Старий 22.12.2015, 11:49   #1 (permalink)
Аватар для Zhuzhik
Псевдо: Oleksandr
Дописи: 3.041
Сказал(а) спасибо: 1.718
Типово Автономные отопители Webasto, Eberspacher и др
Хочу поделиться опытом использования Eberspacher (гидроник 2).
Ну очень хотелось садиться утром в прогретую и размороженную машину (Nissan Pathfinder 2011).
Охота пуще неволи - поставил в 2012 году под новый год.
Гарантия 24 мес. офиц.
Поставили над рамой и над защитой, так что заезды в говна никак не достают до прибора.
За 2 года пару раз приезжал на сервис: снимали ошибки на компьютере, раз провод раскисший заменили. В остальном - верой и правдой, как говорится.
Этим летом в самую жару посреди ночи включилось... выключить никак не получалось, вынул предохранители и забил/забыл за нее...
С холодами вставил предохранители - не заводится.
Поехал вчера на сервис (гарантия уже тю-тю).
Итого (смотрим фото): замена блока управления + сборка/разборка/чистка прибора.
Сервисники так и не смогли сказать, что вызвало ТАКОЕ разрушение силикона заливки блока управления... должно же и температуры держать и "...мы такое 2-3 раз меняем за все годы работы...".
Ну и в камере сгорания мягко говоря много сажи от "...херовое ДТ типа ВОГа..."
Ну и мастер по установке/ремонту в процессе общения поделился своей мыслью о том, что приборы эти сейчас расчитаны, как и машины, на 5-6 лет жизни и потом замена... Сравнивая Вебасто и Эбер, мастер сказал, что разницы по надежности нет, но у Вебасто запчасти дороже существенно.
При стоимости прибора (1500долл было в 2012 году) и стоимости ремонта (4000грн в этот раз)... я все же склоняюсь к мысли, что оно того не стоит.
Ну, может кто собирается такое ставить - вот мой опыт и мысли, вдруг пригодится при принятии решения.
Назва:  IMG_1747.JPG
Переглядів: 1066
Розмір:  1,62 МБ
ID:	106554   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_1748.JPG
Переглядів: 956
Розмір:  1,49 МБ
Begemot (23.12.2015), Bogy (22.12.2015), bossobratello (22.12.2015), dimon (22.12.2015), lisnik (23.12.2015), MAX (22.12.2015), oleglena (22.12.2015), Ruslan (23.12.2015), sasha6333 (26.12.2015), Sergii79 (22.12.2015), Shuraaa (22.12.2015), Slava SL (22.12.2015), БОНДЫК (23.12.2015), Валера М (22.12.2015), КТМОВ-- (22.12.2015)
Старий 22.12.2015, 15:22   #2 (permalink)
Аватар для Bogy
Псевдо: Богдан
Карапь: Обь-3_яма 50, Bayliner 2252
Дописи: 444
Сказал(а) спасибо: 294
Поблагодарили 236 раз(а) в 86 сообщениях
Типово Re: Автономные отопители Webasto, Eberspacher и др
Очень подумываю себе поставить. До этого читал только восторженные отзывы. Теперь наверно придётся мёрзнуть(( Кстати а какая соляра не WOG ??? (Недавно взял дизель ,ещё не разобрался)
Bogy зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 22.12.2015, 15:45   #3 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Сказал(а) спасибо: 12.969
У меня на туареге стоит штатная вебасто. Нареканий нет...Жаль что греет только салон, при заглушенном движке и помогает прогреться мотору, когда тот заведен. Все на автомате. А прогрев салона либо с пульта, либо по таймеру...
Старий 22.12.2015, 15:47   #4 (permalink)
Аватар для Zhuzhik
Псевдо: Oleksandr
Дописи: 3.041
Допис від Bogy Переглянути допис
Как альтернативу отопителю, могу порекомендовать дистанционный запуск двигателя. Реализуется через сигнализацию, имеющую такую функцию (например, Днепропетровский "Магнум"). У меня тоже стоит. Преимущества перед "Вэбастами": дешевле, проще в инсталяции, летом охлаждает салон в ваше отсутствие. Управляется с приложения под iOS или Android (т.е. с почти любого смартфона).
Недостаток - охранные риски... но это не риски, если машина стоит на охраняемых парковках.
Мнение мое и многих других дизелистов - ОККО и СОКАР.
Старий 22.12.2015, 16:05   #5 (permalink)
Аватар для P_Petrovich
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.732
Сказал(а) спасибо: 3.159
Поблагодарили 3.202 раз(а) в 1.231 сообщениях
Есть два вида, подогреватель и отопитель отличаются только мозгами.
У самого стоит подогреватель Веба. Завёл (работает от +5) включается
сама и отключается при достижении мотора 80градусов.
Для дизеля вещь.На рабочей Eberspacher тупо печка, только воздушная, так меньше жрёт электрики.
А Вы меня озадачили, У Вас что два в одном?
Старий 22.12.2015, 16:09   #6 (permalink)
Аватар для Zhuzhik
Псевдо: Oleksandr
Дописи: 3.041
Изначально есть:
- Жидкостные отопители. Принцип работы: включилась помпа, включился обдув салона, зажглась печка от топлива авто, нагрела жидкость охлаждения мотора (по малому контуру), пошел нагрев салона.
- Воздушные. Просто греют воздух в салоне неважно чего.
У меня жидкостной стоит. Включается по команде... неважно при каких температурах... хоть на машине под охраной, хоть на ходу... из любой точки мира, где есть моб связь...
Подогреватели, если я правильно понимаю, это от электрики нечто, что может греть: мотор, топл фильтр, топливопровод, топл бак и тд....
Востаннє редагував Zhuzhik: 22.12.2015 о 16:13.
Старий 22.12.2015, 16:16   #7 (permalink)
Аватар для Пух
Карапь: Пока сухопутный
Дописи: 3.245
Сказал(а) спасибо: 2.365
Допис від Zhuzhik Переглянути допис
Изначально есть:
Тоже поставил в свой Пафик Вебасту в прошлом году.Без нее дубарь просто, в пробке можно просто замерзнуть.
Глюки периодически происходят с ней.
По топливу очень капризная... хочет заводится.. хочет нет.
Последний раз ездил на сервис по ней - недели 2 назад... просто перестала запускаться... сняли ошибку и пока все работает.
Очень доволен - но геморно и не очень надежно. ИМХО
Старий 22.12.2015, 17:00   #8 (permalink)
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.732
То же что и у Вас только мозги другие.
Старий 22.12.2015, 17:05   #9 (permalink)
Аватар для Zhuzhik
Псевдо: Oleksandr
Дописи: 3.041
У меня энергия тепла образуется в результате горения диз топлива в одноцилиндровой горелке отопителя. Потом эта тепловая энергия через теплообменник передается на жидкость охлаждения двигателя. Двигатель нагрет. Затем через обдув салона тепло от двигателя попадает в салон, нагревая его. И все это работает автономно - двигатель выключен, машина на сигнализации, я дома. И мозги следят за зарядом АКБ, чтобы обдувами и помпами не усадить его.
Сори, а АКБ хватит на все вышеописанные нагревы эл-вом?...
Может не только в "мозгах" отличие?...
http://www.alkon-service.com.ua/heater/
Востаннє редагував Zhuzhik: 22.12.2015 о 17:14.
Старий 22.12.2015, 18:17   #10 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
В туареге стоит на контуре охлаждения тройник с клапанами. Если нужно нагреть салон, то включается контур с печкой. На двигатель тепло не идет. Если запускаешь мотор, то вебаста сама переключает этот клапан и помогает мотору догреться. К сожалению без запуска двигателя вебасто не греет мотор. Хотя умельцы что то перестраивают. Но стоит эта переделка около 400 баксов...
Старий 22.12.2015, 19:22   #11 (permalink)
Аватар для peps
Псевдо: Павел
Карапь: Прог4+Tohatsu50
Дописи: 3.020
Сказал(а) спасибо: 1.379
Поставил себе в этом году такой девайс от webasto пока доволен. Устанавливал товарищ который имеет авторизированую компанию по установке отопителей (если кому надо - дам контакты). Греет двигатель и салон одновременно. Печка мокрая, греет антифриз и управляет вентилятором салона. Движок конечно греется быстрее чем салон автобуса но в общем норм. Хочу в след. году под этот блок управления еще привязать стояночный кондиционер.
Установил реле развязки и доп АКБ, вообще нет проблем. От доп АКБ питается печка, холодильник, ТВ..... а основной всегда готов к бою. При запуске авто после подзарядки основного АКБ подключается дополнительный и тоже заряжается. Реле развязки АКБ описывал тут кому надо , звоните т.к. с поставщиком есть уже плотный контакт, заказал у них не сколько штук себе и друзьям.
lisnik (23.12.2015), MAX (22.12.2015), Zhuzhik (22.12.2015), Пух (22.12.2015)
Старий 22.12.2015, 19:31   #12 (permalink)
Аватар для diversant
Карапь: плавдача
Дописи: 1.149
Сказал(а) спасибо: 402
а Планар никто не пробовал?
Теплостар. Автономка. ПЖД. Предпусковой подогреватель двигателя, автоподогреватели, воздушные отопители, автомобильные подогреватели.
Старий 22.12.2015, 21:29   #13 (permalink)
Аватар для macleod
Карапь: пластик
Дописи: 1.999
Сказал(а) спасибо: 1.089
На паджеро 5 лет стояла и работала вебаста. Ставил на нико. Без вопросов. Продал в рабочем состоянии с машиной. Пробег был какой уже не помню. Но достаточно. Мой опыт - все ок. Можно и нужно ставить )
Cobra2150
macleod зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 22.12.2015, 21:46   #14 (permalink)
Дописи: 19.430
Сказал(а) спасибо: 3.125
У меня стоит на Мультиване заводская Вебасто.
Хотя загадочная хрень, потому как они ей не дали никакого управления.
Предыдущий хозяин поставил блок управления к ней.
А я подключил ее к сигнализации.
Теперь могу СМС-кой ее включать.
Пробег Мультивана перевалил за сотку, отказов в работе вебасто не было.
P.S. Честно говоря не знаю греет ли она двигатель, меня это особо никогда не волновало. Завожу я ее чтобы сесть в теплую машину а не чтобы нагреть двигатель.
По мануалу греть двигатель на стоянке запрещено. Ты должен заводить и ехать.
Так я всегда и делаю, не перенапрягая двигатель пока он не нагреется.
Старий 22.12.2015, 22:20   #15 (permalink)
Аватар для Bogy
Псевдо: Богдан
Дописи: 444
Перефразирую. Таки да или нет!? И чего лить не нужно в бак!?
Старий 22.12.2015, 22:29   #16 (permalink)
Аватар для macleod
Карапь: пластик
Дописи: 1.999
Мой опыт 1. Вебаста да 2. Пох
Cobra2150
Старий 22.12.2015, 23:16   #17 (permalink)
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.732
Допис від macleod Переглянути допис
С последним не согласен. Там при входе в насос стоит сеточка
забивается на раз. При подаче в камеру очень тонкие трубочки.
Хотя работает и на мазуте.
Допис від diversant Переглянути допис
Стоял когда то выбор. За половины стоимости купил б/у Eberspacher с разборки
Вот мужик на своём канале давно наглядно объяснил ремонт и всё прочее. РЕКОМЕНДУЮ
НА МАЗУТЕ
ПРОФИЛАКТИКА
Канал пользователя Bars027
Востаннє редагував P_Petrovich: 22.12.2015 о 23:37.
Старий 23.12.2015, 10:11   #18 (permalink)
Аватар для submarine77
Псевдо: Родион
Дописи: 1.742
Сказал(а) спасибо: 1.338
Ничего сложного нет
я себе на Туре 14 года сделал, более того могу сказать что если Вы приезжаете на сервис и просите поставить подогрев - они берут с Вас по полной а сами просто вносят правки в команды компьютера
работа вообще не стоит 400 долл (это космос за такой объем), суть работы - зайти в мозги и поменять пару команд с помощью сервисной программы
после этого у меня:
- появилась возможность включать время выезда (полноценно через меню климат)
- я настроил так, что бы при работе подогревателя открывался клапан двигателя и теперь когда машина не работает а обогреватель включен греет не только салон но и двигатель.
- я могу принудительно включать подогрев до +15 град наружной температуры, что очень помогает быстрее прогреть двигатель и салон (в стандарте он автоматически включается только до +5)
кроме этого я попросил и мне изменили некоторые параметры, такие как:
- омыватель фар включается через 25 циклов омыва стекла (базово каждые 5-ть циклов). расход омывайки снизился в разы, если необходимо помыть фары - держим очиститель стекла 2 сек и они включаются
- я отключил работу заднего дворника при включении заднего хода (зачастую трет по сухому стеклу)
вообще ТУР очень настраиваемая машина, только делать все должны люди с головой на плечах и опытом работы.
submarine77 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
oleglena (23.12.2015)
Старий 23.12.2015, 14:40   #19 (permalink)
Аватар для Сан Саныч
Псевдо: Сан Саныч
Звідки Ви: Украина
Карапь: сухопутный
Дописи: 3.220
Сказал(а) спасибо: 1.490
Так я и не понял, ставить автономку только на дизель имеет смысл или на бензиновый двигатель тоже следовало бы?
В принципе сколько бензиновых двигателей не видел, все греются быстро.
Старий 23.12.2015, 15:54   #20 (permalink)
Аватар для bilrot08
Карапь: Крым , Ямаха 30
Дописи: 1.165
Сказал(а) спасибо: 736
Автономки в большей части дизельные. Ставить на бензиновые авто смысла нет.
bilrot08 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Webasto топливный дозирующий насос. dberegovoy Куплю, где купить 2 10.03.2013 22:31
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 14:07.
