Старий 11.02.2022, 14:17   #1 (permalink)
Дописи: 2.771
Сказал(а) спасибо: 1.018
Типово Re: восстановления мотора Тойота Корола
От вы тут понаписывали, жидкости, теории всякие......
Обслуживание и норм масла вот залог успеха.
Сегодня начали разбирать дизель-генератор с общей наработкой 24 000 часов, с последнего вскрытия отработал 8 000 часов, масло MOBILGSRD M440, топливо - мазут где только какого не брали, короче - смола.
Вскрытие плановой под переборку крышек цилиндров, замену колец и шатунных вкладышей, все замены плановые, никаких поломок.
Я держу пари что ни одного залегщего кольца не будет на всех 8 поршнях )))
А теперь цифры.
Допустим что 1 час работы ДГ это в среднем 50 км пробега авто, и того имеем:
Общий «пробег» 1 200 000 км
«Пробег» с последнего вскрытия 400 000 км
Это первая замена колец и вкладышей.
Замена коренных вкладышей предусмотрена на 32 000 часоа, если перевести на км то получим 1 600 000 км.
Как то так.
Берегите свои моторы и правильно их обслуживайте, не перегревайте.....
AlexGrom (11.02.2022), КТМОВ-- (11.02.2022)
Старий 11.02.2022, 15:42   #2 (permalink)
Звідки Ви: Стольный град
Дописи: 24.740
Сказал(а) спасибо: 20.967
моторные железяки часто мою димексидом...самое запекшееся смывается на ура...заливаем и греем до 60 плюс минус градусов...отмывается до девственно чистого как из под резца или литейки...
минус один...воняет...
плюса два...недорого...быстро и самое важное алюминьку и сплавы не ест
Важно...краску подрывает как и антифрикционные покрытия на юбках поршней...так что осторожно
Востаннє редагував AlexGrom: 11.02.2022 о 17:18.
Ярослав JK (12.02.2022)
Старий 11.02.2022, 18:42   #3 (permalink)
Псевдо: Anton
Звідки Ви: Черновцы
Карапь: g3 sportsman 1810pfx
Дописи: 228
Сказал(а) спасибо: 21
А теперь цифры.
Как то так.
Ну это вообще в сравнение не попадает. Давайте еще обсудим ресуры моторов на больших судах...
Старий 11.02.2022, 23:27   #4 (permalink)
Дописи: 2.771
Допис від Makar82 Переглянути допис
Ну что ж давайте, мой сменщик 6й цилиндр на главном двигателе уган....онил менее чем за 50 часов работы. Под замену пошла втулка, юбка поршня и кольца, головка поршня в районе поршневых колец вся была в микротрещинах, пошла в реставрацию, как говорится долго ли умеючи........
Добавлено через 5 минут
На некоторых легковых машинах по мануалу допустим расход масла 1 литр на 1000км и это не является дефектом. Если расход от замены до замены полтора два литра т.е уровень я бы тому мотору ничего бы не делал.
это так перестраховывается производитель на говённых моторах чтоб его в нормальных странах по судам не затаскали.
Ну как это норма 1 л на 1000 км?! Я меняю масло раз в 7 500 тык, мне что на долив 7,5 литров покупать? А когда на дальняк валю с расстоянием 5—6 тык км канистру масло с собой везти в багажнике вместо литровика (на всякий случай)?!
Добавлено через 4 минуты
Я бы еще сказал ресурсы тихоходных моторов.
В среднем 11 - 12 тык часов и кольца под замену, но очень зависит от содержания cat fines в топливе и работы сепараторов, но оно вам не надо, то дебри в которых 80% судовых мехов не рубят
Pasic (13.02.2022)
Нужны старые колодки Тойота камри 40ка александр sss Подарю. Приму в дар 0 23.11.2016 10:15
Стоимость восстановления документов Gosha-09 Подскажите плиз... 1 24.07.2015 08:32
2 мотора Хакимбай Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 2 14.01.2015 10:20
Тойота Хайлюкс Ser Архив 14 05.06.2014 22:12
Продам Тойота Прадо 2008 г.в., 4,0 Михаил Архив 8 18.01.2013 22:50
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 18:02.
