.
В двигателе меняем же полностью? Потому как частично заменить неудобно.
Другое дело если долго не менять, тогда уже и не стоит, потому как свежее работает как промывка и подымает отложившийся ил. Вот тогда и вред от замены наступает.
Старий 10.10.2015, 18:52   #14 (permalink)
Аватар для Kirill-kvsh
Псевдо: Kirill
Дописи: 361
Сказал(а) спасибо: 85
не помню точно на на сколько мне не изменяет память снимают трубку перед радиатором охлаждения масла, и закачивают свежее масло тем самым оно с другой стороны вытесняет старое это все делают до тех пор пока не пойдет свежее красивое масло
Kirill-kvsh зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Alexribalka (10.10.2015), Рамзес (10.10.2015)
Старий 10.10.2015, 19:05   #15 (permalink)
Дописи: 3.878
Так именно и делают. Но единицы. У нас в городе только одного знаю. Обслуживаются все автоматы.
Старий 10.10.2015, 19:20   #16 (permalink)
Аватар для silver36
Дописи: 3.389
да и ещё заводишь и переключаешь рычаг селектора и смотришь на цвет масла
Старий 10.10.2015, 19:46   #17 (permalink)
Аватар для Механик
Дописи: 1.424
Сказал(а) спасибо: 446
Я конечно не специализируюсь по ремонту АКПП, но по признакам у вас не механический дефект. Не думаю, что виной не правильная замена масла. Скорей всего что то с блоком управления АКПП. Вам следует подъехать на диагностику и по ошибкам в блоке уже делать выводы, куда лезть.
Alexribalka (10.10.2015), Kirill-kvsh (10.10.2015), polek (10.10.2015), Sergii79 (10.10.2015), КТМОВ-- (10.10.2015)
Старий 10.10.2015, 20:09   #18 (permalink)
Аватар для _woland_
Карапь: Прогресс-4 Мерк-60
Дописи: 874
Сказал(а) спасибо: 110
Подскажите друзi!
периодически
Заедьте на СТО Hyundai. Диагностика не так дорого стоит. Зато не надо гадать на кофейной гуще форуме. Там скажут точный диагноз.
Старий 10.10.2015, 20:09   #19 (permalink)
Дописи: 3.878
Гена, можете направить ? Запорожье подходит. Интересуют люди с репутацией и опытом, сами понимаете.
Сейчас повторяется опыт с Джонсоном, когда хирурги кричали - давай вскроем, а Alexwas решил проблему дистанционно и без вскрытия и дешевле в десять раз.
По коробке консультировался с ремонтниками, говорят если вскроем, по любому замена фрикционов ,сальников прокладок и еще чего-то. Но блин будет обидно, если после ремонта все повторится и проблема действительно с мозгами. Так что
Старий 10.10.2015, 20:10   #20 (permalink)
Аватар для _woland_
Дописи: 874
Люди вообще много всякой херни говорят. А правду скажет только квалифицированный технический специалист после очного контакта с машиной.
Продам дюралевый уголок для ремонта лодок. vasylij Архив 7 16.02.2015 15:16
Продам Нептун 23 после кап ремонта. СЕРЁГИН Архив 4 27.07.2014 18:35
Рыболовный лак, для ремонта приманок. popovitch Рыбацкие снасти и аксессуары 0 04.06.2014 11:21
Люминий для ремонта прогресса vezuvis Куплю, где купить 8 30.10.2013 07:33
Где можно перетянуть сидушки на авто, руль и переключатель АКПП? stp Куплю, где купить 5 03.09.2013 15:01
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 20:47.
