Старий 28.06.2012, 00:01   #1 (permalink)
Аватар для Taras_Kiev
Псевдо: Тарас
Карапь: Амур-М
Дописи: 867
Сказал(а) спасибо: 361
Типово Re: Что делать, когда перегревается двигатель автомобиля?
Допис від ShoggoT Переглянути допис
Тема интересная! Подскажите если все таки не досмотрел и закипел что нужно делать? Имеется ввиду последовательность действий. Глушить двигатель можно или нет?
Нет глушить низзя, поведет ГБЦ, включить печку на максимум на холостом ходу пусть поработает, потом после снижения температуры глушить.
Была проблема у меня форд транзит закипел выгнало из расширительного бачка приблизительно 1.5л антифриза, что следует доливать антифриз или дистилат?
Лучше антифриз, хотя смотря какая в радиаторе его пропорция антифриз/дист.вода много антифриза тоже не желательно т.к. нагрузка на помпу возрастает!!!! в идеале 1/1 или 1/1,25. Да и еще Этиленгликоль на основе которого в основном производят антифризы в чистом виде замерзает при -13.
р.с. Незадолго до перегрева будут на нагрузке прослушиватся звуки детонации
ShoggoT (28.06.2012)
Сработал ЧЕК хонда 50. Что делать? Александр 1154 Подскажите плиз... 16 06.06.2012 16:36
Выбор навигатора для автомобиля Fix Автомобили 30 18.04.2012 23:01
с чего делать шпангоуты??? pumbamорячок Самострой 0 05.02.2012 15:04
что делать с мкм? jon1986 Катера, лодки 3 07.12.2010 22:32
Что делать при волне от кроссовка? Чехардон Москва-2 16 08.06.2010 09:18
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 16:12.
